Показано с 1 по 14 из 14
Тема: подскажите пожалуйста, не заводится
    Чебоксары
    v6 syncro 2,8 двиг. APR, 1999г.в.
    Еду... Мотор начинает троить, останавливаюсь, глушу. Походил, покурил, завел - работает, но троит, глушу.
    Машину в гараж, на след.день скидываю пластик, выкручиваю свечи - в колодцах масло. Меняю прокладки клап.крышек, собираю - искра есть.
    Мотор теперь совсем не заводится!
    Бензин в баке есть, искра есть. Что делать?
    Спасибо.
    Провода на свечи правильно одели ?????
    Чебоксары
    Конечно. Кстат, борт.комп. ошибок не показывает...
    Последний раз редактировалось Cheboxary; 22.09.2011 в 15:37.
    Авто работает значит--- если комп ошибки не показывает....
    Чебоксары
    Не было ошибок когда троил, нет ошибок при включении зажигания. Не заводится.
    Предохранители проверил, все в норме.
    Бензонасос гудит в баке..предохранитель на бензонасос не перегорел...на планке бензин есьть--датчик давления -держит на планке....ёщё раз выкрутите свечи и проверте возможно они в масле...колодцы чистили когда меняли прокладку....если свечи в масле---не ставить..а прогнать двигатель без свечей что бы вылетело всё что накопилось...и потом ставить чистые свечи..удачи в понимании немов...надо не спеша думать..думать и всё получиться...возможно Вы что то не так подсоединили при сборке....
    Чебоксары
    на планке бензин есьть--датчик давления -держит на планке.....
    Еще раз: предохранитель в норме, свечи искрят нормально.
    Что такое планка? Как это проверить?
    Планка это куда вставлены Форсунки и там есьть датчик давления и рядом вакумник (железный круглый ) в нём стоит диафрагма...Но на вопросы надо отвечать ?????без информации не будет ОТВЕТА...думать.....
    Чебоксары
    Итак!
    Питание (12 v) на бензонасос НЕ ПРИХОДИТ!
    Бензаносос исправен (подал питание на прямую - гудит, качает)! Предохранитель исправен, релюшка №372 щелкает (но не известно, замыкает ли группу контактов).
    Кто чего может подсказать по этому поводу?..
    Спасибо.
    Для начала замените--- реле или возьмите напрокат..насос должен при включёном зажигании накачать бензин и отключиться...а писали что диагностика всё показывает --норму....будет правильная информация---будет правильный ответ.....
    нештатная сига есть ?
    Чебоксары
    Короче, разобрался )))))
    Оказывается бензин закончился ))))
    Датчик показывает почти пол бака, а реально НОЛЬ, блин.
    Залил бенза, завелась!
    Может кто знает, почему датчик уровня топлива живет своей жизнью???? Иногда меньше показывает, иногда больше, газанешь - полный бак, откроешь дверь - пол бака. Спасибо.
    по индикатору - можно сделать тест приборки и почитать ошибки, чтобы понять, что с ней все нормально. Проверить проводку до датчика и контакты (под задним диваном), на всякий случай проверить на сухость ковролин под сиденьем водителя, ну и сам датчик, возможно, придется поменять
    Возможно когда лазили в бак к насосу--проводку неправильно положили вот она и не даёт поплавку двигаться правильно...а если проводка правильно----то замена датчика...он меняеться отдельно от насоса......
  1. Не заводится Passat,2.0fsi ! Помогите пожалуйста !
    от ПассатоВод в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 10:21
  2. Подскажите пожалуйста
    от Кирямба в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 17:56
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 15:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 16:57
  5. Подскажите пожалуйста
    от Павел028 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 11:14
