Результаты опроса: Замечали ли вы на своем авто неустойчивую работу двигателя 1.8TSI на холостых оборотах?
Голосовавшие
604. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, такая проблема имеет место быть
    468 77.48%
  • Да, иногда двигатель самопроизвольно глохнет
    13 2.15%
  • Нет, не было мной замечено
    103 17.05%
  • Нет, не обращал внимание
    20 3.31%
Страница 1 из 33
Показано с 1 по 25 из 820
Тема: Опрос. Неустойчивая работа двигателя 1.8TSI Пассата Б7 на холостых оборотах.
    Кр.Край
    Exclamation Опрос. Неустойчивая работа двигателя 1.8TSI Пассата Б7 на холостых оборотах.
    Всем здравствуйте. Купил неделю назад В7 1.8т DSG. Сегодня начались проблемы с оборотами. При стоянке машина стоит на паркинге включен климат, обороты двигателя незначительно опускаются на секунды три при этом идет вибрация от двигателя потом опять становятся в норму. Что это может быть ? Плохое топливо ? Заправляюсь 95 на Лукойле или это нормально. Такое за сегодня было раза четыре. Пробег машины 500км.
    Дополнение для ознакомления (Дуськин)
    Информация от мастера ОД "Урарту-Моторс" относительно потряхивания.
    Автор текста Дуськин.
    Источник --> >>ТУТ<<
    Дополнение от камрада vjacheslav:
    Последний раз редактировалось Дуськин; 26.03.2013 в 07:37. Причина: Добавил информацию о причинах потряхивания
    Новичок Аватар для B_7
    Захiдна
    скорее не обороты, а как бы вздрагивает?
    засеки с какой периодичностью. )))
    Последний раз редактировалось B_7; 21.06.2011 в 11:36.
    B6 2,0 TFSI 200 т.км продан
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    Цитата Сообщение от Ursa Посмотреть сообщение
    Имею в данный момент Б6 1,8 ТСИ сарай комфорт - провалов никгда не былло, до нее был А-100 , то даже на ней не было. "Система стабилизации ХХ" должна отрабатывать нормально.
    я его как бы тоже имею проблем тоже ттт нет
    камент писал глядя на этот пост
    верхний упустил из виду
    а так при прогреве небольшие вздрагивания машины можно ощутить сидя внутри, снаружи это никак не проявляется, после замены свечей на ТО 30000 ничего не поменялось
    а так да, согласен, плавающие обороты не есть гуд, топикстартеру "сдать" своего коня на опыты(зачеркнуто) ОД разбираться в проблеме -мало ли чего там фашики не докрутили
    Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:23
    возможно обойдётся адаптацией ДЗ
    Кр.Край
    С выключенным климатом обороты тоже плавают ( так что это не компрессор. Залил 98 бензина посмотрю может топливо было плохое.
    Гость Аватар для Dimmid
    Москва, Коломенская.
    Камрады сорри, мы 6Б )) катаемся, хотя, зараза, на холостых как бы вздрагивает, ерунда какая то! Или это не ерунда вовсе?
    VW B6 1,8 TSI Tiptronic, Comfortline, Deep Black.
    Я заметил такую особенность. При работе двигателя, при положении коробки в режиме "D", но во время остановки (т.е. нажата педаль тормоза либо А.Нold) ощутимы слабые "толчки" по кузову, как будто вибрация, но не частая... Стрелка тахометра при этом положения не меняет. Как только селектор коробки переводишь в "N" или "Р" сие явление пропадает.
    +1 та же фигня с первого дня, пробег 7 тыс, заправки/бензин менял - безрезультатно. НО заметил, что это происходит на 95% когда стоишь, коробка "D" и ВКЛЮЧЕН autohold (привык им пользоваться в пробках, т.е. постоянно). Причем сотрясения чувствует даже пассажир ("что это?"), как-будто в машине установлен слабенький саб и играет неспешный рэп Стоит отжать AHold, отпустить тормоз и тут же опять нажать на тормоз, ну или ехать без AHold-а, сотрясений или совсем нет или они значительно слабее - на пределе ощущений. 5 апреля поеду в Рус-лан на диагностику, сообщу что и как, но уверен в их ответе "это нормально" . На Б6 такого не было точно.
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    Savalainen,если не сложно, отпишись по результатам поездки к ОД
    B7, Variant 1.8+DSG, Highline, Black, Technic, Comfort, RCD-510
    был B5+ Variant 1.8T Tiptronic Comfortline Blue Grphite 2004 - 2011 г.
    был B5 1.8T Sedan Manual Comfortline Greene 1999 -2004 г.
