Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 109
Тема: Чистка дросельной заслонки и клапана EGR
  1. #51
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Если речь идет об установке новой ДЗ, в Эльзе что-нибудь говорится про 60 группу (касательно адаптации ДЗ на TDI), как указано в первом сообщении данной темы?
  3. #52
    Dnepr
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Далась вам эта адаптация! Никто же не жаловался на двигатель без адаптации.Как ездили так и ездят.У меня ничего не поменялось не по расходу,не по приемитстости.
    Если ничего не поменялось, а осталось по "приемитстости" так как Вы описАли здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=#post975841 , и Вас это устраивает, то вопросов нет.
    Сообщение добавлено в 17:31, предыдущее сообщение было в 17:29
    [QUOTE=AST@H;1106957]Эльза
    Эльза
    После замены клапана системы рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212- необходимо включить и снова выключить зажигание. Затем подождать в течение одной минуты выбега блоков управления (клапан саморегулируется, при этом основное реле должно издать короткий звуковой сигнал)
    - Запустить двигатель и дать ему поработать одну минуту на холостом ходу
    - Затем опросить память неисправностей блока управления двигателя, при этом не внести ошибку в память неисправностей → Глава
    - При внесении ошибки в память неисправностей удалить ошибку и повторить данный ход работ.
    [COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 14:28, предыдущее сообщение было в 14:25
    Наконец-то действительно ценное сообщение, я этого не знал, спасибо.
  5. #53
    РФ
    Как бы адаптация ЕГР нужна тока тем у кого конструкция как у топик стартера (например 2.0 BKP вариант исполнения с отделенным клапаном 78, с заслонкой ЕГР электромеханической; а, например, на том же ВКР версии с электропневматическим (управление вакуумом) ЕГР и сборкой эл магнитных клапанов в единой коробочке не надо) как-то так...
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  7. #54
    Р
    [QUOTE=kvp;1107099]Если ничего не поменялось, а осталось по "приемитстости" так как Вы описАли здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=#post975841 , и Вас это устраивает, то вопросов нет.
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Эльза
    Эльза
    [COLOR="Blue"]
    Умничать не надо,ошибки т.к. писал с телефона и на солнце.
    По той теме ,что ВЫ указали ,к ЕГР не имела отношения.Разработал шток и все прошло,и не напоминало больше.Клапан чистил так,для профилактики.Кстати тоже процедуру с зажиганием делал.
    И речь вверху идет о НОВом клапане и заслонке,если я правильно понял.Так что не надо под@ бывать !
    Сузуки Витара 2019.
  9. #55
    Новичок Аватар для monah1979
    почистил сегодня егр! заняло порядка 2,5 часа! сажи было не много! эффекта ни какого ! актуатор тоже проверил снимал тоненую трубочку с него шток ходит! рукой за шток не тягал! при разгоне турбины не слышно и не чувствуется тяга!
    WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
  11. #56
    Dnepr
    [QUOTE=Andjei;1107191]
    Спс за совет, обязательно прислушаюсь и возьму на вооружение. Не подскажите, каким образом автомобиль (блок управления двигателем) узнает/распознает, что поставлен НОВый клапан управления ЕГР N18 и потенциометр G212?
    Р.S. И в мыслях не было кого-то ... (ну вот это самое), просто процитировал, я же не знал, что Вы с телефоном и на солнце.
  13. #57
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Так, для инфо, выдержка из Эльза для своего движка (BMP)///
    Спортяга трактор-
  15. #58
    Dnepr
    Очень интересное замечание, у меня именно вариант с электромеханическим приводом клапана ЕГР. В связи с этим продолжаю интересоваться у тех, кто делал адаптацию ДЗ, как Вы это делали? В то же время опрос ОФФов, проведенный UMA, говорит о том, что они смело давали ответ на вопрос об адаптации ДЗ и называли цену операции, не интересуясь вариантом конструктивного исполнения узла.
  17. #59
    Беларусь
    Значит продолжаем: BKP, BMA, BVE и BWV- Клапан системы рециркуляции ОГ (механический), приводится вакуумом.
    Управление системой рециркуляции ОГ осуществляется от блока управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248- при помощи клапана рециркуляции ОГ -N18- (электро-пневматического) к клапану рециркуляции ОГ (механическому).
    BMR и BUZ - Клапан рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром рециркуляции ОГ -G212.
    В т.ч. BMP. Всё что касается адаптации, приведенной выше, касается для капана рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром рециркуляции ОГ -G212.
    Для других ЕГР, про адаптацию, ни слова.
    Спортяга трактор-
  19. #60
    Dnepr
    Вот хороший отчет о разборке/чистке этого узла http://vwts.ru/forum/index.php?showt...EB%EE%ED%EA%E0 ребята разжевали практически все. Описаны два типа дроссельных заслонок 038 128 063 ?? (работает совместно с пневмоклапанами) и 03G 128 063 ?? ( с электромеханическим приводом) и ни слова об их адаптации, хотя, почитав о ее функциях, назначении и посмотрев на конструктив, склоняюсь к мысли, что адаптация данного узла весьма возможна и необходима. Хотя там и про адаптацию клапана ЕГР ни слова.
    Сообщение добавлено в 01:18, предыдущее сообщение было в 01:13
    Теоретически все верно, но жизнь полна неожиданностей - у меня BKP и выполнен этот узел по схеме соответствующей двигателям BLS,BMP,BVD (иллюстрация 131-70 в ETKA для PASY 2008 г/в).
