Страница 1 из 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 197
Тема: Bluetooth модуль в Пассате Б7
    Детоубийца Фашист!
    При желании заказать Bluetooth у ОД мне ответили про несовместимость с некоторыми телефонами или проще не со всеми мобилками работает.
    отсюда вопрос с какими работает и Именно Nokia E52*
    С любой Nokia должен работать если она не совсем древняя
    И нафига мне это надо было
    курский вокзал
    ДА с нокией будет работать сто пудов!)))
    Почти Мембер Аватар для Atheo
    77RUS
    современные BT у вагена работают с подавляющем большенством аппаратов, включая iPhone 3GS и 4... На нави в туареге даже синхронизирует, копирует контакты и прочую инф + полное управление с головного устройства а/м...
    RU
    Кто знает блок 7p6 035 730D русский понимает? Телефонную книгу из телефона на русском выводит на голову РНС 510? Он вообще из телефона в свою память телефонную книгу заносит? СМС на русском, набор номера с РНС есть на русском? Просветите, хочу приобрести. Может есть ссылочка поподробнее про работу этого блока? Планируется эксплуатация с Нокия N8.
    И какой блок лучше взять к РНС 510 - 7p6 035 730D или 7p6 035 730C?
    Бывалый Аватар для demainst
    У меня вообще без буквы, все пишет, понимает и говорит по русски. СМС не принимает (Слава Богу, остаются в телефоне). Книгу сохраняет и периодически обновляет.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    bastpe Поблагодарил(и) за этот пост
    RU
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    ...СМС не принимает (Слава Богу, остаются в телефоне). Книгу сохраняет и периодически обновляет.
    Разве СМС не должен на МФА или на РНС выводить? У меня цветной МФА.
    77RUS
    Чтение СМС отвлекает от дорогои, да и объективно ответить на СМС не уменьшая безопасность ДД - не получится, поэтому буржуи посчитали целесообразным не выводить СМС куда-либо, что правильно... так что все сделано во благо безопасности! =)
    Раньше был НОКИА Премиум, работал но удаленному доступу и принимал СМС, но не мог показать - не знал русского. СМС при этом оставалась в памяти блока, чтобы ее посмотреть ее нужно было скопировать в телефон и потом искать где-то в непонятной папке памяти телефона. Для конфиденциального разговора требовалась ещё и ВТ гарнитура. Т.к. он и с цветной приборкой не дружил, поменял на новый 7Р6...
    Этот работает с любым телефоном по обычному ВТ каналу. Звонит и телефон и РНС (абонент высвечивается и на РНС и на приборке и на дисплее телефона), ответь тоже можно нажав кнопку на телефоне, на руле или на РНС, и говорить можно как по громкой связи, так и по трубке, выбрав режим "конфиденциальный". СМС приходят только в телефон, и правильно нехрен на ходу СМСки читать!
    xuser, bastpe Поблагодарил(и) за этот пост
    63 регион
    Сегодня настроил свой Гэлекси I9000. Все нормально. Все читает, звонит, СМС на русском без проблем, автосоединение, как только в авто сядешь. Телефон в кармане. Супер!
    Ufa
    Bluetooth модуль
    Доброго времени суток. все не дает покоя мысль о устанвоке bluetooth гарнитуры. Вопрос следующего характера: манагер ОД мне как то болтанул, что на таурегах bluetooth модуль для горомкой связи идет с завода, тока трабл в том - что он не активный. можно активировать поковыряв прогой. кто нить знает где этот модуль на пассике можно поискать? вдруг он тоже штатно стоит, но не активирован.
    VW B7 1.8 High, DSG7, седан-Deep-Comfort-technic-multimedia-kessy-электронастройки передних сидений
    Саров
    Не стоит терять время.
    Почти Мембер Аватар для web.spb
    Его (модуля) там просто нет. Можешь не искать.
    VW Passat B7 Sedan Highline / Technic + Comfort + Multimedia + Kessy + Park assist + Nappa + электросидения
    1,8 TSI DSG "белый" 2011
    Ufa
    а ты слыхал о том, что у таурегов он стоит с завода?
    Если стоит, значит оплачен, активирован и работает. Дождешься от немцев подарков. "Лишний" проводок оставят. А ты хочешь, чтобы блок в несколько сотен евро поставили и не активировали? Загляни к кому нибудь из партнеров - увидишь как выглядит сам блок, проводка от блока до головного устройства, микрофон и провод от блока до микрофона.
