викторович, Не во что не выльется ...будете тормозить как на вазе ...с абс не будет забрасывать в сторону ...или датчик абс на колесе сгнил лев -прав ...думаем ...
Спасибо, Вам большое! Сейчас буду искать, может, все-таки мокро.. просушу!
а если эту проблему не решать,во что может выльется?
А что значит тормозить как на ВАЗе?
сейчас все работает, все системы, ABS ESP в том числе.
а если бы сгнил любой датчик, загорелась бы лампочка на панели приборов!
а так она гаснет,после завода двигателя.
Удачи с авто ...
подскажити что делать выскочила ошибка 17887 вакумный усилитель тормозов механическое повреждение
И что с тормозами ???инфы мало ...
машина дергается при движении срабатывают тормоза сами по себе
О каком авто речь?
B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
пассат в5.5 с двигателям v6 BBG 2.8 4мотион
Где вакуум-насос знаешь? Проверь все трубки его на герметичность. И к нему, и от него, и с ВКГ которые связаны...
Горит ошибка подушка безопасности CHECK,на диагностике ничего не показало не могу убрать...Подушки ни разу не выстреливали.Подскажите как убрать
На диагностике ЧЕГО не показало? Если горит беременный, значит должно показать! Вопрос: что и чем диагностировали?
В сервисе проверяли наличие ошибок,все которые имелись удалили,одна ошибка осталась,если честно не помню что за ошибка,но она не имеет никакого отношения к подушкам безопасности,ее пытались удалить но она не удаляется. Перед тем как завести машину она пропадает но при заведении она появляется(интервал исчезновения ошибки примерно пять секунд),в сервисе сказали что можно подключится к каждой подушке и проверить на работоспособность,но боюсь что могут выстрельнуть,подскажите что делать?
Вы определитесь что горит подушка свой знак а если труба с краником ----это не порядки с двс ...а причин много ...
Сервис какой? Полное и дословное описание ошибки дай. Если подушка горит и не стирается, значит либо стреляная, либо проблемы с клеммами, проводкой, блоком подушек, наконец... То есть, надо на НОРМАЛЬНОМ сервисе определить - краш-ошибка или просто потеря сигнала. Не в гаражах универсальным шнурком, а на НОРМАЛЬНОМ сервисе НОРМАЛЬНЫМ диагностом...
Добрый день! Подскажите пожалуйста стоит ли менять датчик кислорода при ошибки p0136 если катализатор вырезан? И потухнет ли чек? Если кто то сталкивался с такой проблемой то как вы её решали?
Не потухнет. Вырезал кат - выкинь лямбду и прошей. не забудь пламягаситель вварить, иначе кабзда твоей выхлопной системе. от 8 до 12 тыщ денег стоит + 6-8 тыщ пламягас. за одно свв отключишь и выкинешь. да и чипанешь тоже за одно.
Подскажите пожалуйста как програмно вырезать лямбда зонд после ката. Заранее спасибо.
Прошивкой.
Если есть ссылка для проги на прошивку скиньте пожалуйста!
Я же написал - 8 штук денег! Или ты привык жить на халяву?
Ссылок нет в сети, прошивок тоже нет... Только по месту и по факту...
