Результаты опроса: Замечали ли вы на своем авто неустойчивую работу двигателя 1.8TSI на холостых оборотах?
Голосовавшие
604. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, такая проблема имеет место быть
    468 77.48%
  • Да, иногда двигатель самопроизвольно глохнет
    13 2.15%
  • Нет, не было мной замечено
    103 17.05%
  • Нет, не обращал внимание
    20 3.31%
Страница 5 из 33
Показано с 101 по 125 из 820
Тема: Опрос. Неустойчивая работа двигателя 1.8TSI Пассата Б7 на холостых оборотах.
  1. #101
    У меня точно такая же фигня, не обращал на неё внимания, пока не почитал эту тему, думал, что так и должно быть, а оказывается ... Однако, придётся решать
  3. #102
    В общем Немецкий Дом отказался мирно решать вопрос.
    Буду писать претензию в ФГР и пересылать им копии моих претензий и копию дебильного ответа Немецкого Дома.
    Если не подействует, напишу в Германию.
  5. #103
    Н.Новгород
    А я сегодня заехал в сервис... Они 2,5 часа искали проблему, рылись-рылись, так ничего и не нашли... В итоге "НЕисправность не обнаружена"... Я хотел было начать ругаться, говорю - сейчас обнаружу и покажу Вам... И Вот полдня езжу уже и ни звука... и не падают обороты... В общем все как нужно... (скорее всего, что-то все-таки сделали в сервисе) завтра весь день глушить не буду посмотрю...
  7. #104
    екатеринбург
    Пора уже тестировать работников о.д . Они умеют работать только по подсказкам комп-ра. Головы абсолютно не работают. Получается,что кто ремонтирует простые наши машины более умственно развиты. И это по всей стране и во всех областях деятельности.Профессионалы в дефиците. Столько времени проблема и все нормально.
  9. #105
    Новичок Аватар для Моль
    Цитата Сообщение от Andrey73 Посмотреть сообщение
    Дырок насверлить в крышке, а лючок снять... Делов то.....
    Купил сегодня крышку просверлил отверстия диамметр. больше там их 4 под уплотнительной резинкой, не помогло. Тогда разобрал крышку и вытащил 2 пружины,итог: воняет бензином снаружи и крышка вся мокрая от испарения. Зато все в норме. Еще одна заметка. Даже если крышку просто плотно прислонить к горловине на несколько секунд , а потом снять , ощущение такое как будто там неимоверное давлнение . Сразу бульконье и рыгание из бака. Крышка была от б6.
    1.8TSI DSG самый полный.
  11. #106
    Саров
    На зажигалке пары из бака не через адсорбер гоняют? Может он того, непроходимый?..
  13. #107
    химки
    Мда, крышку снимаешь, проблема пропадает... еще сегодня 98мым заправился на лукойле, вроде вибрация исчезла, надолго ли!?
  15. #108
    Если наблюдать за расходом топлива, то в моменты этих дерганий двигателя расход увеличивается примерно на 50-70 процентов! При включенным климате, холодильнике, мультимедии - обычный расход 1 л/ч, а при приступах лихорадки - 1.6 литра в среднем!
  17. #109
    Саров
    Это может означать видимость проблемы блоком управления.
    Он пытается ее решить повышенной подачей топлива.
    А подачи нет. Например, из-за повышенного разряжения в баке, которое вы убиваете, открывая крышку...
    У БУ нет способа прямого измерения подачи (на сколько я знаю), только косвенно по своим командам. Вот он и думает, что фтыкает больше. Что и показывает.
    Как вариант.
