Страница 7 из 8
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 197
Тема: Bluetooth модуль в Пассате Б7
  1. #151
    Цитата Сообщение от zender Посмотреть сообщение
    Странно
    А хрен его знает... Выше говорили, что скорее всего мой блок БТ вааще не поддерживает русский, наверное это именно так. А ГУ и отдельная панелька на торпедо на русском. Думаю- хоть на китайском кричи- они всё пытаются на русском понять.
  3. #152
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    скорее всего мой блок БТ вааще не поддерживает русский, наверное это именно так...
    Напишите номер блока и всё станет ясно. Тут можно гадать и предположить два варианта - либо блок не русифицирован, либо ГУ на русском не поддерживается блоком. Хотя для вас наверное все равно с точки зрения результата.
    ЗЫ. ГУ - это вообще-то голосовое управление )) в контексте обсуждения модулей БТ.
    Passat Alltrack
  5. #153
    Я имел ввиду Головное Устройство......
    А какого? В каком разделе его искать? Завтра субботник в машине, заодно хотел почитаться......
  7. #154
    Кострома
    Я понял, что вы имели в виду.
    Номер блока ВТ естественно интересует. Зайдите Васей в 77 блок и увидите что-то типа 7Р6035730J. Ну или если в лом, то посмотрите под пассажирским сиденьем - на самом блоке будет написан тот же номер.
    Passat Alltrack
  9. #155
    Ок, гляну.
    Фикзнает, кажется он у меня под ковролином..., то есть чем то сверху этот ящик закрыт под сидением.
  11. #156
    Кострома
    Он в пенопластовом кожухе, из которого легко достаётся
    Passat Alltrack
  13. #157
    Вот здесь должен быть модуль
  15. #158
    Точно так у меня. Только я сегодня комп забыл дома...... Четыре часа гондурасил субботник в машине, закончил, полез в сумку...нетбука нет. Переносится...
  17. #159
    Кострома
    Так не нужен ноут! Посмотрите номер на самом блоке.
    Passat Alltrack
  19. #160
    Что то так и не понял сходу, как содрать кожух... Подёргал- побоялся сломать. Да и без него сегодня куча работы по машине была...
  21. #161
    Кострома
    Его не надо сдирать, нужно поднять вверх вместе с блоком, перевернуть и вытащить блок.
    Passat Alltrack
  23. #162
    Спб
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, чем отличаются модули:
    7P6 035 730 F
    7P6 035 730 K
    7P6 035 730 L
    7P6 035 730 M
    Чем выше буква тем лучше или как? Этой информации даже на Rosstech нет
  25. #163
    Кострома
    Кардинально отличаются наличием/отсутствием голосового управления на русском. Работать будут одинаково хорошо.
    Passat Alltrack
  27. #164
    Спб
    о, благодарю!
    я правильно понимаю, что у M - его нет а у остальных оно есть?
    Самые дешевые которые я нашёл два модуля: F и K. Они между собой как-то отличаются?
  29. #165
    Кострома
    У К и L есть голосовое на русском. У F вроде нет.
    Passat Alltrack
  31. #166
    Спб
    супер, благодарю, заказываю К)
  33. #167
    Кострома
    На 100% правда не уверен в наличии ГУ у блока К. Читал где-то, что оно есть. Ну и поскольку этот блок староват, функционал его может быть не совсем полным. Например, в зависимости от софта, он может не переключать треки при воспроизведении музыки через блютуз и т.п. А в плане громкой связи все штатные блоки хороши.
    У меня L - ГУ на русском есть, у N - тоже.
    Passat Alltrack
  35. #168
    Спб
    Я находил этот блок на авито и на драйве, вот что про него пишут:
    https://www.drive2.com/l/473387585587118837/
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...30_k_914686247
    Мол всё поддерживает. А софт наверное можно попробовать обновить через ODIS?
    У меня сейчас блок D, что меня в нём бесит:
    1. Когда играет музыка и идёт входящий звонок я нажимаю "ответить" и на долю секунды громкость музыки подскакивает вверх и потом пропадает
    2. Не работает переключение музыкой с руля как на RCD330
    3. После телефонного разговора музыка не продолжает автоматически играть как на RCD330
    4. Если у меня был подключен телефон и играла музыка, я ехал ехал ехал, потом машину заглушил. Через какое-то время снова завёл, музыка не продолжает сразу играть как на RCD330
  37. #169
    Кострома
    Да, софт обновить наверное можно. Тоже почитал, ГУ на русском у блока К точно есть.
    И если у вас голова RCD и будет висеть ошибка типа этой: 9455635 - Микрофон для телефона, B1048 13 [009] - обрыв цепи, то надо будет скорее всего перекоммутировать проводку микрофона в черном разъеме, поскольку проводка синезуба заточена под RNS-510.
    Passat Alltrack
  39. #170
    Спб
    фух ну это радует, значит придёт с европы, потестим)
    вот у меня сейчас стоит rcd510 и синезуб 730 D, ошибок по-моему нет, нужно глянуть. Я как поставил блок так больше туда не лазил))
  41. #171
    Кострома
    Значит у вас все уже было сделано при установке. В черном разъеме должны быть скручены между собой черные провода: пин9 с пин7, а пин4 с пин1. Цвета их могут быть и другими.
    Passat Alltrack
  43. #172
    Спб
    Понял, хорошо, поеду на выходных к мастеру, который мне блок ставил, уточню у него. Спасибо огромное!
  45. #173
    Донецк
    Помогите с подключением телефона
    Подскажите как подключить телефон по блютуз телефон айфон вроде видит требует ввести код авто пассат б7американец
  47. #174
    Самара
    Ребят, не судите строго. Не был тут наверно с того момента как купил машину. Лет так 7)))) вопрос -пассик б7 2011 года. Хочу громкую связь для телефона. Подскажите что нужно купить (может номера блоков. Комплектов) и может кто установить это все в Уфе ? СПС заранее
  49. #175
    Парни кто может поставить комплект 1K8 035 730D, куплен на алике полный с проводами. Сколько стоит напишите в личку. Москва ЮВАО
Страница 7 из 8
  1. Куплю в Москве bluetooth модуль 5N0 035 730 D, или 3C8 035 730 B (3C8 035 730 A)
    от romanbo в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 16:57
  2. Can модуль для Alpine
    от Sania B6 в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 00:08
  3. CAN модуль TEC
    от SVADIM в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 09:42
  4. GSM модуль VS пейджер
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:42
