Результаты опроса: Замечали ли вы на своем авто неустойчивую работу двигателя 1.8TSI на холостых оборотах?
Голосовавшие
604. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, такая проблема имеет место быть
    468 77.48%
  • Да, иногда двигатель самопроизвольно глохнет
    13 2.15%
  • Нет, не было мной замечено
    103 17.05%
  • Нет, не обращал внимание
    20 3.31%
Страница 10 из 33
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 820
Тема: Опрос. Неустойчивая работа двигателя 1.8TSI Пассата Б7 на холостых оборотах.
  1. #226
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    Тоже надо попробовать залить 95.
    А на 92 вообще наверное ракета ))))
  3. #227
    машине 2 месяца, дергается машина и на холодную и на горячую, особенно на горячую! когда стоишь на AUTO HOLD на D машина дергается больше, переключаешься на P, вроде меньше, но все равно дергается! что тут делать то, ведь ОД то все равно не чего не услышит и не почувствует... у меня так и было на В6 с коробкой DSG, ничего не слышали, не видели и не чувствовали (коробка дергала так при переключении, что как будто кто то взади на багажник прыгал), всю коробку перетрехнули, так и отдал свою"любимую машину" в зачет, так и не узнав сути проблемы!!! ПРОБЛЕМА??? кто, что подскажет???
  5. #228
    Московская область
    Цитата Сообщение от Ильгиз Посмотреть сообщение
    А до ТО ничего не изменится
    У меня тоже на холодную есть нечто вроде подергивания, но очень незаметные. Посему забил на них и езжу не парясь
    такая же ерунда на холодную... бывает, конечно, и при прогретом до рабочей температуры, но еле-еле заметные...
    кстати, прочитав сеня эту тему специально решил попытаться понять из-за чего... не замечали, что при начале движения\остановке, если ооочень плавно отпускать\нажимать тормаз начинается вибрация как бы на сопротивление? ну так вот, если перед полной остановкой происходит движение при удержании тормаза - эта вибрация есть и остается еле заметной и при полной остановке, а если все это делать как бы более резко - ваще ничего подобного не замечено....
    З.Ы.: кстати, такая же ерунда творится и у жены на Гольф 6 1.6 7DCG, только более заметно и чаще всего при стоянке на P-аркинге
  7. #229
    NIZHNEVARTOVSK
    Да действительно есть такая беда, стрелка тахометра на холостом стоит как вкопанная,но реально ощущается подергивание двигателя, сегодня переобувался у официалов,но в итоге внятного ответа так и не получил, предложили сделать диагностику, ошибок не выявлено. Будем ждать ошибок, неприятно честно сказать, вчера сидел у товарища в аккорде два как из салона, таких поддергиваний в помине нет, неприятно млин!!!!!!!
  9. #230
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    не думаю что дело в бензине, ибо заправляюсь в разных местах - подергивания постоянно на холостых, стрелка как вкопаная!
    есть подозрение на особенность системы ВКГ
  11. #231
    Мембер Аватар для Paha1
    На счет бензина не знаю (заправляю только одним ВР) на холостых такое ощущение, что "проваливаются" обороты, расход показывает 0.7-0.9 л\час.
  13. #232
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Pa$$atЪ Посмотреть сообщение
    Скорей всего некачественное топливо уложило одну или несколько свечей - вместо искры между электродами шьет по окалине где попало... К сожалению, в России частое явление. А то что двигло не глохнет при этом на холостых - нужно сказать спасибо компьютеру.
    Тоже склоняюсь к тому что виновато топливо (хотя заправляюсь только на Лукойле 95). У меня подергивания были при заводке, начались с похолоданием, продолжалось это где-то неделю. Сейчас уже недели две работает нормально.
  15. #233
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Коллеги! Часто бывает, что окалина попадает между электродами и искра пропадает... Затем, под воздействием циклов сжатия - расширения в цилиндре ее благополучно выносит из зазора и движок вновь работает ровно.
