Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Акпп
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    Акпп
    Знаю что надо лить токо оригинальное, есть ли варианты???
    Что надо для замены, где можно купить, срочно а то коробка масла просит!!!
    И ещё такой вопрос, масло из АКПП херачит, почему???
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
    Москва, Бирюлёво
    а ещё лучше скажите скока будет стоить поменять масло в официальном сервисе
    Украина (Полтава)
    О том, почему и откуда есть течь никто не скажет без осмотра на подъемнике и т.д.
    Заливать можно ESSO LT 71141. При замене (частичной) в зависимости от типа АКПП потребуется 4/7 литра, при полной - 6/10.
    Кроме ATF будет нужен фильтр и прокладка.
    Данные по авто желательно указывать сразу, чтобы иметь представление о машине и ее агрегатах.
    Мембер Аватар для 1967s
    если просто приехать на замену масла АКП - у официалов в Москве это стоит примерно 250 долларов...(работа, масло, фильтр, прокладка)
    Москва, Бирюлёво
    фильтр обязательно менять??? его же можно просто промыть!
    Москва, Бирюлёво
    Цитата Сообщение от vladd
    О том, почему и откуда есть течь никто не скажет без осмотра на подъемнике и т.д..
    поговорив с мужичком у которого ТОУРАН он сказал что масло течёт у любой турбованной машины, он спрашивал в сервисе.
    Украина (Полтава)
    Мыть можно сетчатый фильтр, но не фетровый. На этих коробках фильтра одноразовые.
    Что касается "мужиков", то они ведь разные тоже бывают. Может на машине этого мужика установлен "опционный" расширительный бачок с ATF для АКПП и периодически он "доливает уровень" таким образом.
    На большей части АКПП от ZF, да и не только вполне нормальное явление, когда ничего и нигде не течет. Так заложено заводом - этого придерживаются и ремонтники.
    Я помню, что только на совковых машинах типа УАЗ-а постоянно есть течь масла из коробки, раздатки, мостов, ДВС. И какие там сальники не ставь - это постоянно проявляется.
    полная ЧУШЬ!!!!!!
    бред неумного человека....
    не надо слушать таких мужичков...
    МО, Апрелевка
    Не уловил связи между турбомотором и коробкой...
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    А чего мужичок в ценах не ориентируется? ))))
    треха баварская
    Украина (Полтава)
    На рабочей (исправной) машине турбокомпрессор масло не гонит, другое дело, что стоит денег он и немалых, но это уже тема №2.
    Москва, Бирюлёво
    может течь из двиги!! по баробану откуда течь, мне интересно было ли у кого такое и как с этим бороться???
    МО, Апрелевка
    Да, но компрессор гонит моторное, а не трансмиссионное масло, или я че то не понимаю?
    Украина (Полтава)
    Ну так теперь "исходные данные" как то поменялись, вроде:
    <может течь из двиги!! по баробану откуда течь>.
    Турбокомпрессоры - точно не моя тема.
    непонятно...сначала ты пишешь что масло ушло из коробки и нужно доливать...
    теперь - по барабану...
    масло из двигателя может течь например из под маслоохладителя...и причудливо затекать на коробку...
    или например может гнать жидкость из коробки - из патрубков охлаждения ТЖ, из под крышки поддона АКП и тд...
    так что нужно то - узнать откуда в принципе может появиться масло на корпусе коробки, или куда девается масло ИЗ коробки?....
    Москва, Бирюлёво
    Просто мне в сервисе сказали что скорее всего из коробки, но вы говорите что такого не может быть!!!
    Я просто хочу знать текло ли у кого масло, откуда, в чём причина и как устранить?
    Москва, Бирюлёво
    всё спасиб я услышал что хотел!!
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    У меня била течь из АКПП. В основном можеть появится с сальника шруса правого приводного вала, из левого стекает жидкост главной пари.
    Скорость стоит денег,
    Москва, Бирюлёво
    У МЕНЯ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО РАЗДОВИЛО ПРОКЛАДКУ АКПП, могёт такое быть??
    Поддона коробки?...может..в смысле - он может протекать...
    про ШРУС ещё Ненад верно сказал...
    а откуда уверенность про поддон?...
    Москва, Бирюлёво
    часто такое бывает что течёт именно из поддона!
    Украина (Полтава)
    Если агрегат четерехступенчатый - то может. Только прокладка не раздавливается (ее никак не раздавить, так как там в прокладке втулки стоят дистанционные), а пересыхает от времени или от перегрева. Месяц назад менял ATF на В-3. Там еще фильтр и прокладка были 93 года.
    На пятиступках такая проблема бывает намного реже, да и в основном после того, когда там полазят криворукие парни.
    Москва, Бирюлёво
    ну коробка пятиступка, а в автомат не лазили русские умельцы, пока!!
    Украина (Полтава)
    При таком раскладе узнать просто:
    1. По цвету и качественным признакам.
    2. По заниженному уровную где-либо - АКПП - ГУР - ДВС.
    Вообщем, куда доливается - там и проблема.
    Пару дней назад поменял масло в АКПП. Услуги с расходниками мне обошлись в 5000р. в автосервисе не официальном. Пробег 164 000 и масло в коробке не менялось, вероятно, вообще! Механики сказали, что его цвет был ужасный.
    У меня вопрос к специалистам.
    Через сколько меняется масло в АКПП и как узнать его объем? В вине этого нет.
Страница 1 из 2