  19. #110
    Н.Новгород
    У меня проблема опять проявилась... Сервис не помог... А может быть такое, например, что должно быть отверстие какое-то выпускное (ну чтобы пары бензиновые стравливать и давление в баке нормализовать) и оно например заклеено изначально при производстве бака (ну типа для тронспортировки) а при сборке его нужно было открыть.. А сборщик забыл... И вот он теперь пытается через это отверстие воздух качать, а оно прикрыто... (ну это мои домыслы.. я конечно ничего в этом не понимаю)
  21. #111
    Почти Мембер Аватар для lowrider79
    тоже нужно обратить внимание , т.к. существует схожая проблема с заглушками в водоотводящих каналах
    CDA 1.8T(152hp) DSG-7,серебро Хайлайн+ Техник+Комфорт+ Мультимедиа+кресло 12 положений + Наппа с вентилятором
  23. #112
    RU
    Сегодня утром отдал машину ОД на перепрошивку двигателя для снятия ограничения скорости. Заодно пожаловался на периодическую детонацию на холостых. Так вот движок быстро прошили, а с детонацией до вечера так и не справились. Сказали устранение этой проблемы требует много времени. Хотелось бы верить что они знают причину. Машина осталась у ОД. Завтра посмотрим.
    пс Детонацию ощутил как то в жаркий денек, с интервалом в полминуты. Сей косяк, к слову не каждый день проявляется. Но раз он есть надо лечить.
  25. #113
    Новичок Аватар для volkovroman
    М.О. г.Лобня
    У меня на данный момент ФФ2.Тоже бывают плавающие обороты и существенное всасывание воздуха при открытии крышки бензобака-заметил некую закономерность,что как правило это происходит в жаркие/очень жаркие дни...
    Ждун 1.8(седан) DSG комфорт/кашемир(кузов)/коричневый(салон) + техник + мультимедия
  27. #114
    интересно В6 страдал такой проблемой, кто знает?
  29. #115
    RU
    Катался на фокусе пару лет. Эти плавающие обороты задолбали. Пришлось научиться промывать дроссельную заслонку, делов на полчаса. На пару месяцев хватало. Но у Пассата похоже похитрее засада.
  31. #116
    Такой проблемой страдает СС - это точно!
  33. #117
    Гость Аватар для medodel
    У меня такая же хрень!Стрелка тахометра держится на одних оборотах,а двигло работает с перебоями!
  35. #118
    RU
    Отдавал машину ОД. Проблему признали. Мастер говорит характерный косяк для всех 1,8ТСИ (без разницы какой модели авто), и крышка бензобака не причем. Сменили прошивку блока управления для снятия ограничения скорости, заодно по их словам неустойчивая работа движка пропала. Плюс еще что-то делали для устранения этой проблемы. Вобщем эта беда идет от блока управления по их словам. День проездил - детонации нет. Как будет дальше посмотрим.
    inetava, Andrey73 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #119
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    у меня СС 2011 моднльного года, такая же фигня, замена крышки не помогла, ща абсорбер пришел под замену, посмотрим на эффект
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
  39. #120
    Почти Мембер Аватар для Scolopendra
    Когда я ограничитель снимал мне мастер тоже самое сказал.
    Детонация осталась.
  41. #121
    Новичок Аватар для Maverick_SPb
    Первые дни не замечал, пока температура за бортом не поднялась выше 23. А потом - как по написанному камрадами ранее: припадочная дерготня движком при тахометре, источавшем нордическое спокойствие!
  43. #122
    Детонация осталась.
    Если детонация надо бежать, после 15т.км стало реже но вибрация не пропала(вряд ли от бензина)
  45. #123
    RU
    Детонация осталась.
    Такая же фигня. Вчера заметил, подрагивания опять начались.
  47. #124
    Саров
    Вчера мотался в Москву. +28 - Балашиха. В ее пробке проблем не замечено. Лук95. Пробег на сейчас 2300км.
  49. #125
    Н.Новгород
    А они раньше-то были? проблемы??? или
    F их и раньше не было?
    Сообщение добавлено в 23:59, предыдущее сообщение было в 23:57
    И Вообще... Друзья кто нибудь решил вообще эту пробему с гулом и провалом оборотов... Я 2 раза ездил к дилеру... 2 раза проверял двигатель как назло ничего не проявилось... как будто они перед проверкой сами открывают бензобак... и смотрят потом...
Страница 5 из 33
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  3. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  4. Неустойчивая работа на холостых
    от Africa в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:02