  21. #61
    Беларусь
    Да, сюрпризы приподносит постоянно.
    Спортяга трактор-
  23. #62
    Р
    [QUOTE=kvp;1107264]
    Проехали,не будем переходить на личности.Не вникал каким образом,нет желания.Я описал свой случай.Есть желание адаптировать-флаг Вам в руки.В Пассате без этого проблем хватает.Удачи!
    Сузуки Витара 2019.
  25. #63
    Dnepr
    Вот даже как оказывается, а ведь я Вам в первом своем сообщении в той теме http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post975633 писал:
    "На BXE, как и на BKC, никогда не было сажевого фильтра.
    По проблеме 100% передув турбины. Разрабатывать привод геометрии турбины, проверять наличие вакуума в системе управления наддувом, проверять электрические и пневматические контакты на блоке магнитных клапанов 6Q0 906 625??, исправность клапана N75 из вышеуказанного блока магнитных клапанов."
    и в ответ Вы дали мне очень стоящий совет:
    "Вас ,уважаемый ,эту тему читать никто не заставляет.Решаем проблемы как можем.И если немного отошли от основного вопроса,не вижу в этом ни "отстоя" ни "застоя".
    Оставьте свои эпитеты при себе .Это форум а не балаган.А за драйвом-на форум стритрейсеров."
    Ну что ж как-то не по феншую, поэтому позволю себя дать Вам совет: оставьте свою феню для разговоров в местах, где это принято и считается нормой.
    P.S. На всякий случай, я, в отличие от Вас, с самого начала знал причину Вашей проблемы и никак, в отличие от некоторых участников обсуждения, не связывал ее с ЕГР. Если забыли - перечитайте свою же тему.
    P.S.2 Желаю творческих успехов. Извините, больше общаться с Вами лично желания не имею.
  27. #64
    Беларусь
    Вот и не побьетесь....
    Да ладно Вам, как дети в песочнице.
    Спортяга трактор-
  29. #65
    Р
    [QUOTE=kvp;1107387]
    Если я Вас чем-то задел-приношу извинения!Пока за все данные лично мне советы я Вас исправно благодарил. Вы сами себе противоречите.Как тема про передув турбины связана с чисткой ЕГР непонятно.А тыкать носом в грамматические ошибки не надо т.к большую часть пишу со смартфона.Вроде все.
    Сообщение добавлено в 10:07, предыдущее сообщение было в 10:03
    Привет!Да ладно,бывает!Я уже угомонился.
    Сузуки Витара 2019.
  31. #66
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    А на BPY как снять? почистить?
  33. #67
    grodno
    не могу адаптировать ЕГР на 60 канале ничего нету. находит чтото на 3м. нажимая вкл ничего не происходит(((
  35. #68
    РФ
    по дизелю см. пост №53
  37. #69
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    bobz
    привет.как авто на ходу уже,что там было?
  39. #70
    Не понял, на каком ходу и что было? У меня вроде проблем не было...
  41. #71
    Регион 32
    Бобс---фигасе,ты же писал что как из Крыма приехал авто совсем плохое и жижа зеленая из труб и еще что-то...
  43. #72
    А! Было дело в клапане ЕГР (я так думал), точнее- по итогу в разъёме блока ЕГР (у меня нет клапана как такового- там блок: охладитель+насос ОЖ+заслонка+вакуумный привод, всё это в одном корпусе под турбиной). Победил сам (слава Богу есть где и чем) и давно забыл... Вообще интересный мотор- форсунки механические (магнитные)...не пъезо... А зелень перестала образовываться в трубе как только разобрался с ЕГР- видимо конденсат образовывался из-за неправильной работы ЕГР (заслонка отставала от управляющего сигнала от плохого контакта в разъёме и была приоткрыта больше, чем надо) и вымывал чачу из катализатора и ДПФ- промыл блин...нет худа без добра.
  45. #73
    Регион 32
    А! без добра.
    всем бобра).хорошо,что так разрешил.у нас бы в деревне наверное была бы жопа полная...
  47. #74
    ......, Атлант крутил меня на диагностику (от 100 до 150 уе) и замену узла (700 уе), я звонил им, пытался записаться. Хорошо, у них с диагностами какая то проблема, или вечером (меня не устраивает) или на выходные (мне ждать некогда было, надо было разбиаться сразу после приезда, так как на овоще ездить не айс+в аварийном режиме регенерация невозможна). В итоге пришлось включить мозг, прокачать методику диагностики и прверки в Эльзе и разобраться самому- потеря сигнала в разъёме...ушло 2,5 часа. Яйтса оторвать конструкторам, которые это и так придумали...но это отдельная тема разговора...... Так что не жалуйтесь на свою деревню- она везде одинакова: "С вашими симптомами диагностика от 100 до 150 уе, предварительно- замена узла"(с)Атлант-М "Уручье". И поменяли бы...если бы я случайно не зацепил разъём...кто мог на него подумать, на вид выдержит прямое попадание бомбы. Видимо затекло в него, когда в Старом Крыму в ливень пёр- дворники на мах не справлялись и на дороге сантиметр воды был.
  49. #75
    Регион 32
    ......, Атлант крутил меня.
    маладэц,чо.а то переживал за твой свежий авто....а про яйса и Минск у нас в России это типа элитный сервис по тракторам...
Страница 3 из 5
  1. Чистка дроссельной заслонки
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 11:54
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 20:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 10:05
  4. Блок дросельной заслонки
    от remus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 19:33
  5. чистка дросельной заслонки
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 00:11
