Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 109
Тема: Чистка дросельной заслонки и клапана EGR
  1. #76
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    переживал за твой свежий авто....
    Я сам охренел на объездной Брянска, когда он мне спираль выкинул на панели. Хорошо компьютер был...посмотрел, что не катастрофа и попёр дальше.
    это типа элитный сервис по тракторам...
    В смысле? Не совсем понял......
  3. #77
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    ну,типа россияне если что серьезное по дизелям то гонят в Белорусь...
  5. #78
    Да России и своих кулибиных и БОШ-сервисов хватает... Смоленщина и Брянщина- то да, просто в РБ несколько дешевле...
  7. #79
    Калининград
    В начале лета чистил дроссельную заслонку, клапан ЕГР и впускной коллектор на моторе СВАВ 2008г.в.. Все было засрано сильно. В приводе дроссельной заслонки было масло и сломана шестерня. Шестерню изготовили из аллюминия все собрал и поехал. По ощущениям где-то на впускном коллекторе есть небольшой подсос, но это меня не беспокоит. Спустя примерно 1500-2000км. опять появились ошибки привода ДЗ. Снял крышку привода в приводе масло, все промыл покрутил шестерни(свободный ход), собрал, стер ошибки, но периодично ошибки появляются. Грешу на масло в приводе которое постоянно нагоняет. Может кто сталкивался? И возможно ли устранить данную проблему?
    Pasatige Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #80
    Helsinki
    Присоединяюсь к вопросу:
    В один прекрасный день обнаружился треск из под капота при включении зажигания, продолжающийся и после заводки двигателя, а также сек. 10 после того как заглушил двигатель.
    Ремонтники дали 95% что это заслонка, катайся пока check engine не появится тогда можно считать ошибку, и .... через пару дней треск пропал;
    1. появился check engine
    2. Emission workshop
    3. Сгорел предохранитель 10A (как я понимаю потому и треск пропал) тот который ещё и на вентиляторы стоит
    Заказал заслонку и пока жду пересмотрел кучу отзывов о замене, рискну наверное сам, шнура нет посмотрим получится ли без адаптации, мнения разделились кто то менял без адаптации и всё ОК.
    З.Ы Пока что помимо горящего check engine ничего не поменялось, машина не тупит, не дёргается, расход в норме
    Забыл добавить что кроме всех перечисленных у меня симптомов из EGR сильно кидает масло, заслонка заказана, в принципе готов поменять и сам EGR. Но хотелось бы разобраться не будет ли на новых той же истории с маслом.
    Масло может идти как я понимаю, либо с турбины(ремонт был 2 года назад чистка геометрии) подтёки в области патрубков под днищем машины были и до ремонта остались и после, особенно не волновался, как я понимаю на тракторах с пробегом за 200000 сухих не бывает.
    Либо как уверяют некоторые, вентиляция картерных газов.
    Кто подскажет, поменять на новые не жалко, не так то и дорого, жалко будет если и их угробить.
    2.0 TDI 103Kw BKD
  11. #81
    Msk
    Кто разбирал EGR? Клапан пружиной сам закрывается?
    Выскакивает ошибка по двигателю, ошибка EGR.
    Сегодня снял, смыл нагар, разобрал, думал шестерни стерлись как у всех - но шестерни все целые. Покрутил в руках, заметил, что из крайнего открытого положения клапан не возвращается сам. Из промежуточных пружина возвращает сама.
    Вопрос - так и должно быть? Внутри весь механизм открытия вычистил. Пока обратно не ставил, думаю может надо сразу новый купить.
    PS машина Passat b6 CBBB
  13. #82
    ЖЕЛЕЗНОГОРСК
    Подскажите, машина ни с того, ни с сего подняла обороты до 6500 и не сбрасывает. Ошибки только бедная смесь и пропуски зажигания в третьем цилиндре. Поможет ли чистка заслонки или проблема в другом?
    машина Passat B6 МКПП
    Последний раз редактировалось White_Bear68; 10.03.2018 в 15:29.
  15. #83
    Да... О том, что за двигатель установлен в Вашем автомобиле можно только догадываться...
  17. #84
    ЖЕЛЕЗНОГОРСК
    Подскажите, машина при равномерном движении, ни с того, ни с сего подняла обороты до 6500 и не сбрасывает. После выключения зажигания, при повторном включении двигателя обороты сразу 6500. Ошибки только бедная смесь и пропуски зажигания в третьем цилиндре. Поможет ли чистка заслонки или проблема в другом?
    Модификация 1.6
    Модель двигателя BSE
    Мощность, л.с. 102
  19. #85
    Если ошибок нет- или ДЗ или датчик педали газа или расходомер воздуха, предположительно.
    Эта операция в любом случае лишней не будет. Ну и заправочную станцию смените...может быть на керосине ездите.
    ПС Пробег и расход моторного масла каковы? Мотор вразнос пытается уйти...
  21. #86
    ЖЕЛЕЗНОГОРСК
    Пробег 120 тысяч, масло не ест, ни разу не доливал. Заправки Газпром и Роснефть - проблем не было ни с одной машиной.
