VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 47
Тема: Механическая коробка включение передач норма или нет?
    Люберцы
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Просмотрел имеющиеся темы по механике, но на свой вопрос ответ не нашел.
    Недавно стал обладателем Фольксваген пассат В6 пробег 46000 км.
    До этого был обладателем авто только с автоматами, поэтому не знаю мой случай норма или нет. Проблема в следующем: при включении передач от 1 до 3 ощущается слабое сопротивление и звук в коробке, как будто что то мешает, но не кретично, от 4 и выше передача переключается безшумно, вход четкий. Прошу сказать в чем может быть дело, или не парится? Может быть плохо работаю с сцеплением? Спасибо.
    Цитата Сообщение от misha_82 Посмотреть сообщение
    звук в коробке
    Типа с однократным стуком включается? Если да, то можно забить.
    misha_82 Поблагодарил(и) за этот пост
    Люберцы
    да с однократным.
    Суровый Челябинск
    все нормально, можешь не париться)))
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    За 5 лет владения 6 МКПП ни разу не было ни каких затруднений, стуков и пр. Единственно что парило, так это хруст синхронизаторов при переключении с 1-ой на 2-ю при высоких наружних температурах, на 4-м году жизни. Промывка коробки устранила всё.
    Королёв - Переделкино
    misha_82, это нормально. Даже у ЗАЗ, ВАЗ, АЗЛК и ГАЗ были те же проблемы.
    А если серьёзно, были у меня и изделия отечественного автопрома, и иномарки с механикой - у всех низшие передачи включаются чуть с большим усилием, чем более высокие.
    Украина, Львов
    +1. Если дизель трогайся со 2й
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Поменял масло в коробке и пропали натуги, что были практически с новья.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    Люберцы
    LMK А вы просто масло поменяли, коробку не промывали? Почитал форумы похожа проблема с синхронизатором 2 передачи, пишут болезнь МКПП ФФ
    Сообщение добавлено в 09:29, предыдущее сообщение было в 08:58
    Vl@d? а промывка обязательна?
    Московская область
    Если сцепление выжато до конца, никаких сопротивлений и звуков при включениях не наблюдаю. При недовыжатом и при переключении вниз на высоких оборотах бывает ощущение слабого сопротивления. В то же время, например, сервисмен из Внуково не мог включить передачу на моем поссаде из-за недовыжатого сцепления.
    На Б7 после обкатки вторая стала включаться легче, но есть маленькая разница с остальными. А так дал другу прокатиться, у него ФФ2, он сказал что по ощущениям все норм, мол отвык от механики. ОД сказал что это нормально. Мне кажется не стоит париться, от этого ничего не ломается и машина хуже не едет.
    Люберцы
    в ТОМ ТО И ДЕЛО, ЧТО ХУЖЕ ПРИ ТРОГАНИИ С ПЕРВОЙ И НАБОРЕ СКОРОСТИ НЕ УДАЕТСЯ БЫСТРО ВКЛЮЧИТЬ ВТОРУЮ ПРИХОДИТСЯ МЕДЛИТЬ 1-2 СЕКУНДУ В НЕЙТРАЛИ ПОТОМ ВКЛЮЧАТЬ, ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЕДУ КАК ЗАСНУВШИЙ, ПРИ БЫСТРОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ХРУСТ, НА ХОЛОДНУЮ ТАКОГО НЕТ, ХРУСТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПО МЕРЕ ПРОГРЕВА КОРОБКИ, ТО ЧТО НЕ ПАРИТСЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
    Сообщение добавлено в 10:09, предыдущее сообщение было в 10:07
    С ВЫЖИМАНИЕМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ПОКАТАЛСЯ НЕДЕЛЮ УЖЕ ПРИВЫК, ПРОБЛЕМА НЕ В ЭТОМ
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    +100500. Да не лениться и не торопиться, на нижних передачах сцепление продавливать до пола.
    Люберцы
    но с первой ведь проблем нет, да и на холодную я выжимаю также
    Московская область
    Значит, в сервис.
    может синхронизатор ?
    Люберцы
    похоже на то, а что можно ожидать если продолжить так ездить? лечить только заменой синхронизатора? может все-таки для начала заменить масла?
    проблема с ним не нова
    Рядом
    Автору темы: если есть возможность,- поменяйте масло, к примеру, на MOTUL GEAR 300, если это сихронизаторы, то проблема уйдет (железно), да и всей коробке будет на пользу!