    Бывалый Аватар для Ромарио12
    включение компресора кондиционера дает незначительное падение оборотов с последующим их выравниванием. это нормально, потому что компрессор работает не постоянно, нагнетает давление и отключается, может часто может реже. зависит от выставленной температуры и температуры окружающей среды.
    Я ТРАКТОРИСТ!
    Почетный Мембер Аватар для pvl
    Ничего подобного на исправном авто быть не должно. Надо ехать к дилеру-пусть немедленно ремонтируют.
    Volvo 2.5 Т
    А еще лучше побыстрее продать и купить вольво.....
    Топикстартеру не надо кипишить раньше времени, машина проехала 500 км., дайте ей обкататься а уж потом и решайте, скорее всего это действительно компрессор нагрузку дает....все образуется.....Удачи...
    Passat B 7 Variant 1.8 TSI DSG Comfortline+текникс+панорамный люк+электро привод задней двери, цвет Ждал Белую пришла Черная-Продан
    Passat CC Comfortline Белая ракета 1.8 TSI DSG+недолюк+мультимедиа и камера-Продан
    Поддерживаю!
    Топикстартеру скорее всего это действительно компрессор нагрузку дает....
    Мозг знает, что сейчас включит компрессор и одновременно поднимает обороты - провало не должно быть.
    И нафига мне это надо было
    Почти Мембер Аватар для Johnson
    Подмосковье
    Машине месяц, пробег 3500 км, подобного не было. Климат на AUTO по умолчанию.
    Volkswagen Passat b7 Sedan 2011
    1.8 TSI / 7-speed DSG
    Comfortline + Comfort / Black "Deep"
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Нужно проехать еще 1,5-2000 км. все таки машина новая там притрется там притрется. По опыту замечено что на холостом ходу при первоначальном запуске на непрогретом двигателе при включении кондея, отопителя... может быть несущественная потеря мощности что объяснимо. Потерпите если дефект дальше проявится тогда в ОД. НУжно понимать что Пассат это мозг с компьютером ежели че он сам напишет! )))))) Да кстати сами визуальнопроверьте крепежи основных элементов двигателя и датчиков , !))))
    НИЧЕГО НЕ ПРИТРЕТСЯ!!!!!!! Прорбег 9000 как было , так и есть, жду ТО1 , звонил, говорят норма! ЧУшь полнейшая, на манаших тазах и то такого нет, а на машине ценой в 1300000 есть .Злой как собака от этого, но правда кроме неприятных ощущуний ничего не происходит....
    екатеринбург
    Военные лучше посоветовать не могли.
    Гость Аватар для zz*
    Воронеж
    Короче говоря решения проблемы нет.Я не знаю что делать.Очень раздражает.
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG
    Андрей Аватар для Дуськин
    1. Выпить успокоительного
    2. Не раздражаться.
    3. Забить и.... кататься.
    Воронеж
    Спасибо Дуськин!ПОМОГЛО!!!1
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    ТО-1. Обратился к официалу. Ответ - непонятная особенность 1,8ТСИ... На двушке дергатни нет. И еще - категорически не рекомендуется заправлять 92-м бензом - быстро умрет турба.
    Ну так его же и на лючке бензобака нет.
    Новочеркасск
    Несмотря на это, в нашем регионе многие дилеры рекомендуют использовать 92 ввиду "отсутствия различного рода присадок". Например - МАЗДА: при покупке М6 мне рекомендовали литьисключительно 92...
    Сообщение добавлено в 10:45, предыдущее сообщение было в 10:44
    Сам не вижу... Я привел лишь слова инженера отдела сервиса.
    дурак он,а не инженер. мотор со степенью сжатия 11:1, а он 92 советует. туда 98 рекомендован! у TSI, если я не ошибаюсь СЖ 10.5:1 + турбонаддув. 92 противопоказан. вы что думаете что литровую мощность подняли за счет неизведанной силы и бенз можно лить как в ВАЗ 2106?
    "различный род присадок" содержится во всех бензинах.
    турбина при использовании 92, надо полагать по логике ОД, помрет от повысившейся температуры выхлопа по причине детонации. детонация = плохо. что вполне правдоподобно. за турбиной поршни с кольцами и клапаны
    Сообщение добавлено в 21:47, предыдущее сообщение было в 21:41
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    не влияет и.... сдается мне в европе 1.8 не потряхивает наверное, у них там 160 коней и евро-5, надо у киевлян спросить потряхивает или нет, им вроде тоже европейская комплектация идет
    в европе ваще бензинок не встретишь. на дизелях все
    Бнв твин павер турбо!
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    не вижу связи между 92-м и кончиной турбы, поясни...
Страница 1 из 33
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  3. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  4. Неустойчивая работа на холостых
    от Africa в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:02
