Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 109
Тема: Чистка дросельной заслонки и клапана EGR
    Решил почистить дроссельную заслонку и клапан EGR. Вот решил выложить отчёт.
    Для этого нам понадобиться обязательно:
    1. набор шестигранников,
    2. одна короткая плоская отвёртка и одна длинная;
    3. жидкость для чистки карбюраторов;
    4. тряпка;
    5. зубная щётка жёсткая;
    6. прокладка системы вентиляции картерных газов (069 131 547 D);
    Тоже неплохо бы запастись:
    1. трещотка, удлинители, гибкие удлинители, угловые насадки.
    2. при необходимости можно поменять также
    • кольцо уплотнительное (N 909 787 01), резиновая прокладка между клапаном EGR и впускным коллектором;
    • прокладка (03G 131 547 C), резиновый уплотнитель между клапаном EGR и дроссельной заслонкой.
    3. кусок верёвки.
    1. Открыв капот, видим кожух на двигателе
    2. Снимаем его, в трёх углах кожух приподнимаем вверх, четвёртый ближний правый (по ходу движения автомобиля) угол тащим вперёд.
    3. Находим глазами интересующий нас узел:
    4. Отсоединяем штекер один от клапана EGR
    находиться он сзади, справа (по ходу движения машины)
    Для этого берём длинную отвёртку , вставляем в отверстие штекера
    и немного поворачиваем отвёртку по кругу, после чего снимаем штекер.
    5. Отсоединяем штекер от дроссельной заслонки, для этого берём маленькую отвёртку и проводим действия аналогичные пункту 4.
    6. Находим металлическую трубу подходящую к клапану EGR, она слева (по ходу движения машины)
    и откручиваем два (болта под шестигранник)
    когда открутите болты, ловите прокладку, чтобы не упала.
    7. Отсоединяем трубу которая идёт от турбины, для этого я использовал верёвку которую продел в «ушко» скобы и потянул на себя до щелчка (она не должна выниматься полностью, всего сдвигаться на пару сантиметров!!!)
    потом с небольшим усилием тянем трубу вниз и вынимаем её
    накрываем тряпкой, чтобы туда ни чего не упало.
    8. Теперь откручиваем три бола (под шестигранник) которые крепят узел к впускному коллектору.
    Откручивать целесообразнее в порядке указанным на картинке, так как к 1 и 2 гораздо сложнее подлезть, чем к 3.
    Винт №1 откручивал шестигранником обычным (должен быть небольшой по высоте, что бы влез), просовывая его между трубой (которую немного отодвинул) и узлом. После того как провернул болт на пол оборота, он дальше пошёл от руки.
    Винт №2 откручивал трещоткой без насадок, снизу сначала найти его рукой (данный винт длинный, он не только держит узел, но и скрепляет дроссельную заслонку с клапанном EGR).
    Винт №3 откручивал трещоткой с угловой насадкой достаточно просто.
    9. Теперь берём узел целиком и вынимаем его, делается это легко.
    10.Кладём узел на стол и видим следующее
    находим два болта (под шестигранник), что отмечены на фото
    и откручиваем их
    11. После этого мы можем разделить узел на клапан EGR и дроссельную заслонку
    12. Теперь берём клапан EGR, кладём его и поддев ножом вынимаем резинку (если будем менять, то выкидываем).
    туже процедуры выполняем с дроссельной заслонкой
    13. Теперь начинаем делать, то ради чего мы собственно говоря всё это разобрали, берём жидкость для чистки карбюраторов, тряпку, зубную щётку и т.д. и начинаем всё чистить, драить и мыть
    особое внимание уделить вот этим местам
    Вот что получилось у меня
    14. Теперь кто решил поменять резиновые уплотнители ставим новые, а кто не решил старые ставим наместо, предварительно протерев канальцы тряпочкой.
    15. Теперь собираем клапан EGR и дроссельную заслонку в единое целое и ставим наместо, прикручиваем 3 болтами( тут начинать целесообразнее с болта №3)
    16. Прикручиваем трубу к клапану EGR не забывая поменять прокладку.
    17. Одеваем шланг идущий от турбины на место
    когда будем стыковать смотрим там есть два выступа на конце шланга они должны попасть на место, одевается с небольшим усилием, но без фанатизма. После того как одели, не забываем защёлкнуть скобу.
    18. Подключаем штекеры к разъёмам на дроссельной заслонке и клапане EGR
    19. Заводим машину, смотрим, чтобы ни где не подсекало и не подсасывало. Если всё нормально, надеваем кожух и на этом заканчиваем.
    PS. Народ пишет, что ещё адаптацию надо сделать, но не все. Я лично сделал, алгоритм для справки:
    01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать). После этого "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
    На всё потратил, где то, два часа, причём на то, что бы снять и поставить на место узел ушло около 30 минут, остальное на чистку.
