Страница 5 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 197
Тема: Bluetooth модуль в Пассате Б7
  1. #101
    Новичок Аватар для inprogress303
    Троицк
    Какие функции поддерживает? С каким Тлф работает?
  3. #102
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Все зависит от модели блока.
    Зайди, например, на сайт нашего "Партнера" и посмотри сам --> >>ТЫЦ<<
    В крайнем случае позвонишь и спросишь.
    К тому же в шапке форума есть прямая ссылка на его тему - самые большие и красные буквы.
  5. #103
    Если вопрос мне , то у меня nexus 5 - андроид ,набор номера только с телефона , прием кнопкой на руле , при разговоре радио или музыка тухнет , слышимость отличная
  7. #104
    Троицк
    СОС, микрофон куда ставил? Там все в комплекте идет? И я так понимаю книжки телефонной тож нету в РСД510?
  9. #105
    Москва, ЮЗАО
    Штатное место - в верхнем плафоне.
    Посмотри - там даже "дырочки" видны.
    coc Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #106
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от coc Посмотреть сообщение
    http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW...972711425.html
    Себе такой поставил , уже год работает атлично . Сам блок распилил почти пополам , граница большая этикетка , он там больше чем на половину пустой , и засунул с права в боковую нишу торпеды ,слева ниша с предохранителями - справа пустая, прикрепил на двухсторонний скотч , дырку в блоке закрыл целофаном ,чтоб пыль не попадала. С той ниши кинуть провод до головы - как два пальца , весь монтаж занял от силы полчаса , делал сам в первый раз . Дольше мучался с самим подключением телефона .
    Блок и без распиливания помещается за блоком управления климатом. Можно уши ему обломать - совсем просто будет засунуть.
    Сообщение добавлено в 00:38, предыдущее сообщение было в 00:35
    С этим блоком книжки не будет, как и отображения на приборке. Будут только надписи ТЕЛЕФОН или БТ.
    Сообщение добавлено в 00:41, предыдущее сообщение было в 00:38
    Минимум функций, ответ и разговор. Со всеми тлф работает.
    Сообщение добавлено в 00:52, предыдущее сообщение было в 00:41
    Цитата Сообщение от jezzz79 Посмотреть сообщение
    Сколько проводов идет на магнитолу с блока блютуса?
    Собственно на магнитолу, три - правый, левый каналы и общий.
    Еще блок надо подключить блок к питанию и к КАНшине.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  13. #107
    Троицк
    Хотел отделаться малой кровью, но видимо не получится.
  15. #108
    Слышимость отличная у всех штатных блоков.
  17. #109
    Екатеринбург
    Подскажите пожалуйста, кто знает!
    В Б7 имеется bluetooth модуль 7P6 035 730 J и RCD 310. Телефон работает, разговариваю по громкой (голосовой набор не работает, вроде его и нет в 7P6 035 730 J). В меню bluetooth есть пункт медиаплеер. Но воспроизвести музыку с телефона (iPhone 5) не получается. В магнитоле есть в настройках BT-Audio, но его включение ничего не дает (в меню, наравне с CD и AUX BT-Audio не появляется) . Подозреваю, что надо прописать в 56 блоке (радио) наличие телефона? Как это сделать!?
    12.01.2015
    Разобрался!
    BT-Audio в меню магнитолы появляется только тогда, когда включено воспроизведение мелодии (включен и работает медиаплеер) на телефоне.
    Последний раз редактировалось kikigor; 12.01.2015 в 18:57. Причина: Решение вопроса
  19. #110
    Красногорск-city
    Подскажите, решил ли кто-нибудь проблему ошибки bluetooth модуля, замыкание микрофона на массу?
    Как убрать ошибку. Знающие люди говорят, что для модулей 7P6 035 730 M при последней версии FW есть эта ошибка, даже на автомобилях, где модуль установлен с завода.
    Есть мнение, что можно отключить диагностику микрофона и ошибки в диагностике не будет, поделитесь информацией. Фото прикладываю.
    ПС. Подключение все верное, микрофон и bluetooth модуль работают отлично, вопрос в ошибке диагностики.
    https://yadi.sk/i/jUBvXXySmiDLv
    https://yadi.sk/i/AuzwIl1ymiDM8
    https://yadi.sk/i/IUnlw_KMmiDMB
  21. #111
    [/URL]
    Установил не один такой блок, такой ошибки не встречал.
  23. #112
    Красногорск-city
    Вопрос к программной ошибке версии SW 331 3.31.94. Она некоректно определяет сопротивление линии микрофона и появляется ошибка. Если ставили много блоков и не было ошибки можете припомнить/посмотреть версию SW для ваших блоков. Да и вопрос - как отключить диагностику микрофона, в адаптации для модуля сходу не увидел.
  25. #113
    Я конкретно про блоки 7P6 035 730 M производства 2014-2015 годов, версию не помню, блоки кончились
    Как отключить диагностику микрофона не знаю, никогда не было такой задачи.
