amigo-qwerty вот такой бери 7P6035730L, самый полный.
Доброго дня, комрады!
помогите разобраться
приобрел passat b7 2013 (WVWZZZ3CZDE131564), но он без блютуз(( хочу заказать блок из штатов с Ебей, но чтобы не ошибиться нужен номер детали, которая однозначно подойдет...
Может кто-нибудь помочь?
5k0 035 730 oem
7p6 035 730 c
В семье все телефоны на андроид
Всем спасибо! Весна пришла!!))
Но у них и цена совсем другая...
Те что я написал выходят по 80$
А те что вы пишете минимум в два раза дороже
Может кто-то всё-таки знает про эти модели:
5k0 035 730 oem
7p6 035 730 c
Так у них и функционал полный.Но у них и цена совсем другая...
Про все блоки написано здесьМожет кто-то всё-таки знает про эти модели:
Passat Alltrack
amigo-qwerty
У меня стоит модуль 7P6 035 730 L. Ставил у партнеров клуба в начале 14 годаЕсть голосовой набор на русском, воспроизведение музыки по блютус (a2dp) и т.д. Вышло около 11к, модуль +установка. У них же поставил rns 510. Ставят все штатно, как на заводе. Все работает как часы по сей день.Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
У меня тоже L, очень доволен, его и рекомендую. Или N, но он почему-то чуть дороже.
Passat Alltrack
У меня установлен с буквой ...L , ГУ RNS510 12г.в., так и не разобрался с голосовым набором! Подскажите, как управлять голосовым набором?
поискав в интернете нашел такую статью на драйвев принципе, там ответ на мой вопросСкрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
всем спасибо за мнения
чисто теоретически:Подскажите, как управлять голосовым набором?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
А он у вас работает? Если нет, то для начала его надо правильно закодировать. Активируется он в 16 блоке, а в 56/37 деактивируется! Только после этого при нажатия на кнопку с микрофоном тетенька приятным голосом вам ответит ))). При неправильной кодировке просто приглушится звук RNS.так и не разобрался с голосовым набором! Подскажите, как управлять голосовым набором?
Passat AlltrackРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
Голосовой набор не поддерживает русскую речь......, по крайней мере у меня, с прошивкой 2015 года, в башке и в панели русский есть, а в голосовом наборе нет...чисто теоретически:
Голосовой набор на русском должен поддерживать блок блютус. У вас видимо блок не поддерживает. Блоки L и N точно поддерживают, проблем нет. Я уже давно успешно пользуюсь.Голосовой набор не поддерживает русскую речь
Passat Alltrack
Фикзнает... Наверное. Если честно- не напрягает, потому и не разбирался.Голосовой набор на русском должен поддерживать блок блютус
Тут на самом деле все просто: если блок поддерживает ГУ на русском, а оно не работает - значит кодировка кривая. Если ГУ на русском не поддерживается блоком, то его и не будет.
Passat Alltrack
Оно работает, но пишет, что русский язык не поддерживается......при попытке включить голосовое управление. При этом без проблем читается телефонная книга на русском......через блупуп. Одна маленькая фигня- когда покупал машину в Бремене- в РНС510 русского не было, появился при апгрейде на новую версию прошивки. Наверное дело в этом...РНС обновилась, а блок блупуп нет- он так и остался...нЕрусем...... Но мне эта фишка совершенно не интересна, так же как и возможность воспроизведения видео в движении, которое у меня работает......
Вы смешали всё в одну кучу. RNS - это одно, а блок BT - это другое и он не обновляется вместе с RNS - он либо русифицирован, либо нет. У него свой функционал и его обновить нельзя, только замена. Причём есть русифицированные блоки, но без русского ГУ, например M. У вас просто блок ВТ физически не поддерживает ГУ на русском языке. ГУ есть ещё и на английском. Какой у вас номер блока?
ГУ на русском точно поддерживают блоки K, L, N.
Passat Alltrack
Спасибо мужики, проверю и отпишусь!
Наоборот- попытался разделить, но видимо неудачно......Вы смешали всё в одну кучу
Фикзнает, не интересовался...Какой у вас номер блока?
Номер модуля ВТ можно посмотреть Васей, зайдя в 77 блок.
Passat Alltrack
Спасибо за подсказки, но как то голосовое управление меня не прельщает. Может я какой старый хрыч-ренегат...... Пробовал на английском- мне не попёрло (извините за мой французский......). Я в принципе за рулём стараюсь никому не звонить сам...а ответить легко...у меня ещё в добавок к РНС510 вот такая приблуда стоит, как на фото.Номер модуля ВТ можно посмотреть Васей, зайдя в 77 блок
Проверил... Нажимаю кнопку на руле(микрофон), RNS замолкает и не чего больше не происходит. Буду кодировать.
А на экране РНС ничего не пишет при этом?RNS замолкает и не чего больше не происходит
А у меня- надпись "учтите- русский язык не поддерживается", при этом звук не пропадает. Трындишь на английском- ноль результата......, на немецком тоже. Других не знаю...... В телефонной книжке куча номеров, обозванных только трёхзначным числом, ошибиться трудно, но...не вызывается. Фикзнает, не мучал, пару раз позвал- ноль эмоций.
