Красавчег
Начал дурить у меня в дождливую погоду и после мойки датчик парковки внешний передний, переставал работать примерно на неделю. Вот вчера окончательно сломался, вот фото усопшего:
Сняв его и осмотрев, я увидел трещинки по периметру с обратной стороны в резине которой он залит, решил посмотреть, что там внутри, взял ножик обрезал резину по периметру и вынул её:
После чего я отчистил всё от остатков резины протёр внутренности растворителем, просушил компрессором и поставил его обратно на машину и о чудо он заработал, ради эксперимента капнул на него водой (на плату) и снова датчик впал в кому, опять просушил компрессором и опять он ожил.
Из этого я сделал вывод, что вся проблема во влаге, которая попадает через трещины в резинки.
Для решения этой проблемы, я покрыл плату лаком (для печатных плат) и залил всё резиновым клеем:
Что бы лучше клей пристал по сторонам, провел по краю отвёрткой
После того как клей схватился проверил работоспособность, всё работает. Вот теперь жду, пока клей окончательно засохнет, буду полевые испытания проводить.
А пока поставил старый хромированный датчик, который облупился. Его я зачистил на камне от хрома и какого-то белого налёта (из-за которого они и перестают работать), покрасил в цвет бампера и воткнул на место внешнего, и всё работает.
Красавчег
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Молодца! Когда мой хром-датчик сдох, я так и не смог расковырять типа-резину, оказалась типа-паласмасса, а зачистка налёта не помогала.
обработать датчик нельзя сверху чем-нибуть чтоб не снимать и не ждать пока нае....ся?
Вот это по нашему.))))
Я снял датчик, обежирил и промазал датчик резиновым клеем потом сверху резинку одел. А вообще можно новые резинки купить они более толстые и плотнее прилегают к датчику.
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Ром@н Поблагодарил(и) за этот пост
Колюня, ты у нас "на все руки от скуки"Молодца, хорошая работа...
немецкие сервисмены отдыхают....))
Молодец.
Я вот сейчас репку чешу на тему хромированных датчиков,валяется у меня 2,хром с них ободрал и белый налёт(это окислы металла,который служил подложкой для слоя хрома). Гальвиники у нас к сожалению нет ,чтоб поэкспериментировать с нанесением хрома. Есть идея по поводу окраски под хром,правда менее надёжное покрытие получится.
say Goodbye
Я со вторым хромовым датчиком эксперементировал с хромированием, но после покрытия хромом он умер безвозвратно
Ради эксперемента пытался снять колпачёк, что бы отдельно его хромировать, но это задача практически не выполнимая, что бы его аккуратно снять и ни чего там не сломать.
Как вариант можно попробывать наити что нибудь хромированое вырезать кружок и наклееть на скотче, но будет ли это работать?
Тут лучше будет сделать колпачёк хромированный,или нержавейку отполировать,оттенок конечно немного не тот будет.
По поводу вырезать-есть скотч алюминиевый,для саун продаётся,типа фольги ,в качестве клеевой основы-акриловый клей,вроде держит ничего,но на сколько его хватит? Скорее всего до первой мойки,хотя нужно попробовать.Ну и нежный он-царапаться будет,можно попробовать сверху всё это дело лаком покрыть,чтоб защитить поверхность и изолировать от воды.
Ну это всё мысли,дойдут руки-попробую.
say Goodbye
У рекламщиков бывает пленка металлизированная. У них же можно попросить нарезать колечки в рзмер, тогда совсем просто, меняй хоть после каждой мойки.
Хотя клей там хороший.