    Результат, расход на холостых упал с 1л/ч до 0,7-0,8л/ч, двигатель ровнее стал на холостых работать.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    aquacomp2006, vzzzik, UMA, monah1979, andre58, volks333, Andjei, Яша4, Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
    Хороший атцот...... Яп тоже почистил, да ломы, пока не достаёт... Покупал- были подёргивания на хх, но их становится всё меньше и меньше с пробегом, а ДЗ и ЕГР всё чище (относительно...) и чище. Я чаще в два раза меняю масло, чем старый хозяин и не лью колхозного топлива, только АЗС, причём только на одной и той же... То ли кокс потиху сам слетает (ЕГР раньше немного влажный был изнутри, сейчас сухой), то ли... вобщем, отчёт предельно понятен, будет совпадение желание/время/симптомы- обязательно заморочусь.
    Нахабино
    Я тоже у себя делал месяца три назад, все в точности как описано, отчет хороший!
    Москва, ЗелАО
    Колян, а расход в 1л/ч у тебя был с включенным климатом или нет?
    Почетный Мембер Аватар для mish
    Лефортово
    У меня вот на хх без климата зимой и летом 0,5 л/ч,а летом с климатом 0,6 л/ч.Ничего не чистил.А у тебя вроде много,даже после чистки.Может надо регулировать насосфорсунки,новые шайбы,и т.д.как где-то здесь на форуме описывал "белоозерск"?
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Р
    У меня тоже расход на холостом ходу 0,5 без и 0,6 с климатом.Ничего не чистил.Пробег 160000.Отчет хороший!
    Сузуки Витара 2019.
    У меня теперь 0,8, но при этом включино всё.
    Цитата Сообщение от mish Посмотреть сообщение
    #5
    Попробую отрегулировать.
    Лефортово
    Ты ему в личку напиши а он тебе расскажет что надо сделать чтоб работал ровно и на хх потреблял как положено.А может в этой теме прочитает и напомнит что он там регулировал.
    Нахабино
    Да, было бы интересно...
    Вятский дворик
    У меня BMP, расход без кондея 0,5 минимум, и то после трассы, с ЧИПом с кондеем, светом и всем остальным было почти всегда 0,4-0,5
    и разницы в работе не чувствовалось, щас без ЧИПа опять как было. Несколько раз перезаливал программы и всегда сразу менялся расход. Пробег больше 230000... Мож там действительно какая адаптация нужна. Скучаю по ЧИПу...
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    Скучаю по ЧИПу...
    Не скучай))
    я вот скучаю по маленькому расходу))
    Вятский дворик
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    Не скучай))
    Пишусь к дилеру на обновление софта двигателя и DSG
    Москва, ЗелАО
    гы) все-таки решился? а че с дсг, тоже обновляют чтоль? этож с мехатроном связано?
    Р
    Почистил вчера клапан ЕГР и заслонку ,по совету друзей.Не сказать что было все сильно забито сажей,но хуже не будет.Вопрос вот в чем.В корпусе клапана два отверстия.Через нижнее выгоняет немного масла постоянно.Лечится ли это,или только замена клапана? Откуда в клапан попадает масло? Можно было бы просто забить на это ,но подтеки масла как-то некрасиво.Была ли у кого такая проблема?
    Сузуки Витара 2019.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Они там не просто так!
    А именно для стравливания масла!!!
    Масло там из турбины и ВКГ.
    Новичок Аватар для monah1979
    на 1.9 по другому егр снимается
    WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
    Никто не спорит)))))
    Он там наверху...
    Р
    Это не приципиально.Я так понял ,что небольшой подтек масла из клапана не страшно?
    Сузуки Витара 2019.
    Для Б/У двигателя - это норма
    Andjei Поблагодарил(и) за этот пост
    РФ
    если клапан EGR как у двухлитрового, отсоедини вакуумный шланг создай разряжение или дунь если сечет значит клапан на выброс, у 2.0 TDI было так, по поводу остального можно не париться.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Р
    Клапан в порядке,не сечет.Втягивал воздух через штуцер,и перекрывал,клапан работает.Напрягала только небольшая протечка масла через нижнее отверстие.Убедили что не смертельно.
    Сузуки Витара 2019.
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    Он там наверху...
    Да...тока сверху хрен подберёшься...
    Р
    Ну не знаю,без проблем снял и заслонку и клапан .И так же поставил назад.Главное болты не уронить в движок ,неудобно доставать.
    Сузуки Витара 2019.
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    на 2.0 fsi bvy 2006г по-другому расположена дроссельная заслонка? В прошлом году расход на холостых был 0.8 без климата и тп, теперь 0.9. Стоит почистить? наврядли её когда-нибудь чистили)
    Новичок Аватар для Андреичь
    Мордовия
    где именно егр на 1.9tdi?
    08, черный, 1.9 чип,320Нм
Страница 1 из 5
  1. Чистка дроссельной заслонки
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 11:54
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 20:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 10:05
  4. Блок дросельной заслонки
    от remus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 19:33
  5. чистка дросельной заслонки
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 00:11