    +100500.
    В туареге тоже не слышал, что есть. В Москве кстати тебе могут активировать этот блок примерно за 15 тр.
    Ufa
    +100500.
    Мне манагер ОД сказал, что парняга приехал на тауреге. там стоит блок с завода. он никак не определяется. подогнал в СЦ прогу и они ему активировали. у них самих нет прог на это дело. на счет активации в москве-партнеры могут сам блок подогнать и активировать его всего за 14 тр.
    Сообщение добавлено в 18:29, предыдущее сообщение было в 18:23
    я не интересуюсь как он выглядит. мне интересно место его установки, чтоб самому поискать. а коль немчура не пожадничала-я уж найду где его запустить. знаю точно на мерсах есть фичи не активные. в СЦ прогой активизируют и ниче докупать не надо.
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Все возможно. Я так знаю и сам видел, что на шеви авео (это конечно не пассат и далеко даже не европеец) есть на самых дешевых комплектациях (без бортового компьютера) бортовой компьютер, просто нужно было самому вырезать пластмассу на панели, где спидометр, так как там спрятан дисплей и до обрезки там видна только та часть, которая показывает пробег. После выреза приобретаешь провод подключения остальной части или сам колхозишь и вуаля борт. комп появляется, и показывает расход, суточный пробег, запас хода. Я так и не понял зачем ставить приблуду и не активировать ее. Кстати еще на тойоте королле и аурисе в комплектациях (только предпоследних) без круиз контроля можно самому его установить и цена вопроса всего в 1500-2000 рублей, нужно только купить жгут проводов и подрулевой переключатель, все устанавливаешь и все работает! И тоже я не вижу логики у японцев, зачем устанавливать сам блок и прогу управления круизом и не ставить подрулевой переключатель в этих комплектациях, а ставят только на дорогих комплектациях.
    Возможно и на пасе чет такое есть.
    Ufa
    да потому что это для нас ценик на эту приблуду космический. думаю у них это не так и дорого. есть еще мысль-она стоит сразу. хошь-активируй. выйдет активация примерно так же недорого, что сам модуль стоит у них. потому что для любого понятно-опцию дешевле активировать, чем заказать отдельно. и думаю в европе люди более освидамлены о наличии всяких мелочей в машинах. есть вот тема-допустим ниссановская: хотел я взять теану поначалу-полазил по форумам.. пишут такое-чтоб обновить GPS прошивку ОД у нас просит за 20 тр. вроде пустяк-воткнул диск и он сам тебе все поставит , а ценик то ломовой...
    Предлагаю спор! =) Найдете блок синего зуба с меня коньяк. Не найдете с вас.
    Серьезно ребят, нет там ничего. Для немцев с их экономией это тоже деньги. Они считают как раз всё, до копейки. Спросите лучше у Алексея Iridium'a - он большой спец в этих вещах.
    если не ошибаюсь, об этом блоке идет речь, код запчасти 3C8035730B
    у меня с завода шел, стоит под пасажирским сиденьем, производитель novero модель HT-4
    МО
    У официалов ценник действительно зашкаливает,а у партнеров даже очень приемлемая цена. У "них" цены практически такие же - я мониторил забугорные интернет-магазины на предмет покупки блютус-модуля, с учетом доставки нет смысла покупать (еще потом за установку надо заплатить).
    Ufa
    а ты опцию "подготовка для мобильного телефона премимум" не заказывал случайно?
    Украина, Львов
    Chuk, посмотри под правой сидушкой и беги по коньк
    да, заказывал премиум, помимо этой коробки под сиденьем еще и в подлокотнике есть провод с разьемом под сотовый, вернее под переходник для него, забыл название
    полагаю это наверное для случая если блютуза нет в телефоне
Страница 1 из 8
  1. Куплю в Москве bluetooth модуль 5N0 035 730 D, или 3C8 035 730 B (3C8 035 730 A)
    от romanbo в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 16:57
  2. Can модуль для Alpine
    от Sania B6 в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 00:08
  3. CAN модуль TEC
    от SVADIM в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 09:42
  4. GSM модуль VS пейджер
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:42
