Страница 2 из 13
Показано с 26 по 50 из 305
Тема: Коды ошибок на Passat B5
  1. #26
    нижний новгород
    нет механика
  3. #27
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    накрылсо дадчиг пад пидалью тормоза ( абчем гаварил Микаиль ), паминяй иво и усе будит карашо
    Let's pretend, happy end!
  5. #28
    нижний новгород
    Че это за датчик такой?Дорогой?
  7. #29
    Бывалый Аватар для Mishel
    Проверь стопы горят или нет????????
    Лягушка-датчик под пидылью тормоза, он же концевик, стоимость 350 р, но предварительно проверь предохранитель
  9. #30
    нижний новгород
    Стопы горят...предохранители тож. в норме!
  11. #31
    надо читать ошибки
  13. #32
    нижний новгород
    Диагностика??
  15. #33
    Именно
  17. #34
    АБС и Антибукс работает? Скорее всего это тепловой предохранитель, который стоит под рулем!
  19. #35
    нижний новгород
    в магазине так и говорить?тепловой предохранитель?Книжки еще нет посмотреть где они расположенны?тормоза походу негорят(имею ввиду стопари)
  21. #36
    ихмо, тогда меняй лягушку (датчик под педалью тормоза)
  23. #37
    Тогда прозвони лягушку
    и внимательней проверь предохранители!!!
    Тепловой предохранитель, не нужно покупать, находится под панелью которая висит над ногами водителя, снимается панель и ищется алюминиевая коробочка- чуть больше предохранителя, немного простукивается, прозванивается если все ОК, то ставиться на место и все!
    Последний раз редактировалось Mishel; 24.12.2008 в 14:38.
  25. #38
    нижний новгород
    Спасибо большое,,,заказал сеня книжицу буду ждать до понедельника,че за легуха под педалью я незнаю а предохранители посмотреть я так понял в щитке сбоку панели?Один фиг нада знать какой для тормоза...книжицу нада! А тепловой простучать .....ммм я если чесно даже панель снять наверное несмогу!Попробую
  27. #39
    Почти Мембер Аватар для пляж
    москва кантемировская
    Question логи
    Доброго времени суток уважаемые знатоки!
    снял логи вчера, кто чего скажет?
    с машиной все в порядке (гонки с лесусом это подтвердили)))))
    жпг это в состоянии покоя
    док это на разгоне, на типторонике на третьей...
    никто ни чем не поможет?\подскажет?(((((((((((((
    Последний раз редактировалось пляж; 28.05.2009 в 11:53.
    мой америкос, но с характером!
    1.8Т awm чипАнутый,был весь в ксеноне, терь как крот...
  29. #40
    Жуковский
    ошибка
    Привет дорогие однофорумчане,подскажите,что означает ошибка на прибороной панели brake fault?
  31. #41
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    скорее всего уровень тормозной жидкости низкий - проверь
    здесь вот еще обсуждают http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic34911.html
    вот еще полезная ссылка http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=56 - перевод сообщений компа - распечатай себе
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  33. #42
    Жуковский
    спасибо за ссылочки,только у меня в сухую погоду и не при повороте..причем ошибок так же нет и торомозхуха в норме
  35. #43
    г. Ступино, МО
    а остальные темы почитал, которые по ссылке визу еще есть??
  37. #44
    читать ошибки надо, много что может быть.
    Жуковский
    смотрели уже на ошибки,там пусто
  41. #46
    возможно дело в поплавке тогда, если ошибок по абс нет
    Гость Аватар для High_low
    Возможно передние тормозные колодки с датчиком износились, будет в приборке высвечиваться "ошибка тормозов" и ошибок на диаг. компе нет)
  45. #48
    г. Ступино, МО
    при износе колодок на приборке загорается значок (О)
  47. #49
    а если приборка "умная" то будет сообщение brake system defective
  49. #50
    сочи
    Помогите разобраться с ошибкой
    Уже писал здесь,что были проблемы с катализатором из-за чего горел чек,пришлось произвести замену (установил новый !!!) ,мне сняли ошибку,но после 80 км она снова загорелась,я поехал на сервис,где мне сказали что это может выделываться 2 лямбда!Была произведена ее замена на новую,опять 60 км и сново горит ошибка!!! Говорят надо делать одоптацию под евро 2,но вчера был у ребят занимающихся чип-тюнингом,они посмотрели и сказали что помимо низкой эффект. ката у меня пропуски в зажигании по разным цилиндрам,ошибки 16684,16688,16396!говорят надо ехать к мотористу,чтоб он все посмотрел!
    Подскажите может из-за этих ошибок быть низкая эффект. катализатора, в связи с чем светиться ошибка!?
    Что нужно проверить в первую очередь по этим ошибкам( 16684,16688,16396) ???
Страница 2 из 13
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Ответов: 631
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 18:06
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. А почему бы не сделать коды ошибок более удобнее.
    от Илья Андреич в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 20:17
