Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Взаимозаменяемость свечей зажигания.
    Кузбасс
    Доброго времени суток!
    Подскажите, кто в курсе, где глянуть данные о взаимозаменяемости свечей зажигания. Более конкретный вопрос: пойдут ли на TSI 1.8 BZB такие: NGK BKR6EIX-11?
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Ну у меня NGK стоят, полет нормальный.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Нету вашего двигателя в списке куда они подходят.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Бывалый Аватар для v032
    Новичок Аватар для REA
    Киров
    Если через exist.ru поискать свечу BOSH с номером 06H905601A, то выдаёт аналог NGK - PFR7S8EG.
    1,8TSI 6МКПП Комфортлине 1 пак (чОрный)
    ИМХО. Не экономьте на свечках, используйте оригинал...не обязательно у оффов по космоценам, есть более приемлемые цены у других, например у партнёров клуба...
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    +1
    +2. Тут уже были жалобы на тему: "Поменял свечи - увеличился расход".
    Live and learn.
    ИМХО- свечи не расходник, а долгоиграющая весчь, от которой зависит душевное равновесие и состояние бумажника. От косяков не всегда только увеличением расхода можно отделаться, а количество контрафакта (например по БОШ) может достигать 50%...
    угу, а по оригиналу как минимум 70%. Так что если и брать оригинал, то только у официалов, поэтому у них и ценники такие. А бош или нжк можно купить у официалов бош и нжк, так попасть на левандос гораздо меньше вероятности
    Кузбасс
    Насколько я понял, таблицы взаимозаменяемости не существует?
    Я не сторонник "экономии на свечках", просто вышеназванные свечи у меня лежат лет 7-8. Брал в свое время на японца. Два японца сменил, а свечи так и лежат. Заморачиваться с их продажей не хочу. А вроде неплохие, иридиевые. Сейчас я докатываю на Пассате 60 тысячу, надо задумываться о замене свечей, хотя работают старые нормально, но зима может внести коррективы в планы. Поэтому и возник вопрос. Если NGK BKR6EIX-11 нормально подходят (по резьбе, длине резьбовой части, калильному числу) и отработают 10-15 тыс.км, то что еще нужно?
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 21:37
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    Спасибо, но, к сожалению по данной ссылке ни В6, ни ТСИ 1,8 нет.
    На 60 тыщах менять рановато. Меняй согласно регламенту на 90 т. км.
    Live and learn.
    Кузбасс
    Регламент регламентом, но наши условия эксплуатации коррективы вносят. Сибирь-матушка. Обычно первые холода (-5-10) сразу показывают, проходят свечи зиму или нет.
    посмотри там, в разделе В5, там и В6 и 1,8 тси и даже бзб есть
    pegas Поблагодарил(и) за этот пост
    Киров
    хм, по ссылке http://www.ngk.de/ru/podbor-produkci...W/ZK_BENZINER/ найдите или шкоду, или ауди с двигателем 1,8 BZB, свечи NGK - PFR7S8EG. Где нашли BKR6EIX-11?????
    (номер боша я привёл выше - это оригинал)
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Найдите тему "Не завёлся", там по свечам всё обмусолено.
    что еще нужно?
    Нужно купить нормальные оригинальные свечи, вкрутить и забыть. А старые новые оставить на память о русско-японской войне......, тем более, что они 8 лет провалялись на полке. Первый раз встречаю такую дилемму......у меня от Ауди С4 лежат (кстати зачем- хз...), но мысли не возникало приколхозить...без обид.
    Опаньки......
    Можно попробовать и до 90 дотянуть..., но я бы поменял на 60, они своё отработали. Ставил эксперимент на В5+, свечи прошли 54 тысячи и первый косяк вылез (пропуск зажигания), кстати, после поездки в Крым (по Украине прошёл порядка 6000 км, лил 92, как и в РБ).
    бош и нжк это и есть оригинал, чего за шильдик переплачивать. А нжк лучше имхо
    Не совсем так. Оригинал становится оригиналом не только методом нашлёпки на ЭнДжиКей колечек ВАГ, есть третья ступень контроля и отдельные требования ВАГ. В это можно или верить или нет, но почему то оригинал есть оригинал, а всё остальное- лотерея...
    Кузбасс
    Благодарю всех за высказанные мнения. По интересующему меня вопросу выяснил, что свечи NGK BKR6EIX-11 и NGK PFR7S8EG (BOSH 06H905601A) различаются калильным числом. NGK BKR6EIX-11 более "горячие", поэтому ставить их на TSI 1.8 BZB не стоит.
    Рядом
    От этих свечей не стоит отказываться при эксплуатации авто в городах с их пробками и зимой, самоочищение у них лучше!
    Кузбасс
    Согласен. Но специфика моей эксплуатации авто в том, что городской цикл практически отсутствует.
    ИМХО- использовать нужно то, что прописано изготовителем. Вне зависимости от характеристик цикла эксплуатации.
    шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
    Кузбасс
    Это так. Но мое раллийное прошлое говорит о том, что использование более "горячих" свечей еще и дает прибавку мощности. По ощущениям - до 10%. В те годы (80-е) никто статистикой себя не утруждал. Но и двигателей такого класса еще не было. Конечно, сейчас для меня важнее срок службы двигателя, а не "высасывание" из него максимума мощности. Поэтому полностью с Вами согласен.
    "Мир-дружба-кукуруза!"......
  1. Ответов: 292
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 17:21
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 23:17
  3. Замена свечей зажигания. Помогите!
    от Серег в разделе Passat B6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 15:27
  4. Зазор свечей зажигания
    от Vahe в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 11:00