    За совет спасибо, про расходомер воздуха не подумал.
    А как проверить работоспособность датчика педали газа?
  23. #87
    расходомер
    Проверить очень тяжело, нужно оборудование типа осциллографа и навыки определённые. Проще подкинуть б/у с заведомо исправной машины.
    А вот это фикзнает, думаю ВАСЯ-Диагност, в разделе 01 "Двигатель" в "Тесте исполнительных механизмов" может быть тест педали. Но не уверен...может быть кто то сталкивался и отпишется здесь.
  25. #88
    Р
    Есть в Васе такой параметр,можно отследить процентное нажатие педали.
    Сузуки Витара 2019.
  27. #89
    ЖЕЛЕЗНОГОРСК
    Спасибо за подсказку
  29. #90
    Praga
    Bobz! А какой у вас на данный момент расход на ХХ ... Вы дроссельную \ свисток чистили или не добрались ( оказ разьем-электрика). Есть ли смысл в их профилактике (ошибок нет).
    Сообщение добавлено в 11:05, предыдущее сообщение было в 11:04
    Название группы (eng.) случаем не помните (или номер)
  31. #91
    Фикзнает, не контролирую...... У меня на приборке температура масла висит...
    Нет. Не вижу смысла пока туда лезть...расхода масла нет, топливо Евро-5, на холостых не работает, в пробках не стою. Сейчас средний расход 5,0 литра на сотню...за последнюю тысячу.
    Не знаю... Наверное есть.
  33. #92
    Praga
    Если не будет столь обременительным - щелкните клавишей на моментальный расход на ХХ ( с климатом / без)…
  35. #93
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Без климата 0,5
    +7 952 502 91 сороквосемь
  37. #94
    На прогретой или на холодной?
  39. #95
    Praga
    LAS, спасибо! запомним... (какой мотор)?!
    Сообщение добавлено в 08:38, предыдущее сообщение было в 08:34
    На прогретой !
  41. #96
    На прогретой !
    Вечером сделаю фото......, раньше просто за руль не попаду.
  43. #97
    Praga
    Подготовка к летней эксплуатации (что бы не было "нежданчиков")...
    Сообщение добавлено в 20:58, предыдущее сообщение было в 20:51
    Подитожу: - 137тыс. (эксплуатация и ДТ - only Germany ) + 8 тыс. ДТ - Эуро -5 (РБ)... Зная предыдущего хозяина полагаю 85-90% - режим (Non limited (без ограничений скорости) - autoban)- 140 км \ день///
    мой личный вывод:- не думаю, что за "крайних" 8 тыс все "вдруг так стало"... Повод задуматься... Криминала уже нет - (предполетная подготовка проведена успешно, формуляр заполнен)... Из впускного коллектора было выковарено около 100 гр мазутообразной субстанции. Резин Патрубок от регулируемой (дросс) заслонки к турбине с легким неоднородным налетом ( то же был отмыт зубной щеткой до блеска.. .) До EGR пока не добрался ...
    Ни каких ошибок не было (проверяется раз в 1-2 мес)...
  45. #98
    На прогретой !
    0,6 литра/час. Но я забыл отключить климат из режима "авто"... Думаю, в +16С он не сильно добавил......
    Это откуда у Вас такое?.....
    Не скажу, что в патрубках, заслонке катастрофа. Но и на последствия автобана нолимитед и белДТ в общей сложности на полторы сотни пробега не похоже... Я на В6 1,9тди ничего не мыл после покупки в Бельгии, лазил в заслонку каждое ТО. За 100 тык в РБ никакого прибавления по дерьму не заметил...даже наоборот- при продаже на 260 тык там даже чище стало. Потому на ЦЦ и не лезу- заправка та же......, а масла вааще не жрёт- 3 или 4 мм по щупу на 10 тык не в счёт, это не расход.
  47. #99
    Praga
    Вопрос по теме к знатокам: - куда должно быть направлено прямоугольное отверстие "свистка" (на фото) - к резин патрубку турбины (вниз) или к впускному коллектору( условно вверх)...?!
    Сообщение добавлено в 21:29, предыдущее сообщение было в 21:26
    Пробег 110% подтвержден всем чем можно (от сервисных книг к авто ) до показаний Васи по отдельным блокам ( и трех разных официалов (в своей стране) - машина продовалась еще с оф гарантией по Герм на 1 год) ... !!! Я ее сам выгонял (и знаю у кого она была с салона - учились\ служили вместе очень давно)...
    Спасибо за расход ХХ - осталось проверить теперь свой после профилактики... У "подельника" аналогичный - будем знать к чему стремиться... У меня до (сегодня было на 0.1-0.2 десятых (на ХХ больше). По трассе когда "гнал" год взад был "рекорд" 4.1-4.3 (по памяти) на 1300км.
  49. #100
    110% подтвержден
    По автобанам видеофиксацией?..... Я же не о пробеге, а о режиме.
Страница 4 из 5
  1. Чистка дроссельной заслонки
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 11:54
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 20:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 10:05
  4. Блок дросельной заслонки
    от remus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 19:33
  5. чистка дросельной заслонки
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 00:11
