внутренние шрусы?
Добрый день, на днях приобрел В6, при разгоне на 4,5,6 передачах или на них-же при подъеме в гору,короче при нагрузке, чувствуется довольно сильная дрожь по всему кузову и ударчики при игре педалью газа. Что это может быть. На поворотах не хрустит. Заранее спасибо.
Была подобная проблема но при переключении на вторую передачу, на прогретом движке шла вибрация по всему кузову.
При прохождении ТО-2 указал на данную проблему. Итог - замена сцепления по гарантии.
Чтобы заполучить женщину, скажите ей, что вы импотент. Она непременно проверит это.
© Кэри Грант.
Сцепление работает нормально, и ход педали тоже. Может эта вибрация как-то со стуком связана?
Сообщение добавлено в 14:53, предыдущее сообщение было в 14:53
Как проверить шрусы?
Извиняюсь не уточнил, да механика.
Шруз смотреть надо
Passat 2.0 FSI