  17. #234
    На самом деле, эта "болезнь" осталась еще с В6 и является распространенной проблемой многих TSI моторов. Некоторым помогает смена софта, а многим и нет. Эти моторы очень капризны в отношении к бензину, особенно на холодном пуске. А что касается аккордов, то разве там непосредственный впрыск?
  19. #235
    Москва ВДНХ
    Но я уже перепробывал почти все 95-е, которые есть в Москве. Легкие подергивания не пропадают. Думаю, все-таки не бензин виноват, а настройки двигателя. Эх, поставить бы холодный впуск, вырезать бы кат, да чипонуть хорошенько.... Вот только жалко гарантию и коробку.
    B7 1.8 TSI Comfortline + DSG7 + Technic + Multimedia + Comfort "Савсэм Бэлый"
  21. #236
    Говоря откровенно, в Германии люди даже не знают, что есть такая проблема, как подергивание машины на холодную... У них бензин даже пахнет по-другому. А у нас... все льют из одной бочки ))
  23. #237
    Новичок Аватар для Raufovich
    Balakovo
    Хочу в Германию
    Passat B7 Comfortline 1.8 TSI 6МКПП +Technic+Multimedia+телефон Premium+Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение)
  25. #238
    Андрей Аватар для Дуськин
    Ребята, владельцы Б7 с двиглом 1,8 СИ!!!
    Прочитал я некоторые ваши сообщения и, как владелец Б6 с двиглом 1,8 ТСИ, делаю для себя вывод - ВАГ ничего в этой области не сделал.
    Как была эта проблема, так и осталась.
    В чем причина? Вина ВАГа или бензина????
    А фиг его знает. Я у себя за два года эти вещи наблюдал неоднократно.
    ЗЫ.
    А заправляюсь я только Лукойл-95, да и то на 3-5 заправках (в Москве так вообще только на одной и той же).
    Исключение - поездки на Кавказ - но там тоже только Лукойл.
    Так что, кто купил первый раз Пассат с 1,8 ТСИ и увидел эту проблему - ЗАБЕЙТЕ!
    Paha1 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #239
    Balakovo
    ЗЫ.
    А зимой как лучше?Завести-подождать минутку и ехать?
  29. #240
    Я обычно ориентируюсь по тахометру и ...., как ни странно, печке.
    Где-то через минуту (или чуть меньше) после завОдки обороты падают.
    Дожидаюсь, когда лампочки на ручке печки станут гореть 3-4 шт, и уезжаю, не превышая 30-40 км/ч.
    Как только стрелка термометра начинает смещаться, то увеличиваю до 50-60 км/ч.
    И т.д. потихоньку.
    Но мне-то немного проще - у меня сухая ДСГ, а у Вас МКПП.
    Как быть с ней?
    Когда у меня на Опель-Омега и Опель-Астра были мокрые АКПП, то я их тоже грел - ставил в "D" и включал ручник.
    Пока снег счистишь, то двигатель с коробкой прогревались.
    ЗЫ.
    А вообще, это очень старая и спорная тема ПРОГРЕВАТЬ или НЕ ПРОГРЕВАТЬ?
    Я, например, отношусь к той, категории людей, которая считает, что законов физики, химии и математики никто не отменял.
    Поэтому я ЗА прогрев. Хоть маленький, но прогрев. Тепловые зазоры и рабочий режим должны быть соблюдены.
    Да даже летом заведу и сигарету выкурю, прежде чем поехать.
    Кстати, заметьте, что в "букваре" требование НЕ ПРОГРЕВАТЬ вызвано исключительно с экологической точки зрения.
    Экологам глубоко наплевать, что двигатель быстрее накроется. Им это по-барабану.
