Страница 6 из 8
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 197
Тема: Bluetooth модуль в Пассате Б7
  1. #126
    Доброго дня, комрады!
    помогите разобраться
    приобрел passat b7 2013 (WVWZZZ3CZDE131564), но он без блютуз(( хочу заказать блок из штатов с Ебей, но чтобы не ошибиться нужен номер детали, которая однозначно подойдет...
    Может кто-нибудь помочь?
    5k0 035 730 oem
    7p6 035 730 c
    В семье все телефоны на андроид
    Всем спасибо! Весна пришла!!))
  3. #127
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    amigo-qwerty вот такой бери 7P6035730L, самый полный.
  5. #128
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Или ...N
    Passat Alltrack
  7. #129
    Но у них и цена совсем другая...
    Те что я написал выходят по 80$
    А те что вы пишете минимум в два раза дороже
    Может кто-то всё-таки знает про эти модели:
    5k0 035 730 oem
    7p6 035 730 c
  9. #130
    Кострома
    Так у них и функционал полный.
    Про все блоки написано здесь
    Passat Alltrack
  11. #131
    amigo-qwerty
    У меня стоит модуль 7P6 035 730 L. Ставил у партнеров клуба в начале 14 года
    Есть голосовой набор на русском, воспроизведение музыки по блютус (a2dp) и т.д. Вышло около 11к, модуль +установка. У них же поставил rns 510. Ставят все штатно, как на заводе. Все работает как часы по сей день.
  13. #132
    Кострома
    У меня тоже L, очень доволен, его и рекомендую. Или N, но он почему-то чуть дороже.
    Passat Alltrack
  15. #133
    Москва/Люберцы
    У меня установлен с буквой ...L , ГУ RNS510 12г.в., так и не разобрался с голосовым набором! Подскажите, как управлять голосовым набором?
  17. #134
    поискав в интернете нашел такую статью на драйве
    в принципе, там ответ на мой вопрос
    всем спасибо за мнения
    чисто теоретически:
    Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #135
    Кострома
    А он у вас работает? Если нет, то для начала его надо правильно закодировать. Активируется он в 16 блоке, а в 56/37 деактивируется! Только после этого при нажатия на кнопку с микрофоном тетенька приятным голосом вам ответит ))). При неправильной кодировке просто приглушится звук RNS.
    Passat Alltrack
  21. #136
    чисто теоретически:
    Голосовой набор не поддерживает русскую речь......, по крайней мере у меня, с прошивкой 2015 года, в башке и в панели русский есть, а в голосовом наборе нет...
  23. #137
    Кострома
    Голосовой набор на русском должен поддерживать блок блютус. У вас видимо блок не поддерживает. Блоки L и N точно поддерживают, проблем нет. Я уже давно успешно пользуюсь.
    Passat Alltrack
  25. #138
    Фикзнает... Наверное. Если честно- не напрягает, потому и не разбирался.
  27. #139
    Кострома
    Тут на самом деле все просто: если блок поддерживает ГУ на русском, а оно не работает - значит кодировка кривая. Если ГУ на русском не поддерживается блоком, то его и не будет.
    Passat Alltrack
  29. #140
    Цитата Сообщение от Robbin Посмотреть сообщение
    оно не работает
    Оно работает, но пишет, что русский язык не поддерживается......при попытке включить голосовое управление. При этом без проблем читается телефонная книга на русском......через блупуп. Одна маленькая фигня- когда покупал машину в Бремене- в РНС510 русского не было, появился при апгрейде на новую версию прошивки. Наверное дело в этом...РНС обновилась, а блок блупуп нет- он так и остался...нЕрусем...... Но мне эта фишка совершенно не интересна, так же как и возможность воспроизведения видео в движении, которое у меня работает......
  31. #141
    Кострома
    Вы смешали всё в одну кучу. RNS - это одно, а блок BT - это другое и он не обновляется вместе с RNS - он либо русифицирован, либо нет. У него свой функционал и его обновить нельзя, только замена. Причём есть русифицированные блоки, но без русского ГУ, например M. У вас просто блок ВТ физически не поддерживает ГУ на русском языке. ГУ есть ещё и на английском. Какой у вас номер блока?
    ГУ на русском точно поддерживают блоки K, L, N.
    Passat Alltrack
  33. #142
    Москва/Люберцы
    Спасибо мужики, проверю и отпишусь!
  35. #143
    Наоборот- попытался разделить, но видимо неудачно......
    Фикзнает, не интересовался...
  37. #144
    Кострома
    Номер модуля ВТ можно посмотреть Васей, зайдя в 77 блок.
    Passat Alltrack
  39. #145
    Спасибо за подсказки, но как то голосовое управление меня не прельщает. Может я какой старый хрыч-ренегат...... Пробовал на английском- мне не попёрло (извините за мой французский......). Я в принципе за рулём стараюсь никому не звонить сам...а ответить легко...у меня ещё в добавок к РНС510 вот такая приблуда стоит, как на фото.
  41. #146
    Москва/Люберцы
    Проверил... Нажимаю кнопку на руле(микрофон), RNS замолкает и не чего больше не происходит. Буду кодировать.
  43. #147
    А на экране РНС ничего не пишет при этом?
  45. #148
    Москва/Люберцы
    Не-а.
    Играет музыка, нажимаю кнопку, звук пропадает и все...
  47. #149
    А у меня- надпись "учтите- русский язык не поддерживается", при этом звук не пропадает. Трындишь на английском- ноль результата......, на немецком тоже. Других не знаю...... В телефонной книжке куча номеров, обозванных только трёхзначным числом, ошибиться трудно, но...не вызывается. Фикзнает, не мучал, пару раз позвал- ноль эмоций.
  49. #150
    Praga
    Странно:- Машин куплена в Германии ( for Germany) - в меню MFA есть в т.ч. рус ( и телефонная книга и на русском / и на других - кто как занесен в телефоне так и скопировало 1:1) Голосовой работает …
Страница 6 из 8
  1. Куплю в Москве bluetooth модуль 5N0 035 730 D, или 3C8 035 730 B (3C8 035 730 A)
    от romanbo в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 16:57
  2. Can модуль для Alpine
    от Sania B6 в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 00:08
  3. CAN модуль TEC
    от SVADIM в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 09:42
  4. GSM модуль VS пейджер
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:42
