Страница 1 из 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 187
Тема: Bluetooth модуль в Пассате Б7
    Детоубийца Фашист!
    При желании заказать Bluetooth у ОД мне ответили про несовместимость с некоторыми телефонами или проще не со всеми мобилками работает.
    отсюда вопрос с какими работает и Именно Nokia E52*
    С любой Nokia должен работать если она не совсем древняя
    И нафига мне это надо было
    курский вокзал
    ДА с нокией будет работать сто пудов!)))
    Почти Мембер Аватар для Atheo
    77RUS
    современные BT у вагена работают с подавляющем большенством аппаратов, включая iPhone 3GS и 4... На нави в туареге даже синхронизирует, копирует контакты и прочую инф + полное управление с головного устройства а/м...
    RU
    Кто знает блок 7p6 035 730D русский понимает? Телефонную книгу из телефона на русском выводит на голову РНС 510? Он вообще из телефона в свою память телефонную книгу заносит? СМС на русском, набор номера с РНС есть на русском? Просветите, хочу приобрести. Может есть ссылочка поподробнее про работу этого блока? Планируется эксплуатация с Нокия N8.
    И какой блок лучше взять к РНС 510 - 7p6 035 730D или 7p6 035 730C?
    Бывалый Аватар для demainst
    У меня вообще без буквы, все пишет, понимает и говорит по русски. СМС не принимает (Слава Богу, остаются в телефоне). Книгу сохраняет и периодически обновляет.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    RU
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    ...СМС не принимает (Слава Богу, остаются в телефоне). Книгу сохраняет и периодически обновляет.
    Разве СМС не должен на МФА или на РНС выводить? У меня цветной МФА.
    77RUS
    Чтение СМС отвлекает от дорогои, да и объективно ответить на СМС не уменьшая безопасность ДД - не получится, поэтому буржуи посчитали целесообразным не выводить СМС куда-либо, что правильно... так что все сделано во благо безопасности! =)
    Раньше был НОКИА Премиум, работал но удаленному доступу и принимал СМС, но не мог показать - не знал русского. СМС при этом оставалась в памяти блока, чтобы ее посмотреть ее нужно было скопировать в телефон и потом искать где-то в непонятной папке памяти телефона. Для конфиденциального разговора требовалась ещё и ВТ гарнитура. Т.к. он и с цветной приборкой не дружил, поменял на новый 7Р6...
    Этот работает с любым телефоном по обычному ВТ каналу. Звонит и телефон и РНС (абонент высвечивается и на РНС и на приборке и на дисплее телефона), ответь тоже можно нажав кнопку на телефоне, на руле или на РНС, и говорить можно как по громкой связи, так и по трубке, выбрав режим "конфиденциальный". СМС приходят только в телефон, и правильно нехрен на ходу СМСки читать!
    63 регион
    Сегодня настроил свой Гэлекси I9000. Все нормально. Все читает, звонит, СМС на русском без проблем, автосоединение, как только в авто сядешь. Телефон в кармане. Супер!
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Не подскажете номерок блока плиз? А то мой (5K0 035 730 E) нормально только с яблофоном работает, а хочу Галакси.
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
    Саров
    Блок не при чем.
    http://android-rsap.com/
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Блок не при чем.
    Может вы в курсе чем отличается блок
    3C8 035 730 C от 5K0 035 730 E ? Что изменится если поставить первый вместо второго?
    3C8 035 730 C работает с любым телефоном? Он ведь читает все протоколы судя из таблицы по ссылке ниже.
    ТЫНЦ
    Украина, Львов
    по ссылке ниже
    У меня оказался такой 7E0-035-730 UHV-High
    Novero HT-2
    Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:26
    [/COLOR]
    ТЫНЦ
    3C8 035 730 C - нет русского меню, работает и по удаленному доступу (с Ноклами и андроидами).
    5K0 035 730 E - русифицирован полностью, по удаленному доступу не работает (и это скорее плюс, ИМХО).
    Ufa
    Bluetooth модуль
    Доброго времени суток. все не дает покоя мысль о устанвоке bluetooth гарнитуры. Вопрос следующего характера: манагер ОД мне как то болтанул, что на таурегах bluetooth модуль для горомкой связи идет с завода, тока трабл в том - что он не активный. можно активировать поковыряв прогой. кто нить знает где этот модуль на пассике можно поискать? вдруг он тоже штатно стоит, но не активирован.
    VW B7 1.8 High, DSG7, седан-Deep-Comfort-technic-multimedia-kessy-электронастройки передних сидений
    Саров
    Не стоит терять время.
    Почти Мембер Аватар для web.spb
    Его (модуля) там просто нет. Можешь не искать.
    VW Passat B7 Sedan Highline / Technic + Comfort + Multimedia + Kessy + Park assist + Nappa + электросидения
    1,8 TSI DSG "белый" 2011
    Ufa
    а ты слыхал о том, что у таурегов он стоит с завода?
    Если стоит, значит оплачен, активирован и работает. Дождешься от немцев подарков. "Лишний" проводок оставят. А ты хочешь, чтобы блок в несколько сотен евро поставили и не активировали? Загляни к кому нибудь из партнеров - увидишь как выглядит сам блок, проводка от блока до головного устройства, микрофон и провод от блока до микрофона.
    +100500.
    В туареге тоже не слышал, что есть. В Москве кстати тебе могут активировать этот блок примерно за 15 тр.
    Ufa
    +100500.
    Мне манагер ОД сказал, что парняга приехал на тауреге. там стоит блок с завода. он никак не определяется. подогнал в СЦ прогу и они ему активировали. у них самих нет прог на это дело. на счет активации в москве-партнеры могут сам блок подогнать и активировать его всего за 14 тр.
    Сообщение добавлено в 18:29, предыдущее сообщение было в 18:23
    я не интересуюсь как он выглядит. мне интересно место его установки, чтоб самому поискать. а коль немчура не пожадничала-я уж найду где его запустить. знаю точно на мерсах есть фичи не активные. в СЦ прогой активизируют и ниче докупать не надо.
    Цитата Сообщение от Petlev Посмотреть сообщение
    А где установлен микрофон?
    В потолочном плафоне.
    Мечтатель. На заводе блок ставят под сиденье. Умельцы могут поставить блок куда угодно, а вот микрофончик только в потолок. Если такой неугомонный - сними потолочный плафон, найдешь там резиновый брусочек-заглушку вместо микрофона.
    Новичок Аватар для GUA
    Все верно сказал ....ППКС!
    Последний раз редактировалось GUA; 17.09.2012 в 00:26.
    Alltrack 2.0 Deep Black Perlef (ареал Кубань)
    Блюпуп,Подсветка: дверей,пространства ног,воздуховодов,атмосферная подсветка и вообще все почти поменял на светодиоды...
    резиновая
    Да ладно, на пассате тоже такая фишка есть. XDS в конфигураторе стоит около 7 т.р., у тех, кто оплатил данную функцию она работает, а кто не стал оплачивать, может с помощью VAG COM активировать.
    P.S. правда активировать её могут только те, у кого есть ESP.
Страница 1 из 8
  1. Куплю в Москве bluetooth модуль 5N0 035 730 D, или 3C8 035 730 B (3C8 035 730 A)
    от romanbo в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:57
  2. Can модуль для Alpine
    от Sania B6 в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 23:08
  3. CAN модуль TEC
    от SVADIM в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 08:42
  4. GSM модуль VS пейджер
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:42