  31. #241
    Цитата Сообщение от Stvladimir Посмотреть сообщение
    Друзья, почитал об обсуждаемой проблемме и решил перед тем, как заказывать автомобиль пройти повторно тест-драйв. Подскажите, как мне смоделировать данную проблемму, чтобы посмотреть, что это такое.
    Смело заказывай и не парься этим вопросом.
    Это дрыганье на прогретом движке может возникнуть, а может и не возникнуть.
    Проблема идёт еще с Б6 на этом же движке (1,8ТСИ). Так что ЗАБЕЙ.
  33. #242
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Насчёт прогрева двигателя в последнем ЗР статейка и рекомендации с пояснениями специалистов ведущих авто производителей.
  35. #243
    Новочеркасск
    По опыту экплуатации служебной Шкоды скажу: не прогревать! Пробег 120 т.км. масла от ТО до То не доливал никогда - уровень как влитой! Заводил и сразу же ехал.
  37. #244
    Ссылку, плиз, в студию.
    Кстати, я помню, что на аналогичный вопрос в разделе Б6 тоже кто-то ссылку приводил и очень интересную.
    Там и про масложор, и про зимний прогрев и т.д.
    Не могу сейчас сходу найти.
    Сообщение добавлено в 17:12, предыдущее сообщение было в 17:11
    Так никто и не запрещает.
    Что хочешь, то и делай со своим (служебным) автомобилем.
    Тут дело каждого из нас самих. Это наш выбор, а не чей-то еще.
    Я выбрал так, а ты выбрал так, а он выбрал так и т.д.
    Вот и вся дилема - нефиг спорить.
  39. #245
    А шкода с турбиной была?
  41. #246
    Новочеркасск
    Нет, атмосферная. 1,6 MPI
  43. #247
    Мембер Аватар для Atomic
    Я никогда машину не прогреваю. Завожу и сразу еду. Ес-но, не газую сразу, а так легонько и плавненько. Так делал на всех своих машинах. Может быть и не дергается у меня ничего поэтому?
    Давайте отследим зависимость: дергается ли только у тех кто греет машину после заводки.
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
  45. #248
    moskow
    т ак же поступаю, подергиваний нет (но связи никакой не вижу)
  47. #249
    Волгоград
    Т.к. номер за этот месяц, то материал на сайте отсутствует. Вот скан из журнала про мнения некоторых автопроизводителей.
  49. #250
    Я это знаю. Об этом выше и писАл.
    Мне больше нравятся вот эти комментарии:
    Получается, если у Вас инжекторный двигатель с исправной системой коррекции топливно-воздушной смеси (потери на несгоревшее топливо отсутствуют) и синтетическое моторное масло. Двигатель прогревать зимой даже вредно, поскольку потери тепла (в современных инжекторных двигателях) весьма малы и разогреть двигатель до рабочей температуры в сильный мороз, на холостом ходу, иногда бывает просто не возможно. А если греть до температуры можно ехать, то достаточно дождаться пока создастся давление масла в системе и разогреется датчик кислорода. Это обычно занимает от нескольких десятков секунд летом до пары минут зимой. Как только обороты стабилизировались, можно начинать движение.
    Производители автомобилей (в частности иномарок) рекомендуют прогревать 1 минуту и далее трогаться не превышая 2000 тыс оборотов, пока двигатель окончательно не прогреется до рабочей температуры (90 градусов). Чаще всего, рекомендации типа завелся и поехал исходят из экологических соображений. Да и больше 5 лет за границей мало кто ездит, значит движка от таких конских эксплуатаций не успевает умирать.
    Прогревать надо. И надо всегда. Зимой больше, летом меньше.
    Хотя бы потому по простой причине, попробуйте залезть на не прогретую женщину и прогретую. Сравните эффект.
    А так думайте сами прогревать или нет.
    Поэтому я и написАл, как поступаю лично я.
    У меня выходит что-то среднее между всеми этими рекомендациями.
Страница 10 из 33
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  3. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  4. Неустойчивая работа на холостых
    от Africa в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:02