    Волгоград
    Насчёт обязательности не скажу, т.к. это не прописано в инструкциях. Хуже от этого не будет, а вот польза очевидна, как и от нового масла после промывки. Только надо первый раз после промывки масло слить, т.к. оно будет разбавлено остатками солярки.
    Н.Новгород
    А на каком пробеге на 5 ступке меняется сцепление и масло в коробасе ???
    Пасик 1,6 тренд
    Люберцы
    мануалом вроде как не предусмотрено, видимо предполагается что залитое масло на весь срок службы, если проблем нет и все устраивает, то и не стоит, я так думаю.
    илуша Поблагодарил(и) за этот пост
    краснодар
    вставлю свои пять копеек, машина 2008 года, сейчас пробег 63000, последние 5 тыс, особенно если температура за 30градусов за бортом первую быстро не втыкнешь, втыкается с ударом, причем при полностью выжатом сцеплении. Чтобы включилась беспроблемно, нужно выжать сцепление и только через секунду втыкать первую, тогда все ок. Причем данный симптом то появляется, то исчезает, слава богу пока появляется редко... Ну что грешить? может кто сталкивался?
    + недавно проехал на новой октавии (1.6 механика) у нее педаль сцепления выживается раза в два легче чем у меня....
    сцепление - по факту износа, масло не надо вообще там менять
    надо попробовать понажимать и потрогаться в различных режимах и с разных передач. Может и цилиндр какой менять надо или регулировать привод
    zorro21, илуша Поблагодарил(и) за этот пост
    +1, я уже давно привык к этой фишке...
    Прикольный вопрос по необслуживаемой коробке......однако именно по пятиступке ФВ есть акция по определённым ВИНам- использовались комплектующие КПП (кольца синхронизатора 1-2 передачи), несовместимые со стандартным применяемым трансмиссионным маслом- акция заключается в бесплатной замене масла на другой оригинальный номер, т.е. на новое/свежее...... Если Ваш ВИН между этих винов,то подпадает под акцию 35A7
    AAV * 9N * 7 U 003105 048633
    WVW * 1K * 6 B 010076 186168
    WVW * 1K * 6 P 006087 030489
    WVW * 1K * 6 W 091146 202183
    WVW * 1K * 7 B 000041 103752
    WVW * 1K * 7 P 000026 063150
    WVW * 1K * 7 W 003579 213259
    WVW * 1K * 7 9 000044 000339
    WVW * 1K * 8 B 002274 003216
    WVW * 1K * 8 W 000076 146876
    3VW * 1K * 6 M 848690 849348
    3VW * 1K * 8 P 000021 005954
    WVW * 3C * 6 E 227946 246209
    WVW * 3C * 6 P 214790 226892
    WVW * 3C * 7 E 010133 234493
    WVW * 3C * 6 9 000350 000352
    WVW * 3C * 7 P 000750 143820
    WVW * 3C * 7 Z 000240 001897
    WVW * 3C * 7 9 000006 000153
    WVW * 3C * 8 E 000010 008049
    WVW * 3C * 8 P 000045 030530
    WVW * 1K * 6 W 508672 637708
    WVW * 1K * 7 W 500227 613290
    WVW * 1K * 8 W 500015 530098
    WVW * 1J * 6 W 032376 036644
    9BW * 1J * 6 4 022786 022786
    9BW * 1J * 7 4 000906 004008
    LSV * 1T * 6 2 310406 313543
    LSV * 1T * 7 2 230037 237291
    AAV * 9N * 8 U 000003 000003
    WVW * 9N * 6 D 099683 102177
    WVW * 9N * 6 Y 257253 261475
    WVW * 9N * 7 B 000015 019921
    WVW * 9N * 7 D 000061 068426
    WVW * 9N * 7 U 034208 034208
    WVW * 9N * 7 Y 000606 230323
    WVW * 9N * 7 9 000010 000067
    WVW * 9N * 8 B 008899 019576
    WVW * 9N * 8 Y 000120 036345
    Инфо предоставлена уважаемым Эваксом, за что ему респект. По комплекту сцепления и маховику- регламента нет, всё от наездника зависит.
Страница 1 из 2
  1. Сломалась механическая коробка!!!
    от Miniature в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 18:42
  2. механическая коробка слабовата
    от лука в разделе Passat B6
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:07
  3. Коробка, механическая.
    от bazzan в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 10:23
