Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Утром загорается ЧЕК прошу подсказки.
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    Ситуация следующая: движок 2,0 фси bvy. пробег 220 000 км при утренней заводке иногда машину начинало колбасить и начинал мигать чек, я сразу глушил машину и тут же заводил и все пропадало и становилось нормально, так как пробег большой мне посоветовали промыть заслонку , купил аэрозоль я газовал а мастер брызгал в заслонку посмотрел и сказал что все нормально заслонка блестит, но результат нулевой, пото мне другие мастера сказали что устали катушки зажигания - стоят еще родные, я купил новые поставил результат опять нулевой, подскажите что делать?
    Сообщение добавлено в 06:06, предыдущее сообщение было в 06:03
    Забыл добавить, когда со стоянки доезжаю до автосервиса, мастер подключает диагностику , та показывает все ОК, ошибок нет
    Как нет ошибок? Если чек загорался они должны там быть.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    +1, странный мастер...
    Еще более странный мастер...так дела не делаются.
    Пилять, смените сервис, Вас обслуживают дэбилы...
    РФ
    Это в уфе такой сервис? Название в студию, пожалуйста, страна должна знать своих героев.
    Выход купить шнур самому или у знакомого подключить и глянуть в чем дело. Можно другой сервис попробовать в уфе их много.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Башкирия
    я в Белорецке живу, до Уфы
    Сообщение добавлено в 10:13, предыдущее сообщение было в 10:09
    Договрился на субботу еще к одному мастеру заеду, может че и прояснит...
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    лука, мне недавно такой "мастер" не смог даже открученное колесо диагностировать, а ты хочешь, чтобы они в ВАГовской электронике возитились о_0
    едь в нормальный сервис, где работают с такими авто и хорошо их знают! ну или хотя бы найди продвинутого клубня со шнурком. по коновалам можно долго ездить.
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
    Ростов-на-Дону
    Попробуем применить логику... Мигание чека означает пропуски воспламенения. Следовательно в первую очередь надо проверить свечи и катушки. Катушки менялись, тут понятно. А что со свечами, как состояние? Их хотя бы выкручивали для проверки?
    По ошибкам хз, стирается ли эта категория ошибок сама со временем.
    Ошибки сами по себе не стираются.
    Или я чего то не догоняю или вы что то не то говорите. Помойму мигания чека не только пропуск зажигания может означать
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Возможно форсунки мыть надо.
    Нет, не стирается.
    Могут возникать не только из-за дефекта тандема свеча-катушка.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    лука, напиши вин в личку посматрю может на катушки есть акция!
    и яб не выбрасывал из возмодн дефектов каталик!!!
    ну а вообще надо делат диагностику!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Ростов-на-Дону
    Возможно.
    А что ещё?
    В случае возникновения какой-либо ошибки, влияющей на экологию чек просто загорается и горит. В момент пропусков - мигает. Есть альтернативная информация на этот счёт?
    Сообщение добавлено в 21:27, предыдущее сообщение было в 21:21
    Я вроде как не утверждал обратного
    Но в первую очередь таки-да, тандем свеча-катушка. Особенно в случае, когда троение через время исчезает.
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    у меня похожая ситуация, движок такой же, при разгоне бывают пропуски в 4 цилиндре, это показала диагностика, чек моргает в это время, потом может просто гореть, сам не убирается... Пока ничего не делал, сейчас буду плановое ТО делать, поменяю свечи, может в них причина...
    VW
    Башкирия
    Вчера заехал к другому мастеру, диагностика показала пропуски зажикания 1и 4!!!! цилиндра он мне сбросил ошибки, я из старого (отработавшего комплекта) взял две свечки и поменял, может мне показалось но машина поехала как то ровнее- легче, сеня утром завел все нормально не чего не мигало, движок пару раз дернулся - ну я ду маю пассата это норма, кароче наблюдаем дальше...
    P.S-Камрады- спасибо за советы!