  27. #114
    А не подскажете, такая ситуация.купил тоже комплект проводки и блок блютуса. Снял свой рнс510, так вот на к зеленой фишке подключены два провода (белый, черный), а на том жгуте с зеленой фишкой что идет с блоком блютуз подключено 4 провода с другого конца зеленой фишки.
    Как я понял у меня стоит микрофон, но что делать с проводкой в зеленой фишке что идет с БТ?
  29. #115
    Россия, СПб
    Если я правильно понял, то речь идёт о четырех проводах (2 белых и 2 черных)?
    Если так, то одну пару (белый и черный) к микрофону, вторую пару к зелёной фишке RNS (чёрный на контакт 4 , белый на контакт 9)
    Схема подключения:
    Телефон.pdf
  31. #116
    Красногорск-city
    Схема подключения:
    Вложение 85026
    Схема конечно верная, но вопрос по ошибке микрофона был мной решен только после подключения микрофона напрямую к RNS, тогда ток в цепи микрофона стал 10 мА, вместо 8-ми. Учтите это при подключении.
    Последний раз редактировалось alsh3; 11.07.2016 в 22:34.
  33. #117
    Схема подключения:
    Вложение 85026
    Да, в зеленую фишку с завода идет два провода, белый и черный. Но для чего тогда еще 4 провода которые шли со жгутом под блютус. Там зеленая фишка с 4 мя проводами но белого там нет.
  35. #118
    Потому как блок телефона может по БТ музыку воспроизводить в стерео, поэтому и 4 (точнее 3, там две земли).
    А микрофон для голосового управления навигацией (на русском не работает) монофонический.
    У блока телефона микрофон такой-же.
  37. #119
    Добрый день приобрел блок блютуз на aliexpress 1K8 035 730 D кто подскажет где его можно установить, сам нахожусь в районе м. медведково.
  39. #120
    Украина, Хмельницкий
    Проблема Bluetooth RNS-315 нет звука, шум.
    Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой громкой связи встроенного Bluetooth в RNS315. При наборе номера или при принятии вызова звук был слышен с очень большими помехами. После сброса до заводских настроек звук и вовсе пропал (ооочень отдаленно что-то можно услышать приложив ухо к динамику. При этом Bluetooth Audio работает исправно и четко. Телефон стримит музло красиво. С другими телефонами ситуация одинаковая.
    Кодировки на первый взгляд правильные. Пробовал и отключать кодировками функцию handsfree и включать снова - не помогло.
    Собеседник при разговоре меня тоже не слышит. Либо шум.
    С чем может быть связано?.
    Помогите пожалуйста...
    Сообщение добавлено в 15:30, предыдущее сообщение было в 13:15
    Проблема решена. Взяв простую Нокию, RNS прекрасно отработал звонок и все было отлично слышно. Только тогда пришло в голову что все телефоны и планшет с которыми пробовали разговаривать имели кастомные прошивки.
  41. #121
    В чем моет быть проблема? тел подключается автоматически по блютусу...но после разговора по телефону...он отключается и все..приходится заново конектить в ручную. а иногда и не коннектится. И еще хочется с руля или РНС управлять музыкой играющей по блютусу...это надо ставить другой блок?
  43. #122
    Praga
    Посоветуйте 2-х СИМ смартфон ( марка/модель) с гарантированной "дружбой" с заводским комплектом Premium + RNS-510 ( айфоны видит / дружит сразу - мой старый Sams не хочет)
  45. #123
    Красногорск-city
    Добрый день!
    Пользовал Самсунг А5 2015 года, сейчас А5 2017 проблем с подключениями, звонками, контактами ни там ни там не возникало.
    Естественно если хочется позвонить не с главной симки, то делать это необходимо с телефона.
    ПС у меня RNS 510 + Bluetooth module.
  47. #124
    Praga
    Подскажите пожалуйста алгоритм (последовательность действий) синхронизации телефона и машины (в обоих руководствах авто и РНС 510 про синхронизацию ни слова)… Видео иностранное (3 мин) то же не все действия ясны… Купил Redmi Note 4 - ( но пока не получается)… С айфоном (раньше пробовали) проблем нет…
  49. #125
    Praga
    Все! Победил!!! Действительно попробовал с заведенным двиг - все законнектилось (Redmi 4X)ю И книгу с телефона скачала и управляет голосом …( только громкость чувствую нужно убавить - одному ничего но пассажирам думаю будет не комфортно)...
Страница 5 из 8
  1. Куплю в Москве bluetooth модуль 5N0 035 730 D, или 3C8 035 730 B (3C8 035 730 A)
    от romanbo в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 16:57
  2. Can модуль для Alpine
    от Sania B6 в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 00:08
  3. CAN модуль TEC
    от SVADIM в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 09:42
  4. GSM модуль VS пейджер
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:42
