Результаты опроса: Замечали ли вы на своем авто неустойчивую работу двигателя 1.8TSI на холостых оборотах?
Голосовавшие
604. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, такая проблема имеет место быть
    468 77.48%
  • Да, иногда двигатель самопроизвольно глохнет
    13 2.15%
  • Нет, не было мной замечено
    103 17.05%
  • Нет, не обращал внимание
    20 3.31%
Страница 1 из 33
Показано с 1 по 25 из 820
Тема: Опрос. Неустойчивая работа двигателя 1.8TSI Пассата Б7 на холостых оборотах.
    Кр.Край
    Exclamation Опрос. Неустойчивая работа двигателя 1.8TSI Пассата Б7 на холостых оборотах.
    Всем здравствуйте. Купил неделю назад В7 1.8т DSG. Сегодня начались проблемы с оборотами. При стоянке машина стоит на паркинге включен климат, обороты двигателя незначительно опускаются на секунды три при этом идет вибрация от двигателя потом опять становятся в норму. Что это может быть ? Плохое топливо ? Заправляюсь 95 на Лукойле или это нормально. Такое за сегодня было раза четыре. Пробег машины 500км.
    Дополнение для ознакомления (Дуськин)
    Информация от мастера ОД "Урарту-Моторс" относительно потряхивания.
    Автор текста Дуськин.
    Источник --> >>ТУТ<<
    Дополнение от камрада vjacheslav:
    Последний раз редактировалось Дуськин; 26.03.2013 в 07:37. Причина: Добавил информацию о причинах потряхивания
    Андрей Смирнов, LastLeader Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для B_7
    Захiдна
    скорее не обороты, а как бы вздрагивает?
    засеки с какой периодичностью. )))
    Последний раз редактировалось B_7; 21.06.2011 в 11:36.
    B6 2,0 TFSI 200 т.км продан
    Бывалый Аватар для Ромарио12
    включение компресора кондиционера дает незначительное падение оборотов с последующим их выравниванием. это нормально, потому что компрессор работает не постоянно, нагнетает давление и отключается, может часто может реже. зависит от выставленной температуры и температуры окружающей среды.
    Я ТРАКТОРИСТ!
    Почетный Мембер Аватар для pvl
    Ничего подобного на исправном авто быть не должно. Надо ехать к дилеру-пусть немедленно ремонтируют.
    Volvo 2.5 Т
    Ursa, torch, КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
    А еще лучше побыстрее продать и купить вольво.....
    Топикстартеру не надо кипишить раньше времени, машина проехала 500 км., дайте ей обкататься а уж потом и решайте, скорее всего это действительно компрессор нагрузку дает....все образуется.....Удачи...
    Passat B 7 Variant 1.8 TSI DSG Comfortline+текникс+панорамный люк+электро привод задней двери, цвет Ждал Белую пришла Черная-Продан
    Passat CC Comfortline Белая ракета 1.8 TSI DSG+недолюк+мультимедиа и камера-Продан
    Почти Мембер Аватар для Johnson
    Подмосковье
    Машине месяц, пробег 3500 км, подобного не было. Климат на AUTO по умолчанию.
    Volkswagen Passat b7 Sedan 2011
    1.8 TSI / 7-speed DSG
    Comfortline + Comfort / Black "Deep"
    Поддерживаю!
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Нужно проехать еще 1,5-2000 км. все таки машина новая там притрется там притрется. По опыту замечено что на холостом ходу при первоначальном запуске на непрогретом двигателе при включении кондея, отопителя... может быть несущественная потеря мощности что объяснимо. Потерпите если дефект дальше проявится тогда в ОД. НУжно понимать что Пассат это мозг с компьютером ежели че он сам напишет! )))))) Да кстати сами визуальнопроверьте крепежи основных элементов двигателя и датчиков , !))))
    Топикстартеру скорее всего это действительно компрессор нагрузку дает....
    Мозг знает, что сейчас включит компрессор и одновременно поднимает обороты - провало не должно быть.
    И нафига мне это надо было
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    почитайте тему в разделе В6, кратко: на 1.8 ТСИ это нормально и проявляется только при прогреве на ХХ без нагрузки
    Имею в данный момент Б6 1,8 ТСИ сарай комфорт - провалов никгда не былло, до нее был А-100 , то даже на ней не было. "Система стабилизации ХХ" должна отрабатывать нормально.
    2 dimich
    Что-же вам моя Волво покоя не дает?
    По теме-у меня на В-6 за 3 года ХХ всегда, при любых режимах был стабильным.
    Все остальное - неисправность, к обкатке не имеет никакого отношения. Обкатка современного двигателя с плосковершинным многократным хонингованием достаточно условна.
    Удачи в обладании В-7. Без иронии!
    Volvo 2.5 Т
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    о как,физика отдыхает...
    курский вокзал
    Ужас какой ....Может машину можно вернуть и купить B6 ???
    Кр.Край
    Проблемы с оборотами появляются на полностью прогретом двигателе т.е когда поездиеш остановишся и через некоторое время они падают с 900 до 850 при этом идет вибрация от двигателя. Попробую еще понаблюдать если не проедет то поеду к од. За сегодня такие скачки были один раз.
    Липецк
    я его как бы тоже имею проблем тоже ттт нет
    камент писал глядя на этот пост
    верхний упустил из виду
    а так при прогреве небольшие вздрагивания машины можно ощутить сидя внутри, снаружи это никак не проявляется, после замены свечей на ТО 30000 ничего не поменялось
    а так да, согласен, плавающие обороты не есть гуд, топикстартеру "сдать" своего коня на опыты(зачеркнуто) ОД разбираться в проблеме -мало ли чего там фашики не докрутили
    Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:23
    возможно обойдётся адаптацией ДЗ
    Кр.Край
    С выключенным климатом обороты тоже плавают ( так что это не компрессор. Залил 98 бензина посмотрю может топливо было плохое.
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    у меня СС 2011 модельного года 1.8 TSI, подобная фигня тварится когда в баке 1/4 бензы остается, когда разок лампочка загорелась, так ваще постоянно так делает (пробег 3500 км). Скорее всего это из-за клапано какого-то, который пары бензина откачивает или чет в этом, он в баке стоит, раньше под капотом стояли
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
    Саров
    Четверть может быть близка к трети и, соответственно, к вопросу о подкачивающем насосе в баке...
    екатеринбург
    Неустойчивая работа двигателя 1.8 ТСИ на холостых оборотах
    Всем привет. Кратко.1.8tsi на прогретом д-ле,на холостом ходе с периодичностью 6-10 сек двигатель пытается заглохнуть с дерганьем на подушках,затем опять работает ровно. Бортовой комп.молчит. Пробег машины 500км. Ехать к диллеру или подождать ? подскажите пожалуйста (у кого опут эксплуатации большой.)
    Нижний Тагил
    землячок,на каком бренде заправляешься...?
    екатеринбург
    Запрвляюсь с 93 года только на лучших заправках.сейчас на лукойле.(на одних и тех же).бензин исключаю.спасибо.
    Нижний Тагил
    выноси мозг дилеру...
    луна
    Началось................
    Люберцы - Мюнхен
    а ведь мне никто не верил... но, даже я не думал, что все случится так рано...
Страница 1 из 33
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  3. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  4. Неустойчивая работа на холостых
    от Africa в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:02
