Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 197 из 197
Тема: Bluetooth модуль в Пассате Б7
  1. #176
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Цитата Сообщение от Chuk_2011 Посмотреть сообщение
    Подскажите что нужно купить (может номера блоков. Комплектов)
    Номера комплектов есть выше на этой странице, берите любой с тем функционалом, который нужен. Если сами не решитесь ставить, то можете к официалам обратиться.
    Passat Alltrack
  3. #177
    Самара
    Спасибо!!!
  5. #178
    MOSCOW
    Не так давно стал владельцем Б7 , 12 года . Возник вопрос по поводу блютуза , не могу понять есть он или нет. По вину в характеристиках(на экзисте) бьется что блютуз присутствует , а на деле его нету. Магнитолла стоит RCD-310, в настройках магнитоллы вкл-выкл блютуз есть , но при включении ничего не происходит. Где находится блок блютуз и как понять какой он?
  7. #179
    Должен быть под пассажирским сиденьем. Если есть сканер, то по 77 адресу ...
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
  9. #180
    Так чтобы что то произошло- надо процесс сопряжения устройств выполнить...та ещё процедура.
    Точно. Размером с почтовый ящик......
  11. #181
    Praga
    Смотри Адрес 77: *комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 3C8-035-730-A.clb
    Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
    *омпонент: Telefon 022 0946
    –евизи€: -------- —ерийный номер: 35502105024384
    *кодировка: 020100000000000000000101
    ћастерска€ #: WSC 00015 115 00000
    ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
    ROD: EV_UHVPremi_VW32.rod
    VCID: 244C10892FF3206398-8070
    Включить ВТ в тел появится. VW phone. и ждать кодировку
  13. #182
    MOSCOW
    нету тама ничего и адрес 77 не бьется, лаунч пишет не найдено. видимо блок отсутствует.
    Сообщение добавлено в 00:46, предыдущее сообщение было в 00:42
    под водительским есть, размером с коробок)), может плохо смотрел, он не под ковром случайно?
  15. #183
    Praga
    Блок под сиденьем кожухом закрыт (не заметить его нельзя)...
  17. #184
    MOSCOW
    Нету там. Только провода из под коврика идут на обогрев и видимо на задний прикуриватель.
  19. #185
    Praga
    На руле то управление тел есть?
    Сообщение добавлено в 22:03, предыдущее сообщение было в 21:57
    В RCD-310 есть функция (память) записной телефон книги ( возможность копии телефонной) ? Мне думается , что 77 блок шел лишь к RNS-510 ( и то как опция)... У последней 30/ 40 ГГб своей памяти
  21. #186
    MOSCOW
    на руле есть.. в меню нет ничего похожего. есть только блютуз авто - вкл/выкл ..77й блок телефон - тоже отсутствует в мозгах.
  23. #187
    MOSCOW
    не с чем сопрягать.. так бы сопряг..
  25. #188
    Taganrog
    Аналогичная ситуация. Тоже только приобрел, мультируль с кнопками, магнитола такая же и без почтового ящика... Ставил блок bt? Если да, то какой именно? Как я понимаю, установки этого блока должно быть достаточно..
  27. #189
    MOSCOW
    не ставил.. с алиэкспресса поставил влютуз адаптер который подключается в аукс гнездо в бардачке + питание 12 вольт от юсби заднего прикуревателя, лежит в подлокотнике. .музыку играет ,а вызовы мне не нужны.
  29. #190
    Post Не работает блютус соединение с мобильным телефоном
    Приветствую всех!
    В очередной раз, когда завел двигатель не установилось блютус соединение с с телефоном. Попытки установить новое соединение по инструкции не решили ситуацию, Сбросил клемму на аккумуляторе и заново подключил, не помогло.
    Все пользователи стерлись, было три, никого блютус не видит, Заново прописать не получается, просто нет пользователей. блютус ничего не видит.
    Блютус эксплуатировался 6 лет, прописывал, стирал пользователей, все работало.
    Подскажите пожалуйста может такая проблема у кого была?
    Конечно не хотелось бы обращаться в сервис. Это крайний вариант.
  31. #191
    Работала отлично. без сбоев шесть лет. Синхронизировалась с любым iPhone, у меня с четвертым и на сегодняшний день с десятым., с Nokia тоже. Потом перестал работать. С причиной еще не разобрался.
  33. #192
    Кострома
    Ошибки есть по 77 блоку в автоскане?
    Passat Alltrack
  35. #193
    Не сканировал, не знаю. Думаете, что в этом причина?
  37. #194
    Причина будет раскрыта в расшифровке ошибок...при сканировании машины.
  39. #195
    Всем доброго дня! Обратился я все таки к дилеру. Сканировали или как правильно, диагностировали часа три. Предварительно определили, что блок Bluetooth не работает. Самое интересное началось потом стали искать где он находится. В штатных местах, а именно под пассажирским сиденьем, под водительским сиденьем, нигде не оказалось. Его устанавливали 6 лет назад у дилера В СПб. Пришлось звонить этому дилеру. Там уже никто про это не знает. Сказали,что давно это было. Посоветовали посмотреть за бардачком. Там не оказалось, начали искать дальше, сняли магнитолу, там нет, сняли блок управления под магнитолой УДАЧА! Есть. Никак не закрепленная просто брошенная в нише. Провода соединены абы как , на скрутке, и ничего 6 лет проработала. Мастер молодец все прозвонил соединил как положено по стандарту, но не заработало. После подробного диагностирования было установлено, что блок вышел из строя. Артикул следующий: 5КО 035 730 F Подскажите пожалуйста, где сейчас его или аналог можно приобрести? А главное цена вопроса
  41. #196
    Приобрести можно на разборках, Авито - цена вопроса 8-10 кР. Новые блоки - цена просто космос ...
  43. #197
    Ukraine
    Нужна помощь.
    При подключении по Bluetooth к автомобильной системе hands-free пропадает сигнал сотовой сети. После повторного отключения/подключения связь устанавливается и сигнал не пропадает. Может кто сталкивался?
Страница 8 из 8
  1. Куплю в Москве bluetooth модуль 5N0 035 730 D, или 3C8 035 730 B (3C8 035 730 A)
    от romanbo в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 16:57
  2. Can модуль для Alpine
    от Sania B6 в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 00:08
  3. CAN модуль TEC
    от SVADIM в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 09:42
  4. GSM модуль VS пейджер
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:42