    Гость Аватар для Игорёк
    волгоград
    220 000 семечки для этого мотора. Колбасит- в принципе не криминал. Там на клапанах уже килограмм нагара. Я на 250 000км головку капиталил-сам видел. После ремонта урчит как новенький. Чек мигает - говняный бензин по накоплению приходит кирдык кислородному датчику(Лямбда зонт) на выхлопной трубе. Готовся, скоро крякнет совсем. Ничего страшного, ездить можно, если 6000р не найдёшь. Ну а свечи я каждую зиму новые ставлю, родные (500р\шт)! Катушка если крякнет, то ты это сразу поймёшь и без мастера.
    лука, еапиши Вин в личку гляну на акции ,возможно есть акция на беспл замену катушек!!!
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    И глянь сразу плиз если не сложно и по моему VIN.
    WVWZZZ3CZ7P067810.
    Башкирия
    Посмотри пожалуйста: wvwzzz3CZ7P012046
    Сообщение добавлено в 10:22, предыдущее сообщение было в 10:19
    [QUOTE=Игорёк;965270]220 000 семечки для этого мотора. Колбасит- в принципе не криминал. Там на клапанах уже килограмм нагара. Я на 250 000км головку капиталил-сам видел. После ремонта урчит как новенький. Чек мигает - говняный бензин по накоплению приходит кирдык кислородному датчику(Лямбда зонт) на выхлопной трубе. Готовся, скоро крякнет совсем. Ничего страшного, ездить можно, если 6000р не найдёшь. Ну а свечи я каждую зиму новые ставлю, родные (500р\шт)! Катушка если крякнет, то ты это сразу поймёшь и без мастера.[/QUOTE
    Свечи я меняю каждые 20000-30000 км, я только не понял про 6000 руб, что менять то? и зачем капиталил головку, в чем проблема была?
    лука, wvwzzz3CZ7P012046 - 1 закр акция, 1 рекламация.
    Turon, вроде не первый день тут а в чужую тему лезешь . есть спец тему как для акций,так и для истории
    но всеже WVWZZZ3CZ7P067810 - 1 закр. акция, истории нет
    Челябинск
    Здравствуйте, у меня тот же двигатель, также по осени стало при запуске троить минутку, в один прекрасный день загорелся чек. Сменил свечи -все тоже самое. Сменю заправку. Раньше только Лукойл, последние 2 мес. Башнефть. Вернусь на Лукойл, но ошибку надо все равно считать, может лямбда или др. датчик накрылся?
    Думаю, где в Челябинске лучше сделать диагностику, у дилера? Может есть спецы?
    lexo, в Челябинске куча людей с этого форума и у которых есть шнурки.
    зайди в тему Ваг ком и там просматри кто откуда и напиши в личку челу. думаю помогут
    Челябинск
    Могу оказать помощь с чтением ошибок.
    lexo Поблагодарил(и) за этот пост
    Челябинск
    Red face
    Спасиб друзья.
    Расход на холостых в драйве стал 1,8 - 1,9, раньше был 1,1 - 1,2.
    Практически выжек этот бенз, завтра залью Лукойл-95Экто.
    Turon, я Вам напишу в личку, как только пойму как это делать и надеюсь пересечься когда и где будет удобно.
    Машинка вроде едет, но стало казаться, что на 2 передаче на минимальном газу(еду по садам) она сама периодически ускоряется рывком, как-бы дергается..
    Луке я конечно не помог, но если сам выплыву, то хоть отпишусь, что было!
    Владивосток
    так как вылечил пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре? Поменял свечи и всё ок?
    VW
    Челябинск
    Все ребята, поставил машинку на прикол!
    Как обычно с утра затроила, думал скоро перестанет. Не перестала, до работы еле дотянул. За кат переживаю. Дальше ехать не буду, договариваемся ошибки почитать с земляком. Поди катушке кирдык? Не зря чек горел, бенз похоже не при чем
Страница 1 из 2
  1. Плохо заводится утром
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:47
  2. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 14:31
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 16:45
  4. машина утром не открылась
    от лука в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 10:33
  5. А я знаю почему утром было мокро!
    от maximk в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 00:29
