Страница 9 из 13
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 305
Тема: Коды ошибок на Passat B5
  1. #201
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Цитата Сообщение от Александр 22 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста стоит ли менять датчик кислорода при ошибки p0136 если катализатор вырезан? И потухнет ли чек? Если кто то сталкивался с такой проблемой то как вы её решали?
    Модельный год ,мотор , и Америка или Европа?
  3. #202
    Барнаул
    Год 2000, двигатель AUG 1.8T, американец.
  5. #203
    Ейск
    С контролем катализатора. Надо отключать. На кватро-форуме ищи Kalex'а, Спишись с ним, он поможет... Но конечно не бесплатно.
  7. #204
    Kalexa (А знают его не только на квадро ,а на очень многих VAG-форумах) ,а точнее Алексея разыскивать придется долго ,потому ,что у него сейчас много работы с новыми машинами ,да и поймать на форуме его не просто ..
    Что касается проблемы имитации сигнала второго кислородного датчика ,она тоже обсуждалась очень и очень давно , самое простое и оригинальное решение для европейцев была установка проставочной втулки ,для европейцев это решение работало стабильно ,с американцами были проблемы ,но это Ауди .. Вторым по степени сложности и стоимости является установка"эл.обманки " -иммитация путем обрезания сигнала электрическими методами -контор ,устанавливающих такую электронную обманку великое множество ,ничего сложного ..И наконец венцом всего процесса является смена прошивки обратно к Евро2 , самая дорогая операция ,такая смена убирает у вас "чек " НЕ только ошибки по эффективности катализатора ,а по системе СВВ (прогрев катализатора) ,вентиляции топливного бака и т.д. Т.е. пресловутый "ЧЕК" терзаеть Вас больше не будет , в принципе платформа тоже давно известна и особых трудностей для прошивки не вызывает ,Алексей вообще оценивает такую операцию "ниже плинтуса" ,но как я говорил его еще надо найти ...Чрезвычайно .востребованный сейчас товарищ ...И да .."Пулемет не дам " ,у него лежат сейчас блоки куда с более серьезными проблемами .
  9. #205
    Барнаул
    Спасибо!!! Попробую найти.
  11. #206
    кчр г.Черкесск
    ошибка системы охлаждения Р2181
    диагностика показала ошибку р2181(ошибку системы охлаждения)проблема в следующем, на холодную заводится без режима прогрева, т.е. сразу обороты 700-800...потом после поездки вентилятор радиатора не выключается, будет крутиться пока не заглушишь мотор, температура охл. жидкости при прогретой полностью машине 75-77 градусов, наверное потому что вентилятор постоянно работает... ДТОЖ поменял, изменений нет... мастер сказал что с большой вероятностью это блок управления вентилятора, но он очень дорогой около 7-8 тысяч, а хочется знать точно что это, ну и естественно хочется обойтись малой кровью))) кто сталкивался с этим?
  13. #207
    Авто какое ??? Двс ???
  15. #208
    кчр г.Черкесск
    пассат б5, 1,8т awm акпп, ну вентилятор снимается с вопроса, он и так постоянно крутится, эт я тупанул....но ошибка присутствует....щас заказал термостат, попробую поменять. оно не оно?
  17. #209
    1 вентилятор крутится постоянно то ко с разной скоростью потому что он на виско муфте а 2 электро для кондиционера ,...так какой крутится постоянно ---электро ??? И блока у Вас нету по вентилятору то ко датчик в нижнем патрубке электро и при повышении вкл вентилятор охлаждения электро ..а на скорости падает стрелка температуры если падает то термос ..а так нормально тем болете для Вашего региона ..
  19. #210
    кчр г.Черкесск
    а какой тогда алгоритм работы вентилятора кондиционера? когда включатся должен, а когда выключаться? и на скорости бывает падает немного стрелка ож
  21. #211
    Электро вентилятор вкл когда работает кондиционер ..но не сразу ..жарко -да ..стрелка должна стоять на месте ..не можете васей в ручную по нижнему патрубку--должен быть холодным а когда прогрется --одинаковым с верхним ...не зажимайте инфу ведь это нужно Вам ..
  23. #212
    Ukraine
    У меня такая же проблема, на 100% уверен что подушки не стрелянные так как машина своя, все было ОК, но вот недавно загорелась лампочка на панели с человечком и айрбегом, думал пройдет, но наверное надо ехать на сервис и диагностировать проблему.
  25. #213
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    первичные действия, отключить АКБ, проверить разъём под сидением на предмет окислов и обрывов, снять нижнюю левую накладку( блоки разъёмов) и проверить разъём коричневого цвета и жёлтого, то же не предмет окислов.
    после всего подсоединить клеммы АКБ. это если у вас занижено или завышено сопротивление пирапатрона.
  27. #214
    Ukraine
    спасибо за подсказку, на днях попробую сделать вышеуказанные действия
  29. #215
    БЕЛГОРОД
    маленькая поправка, если со стороны пассажира не работает аэробэк, то проверяется и снимается правая сторона и правые разъёмы.
  31. #216
    Ukraine
    а как определить на щитке горит правый ейрбег или левый?
  33. #217
    БЕЛГОРОД
    только ваг комом. без экспериментов пожалста, пиропатроны весч такая коварная....
  35. #218
    Ukraine
    да наверное самому лезть туда будет рискованно иначе подушка может стрельнуть, попрошу товарища, он разбирается в таких деталях.
  37. #219
    город " Невест "
    Было такое шнурком определилось подушка в сиденье водителя, стерли все пропало! Если появится вновь сказали надо разъем под сидухой смотреть бывает окисляется!
  39. #220
    Новичок Аватар для Сан-Саныч 005
    Волгоград
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая(ОШИБКА)
    Всем привет седня заменил лямду (поставил бош)после этого ошибки по лямде пропали но появилась эта ошибка....
    1 Неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Объясните в чем суть этой ошибки и как её ремонтировать????
    г.Липецк
    Воздух может подсасывать, или свечи-катушки.
    Когда пропуски зажигания идут, система фиксирует лишний кислород в выхлопной трубе как бедную смесь.
  43. #222
    Волгоград
    Сегодня обнаружил что ижекционный насос пополам развалился по заводской штамповке. Из за него неможет быть проблема в плане подсоса воздуха??? или ВКГ здесь непричем?
  45. #223
    кчр г.Черкесск
    вопрос вроде решился, поменял термостат, температура двс нормализовалась, теперь 90-94 градуса, ошибка пока не вылазила (проехал 300км)... наверное всё, LERA спасибо за участие и советы
  47. #224
    г.Липецк
    Инжекционный насос?????? Можно про машинку поподробнее? ( год, мотор.... )
  49. #225
    Конечно ...вкг на этом двс играет большую роль это не карбюратор ...
Страница 9 из 13
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Ответов: 631
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 18:06
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. А почему бы не сделать коды ошибок более удобнее.
    от Илья Андреич в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 20:17
