Результаты опроса: Замечали ли вы на своем авто неустойчивую работу двигателя 1.8TSI на холостых оборотах?
Голосовавшие
604. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, такая проблема имеет место быть
    468 77.48%
  • Да, иногда двигатель самопроизвольно глохнет
    13 2.15%
  • Нет, не было мной замечено
    103 17.05%
  • Нет, не обращал внимание
    20 3.31%
Страница 7 из 33
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 820
Тема: Опрос. Неустойчивая работа двигателя 1.8TSI Пассата Б7 на холостых оборотах.
  1. #151
    Так а сколько накатал,чтобы свечи менять?
  3. #152
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Да ерунда - 5 тыс. Но это не правильная работа движка.(((. И еще я смотрю у тебя и меня только такая проблема.(((
  5. #153
    Хм,думаю не только,просто большинство не заморачивается,я б тоже,но тему увидел,решил чиркануть.
  7. #154
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Нет. Начинает с повышенных, через меньше минуты опускает до ~800. Все ровно.
    Работает на столько ровно, что на холостых с музыкой когда глушу (у меня кнопка) - изменилось что-то или нет проверяю по тахометру.
    Всем привет. 1,8 TSI пробег 3200 км. Сегодня другу показывал машину, сели, завел. Сидя на пассажирском он сказал, а чего так колбасит машину........дерганье продолжалось до снижения оборотов (800).
    Сегодня в Питере было пасмурно и достаточно сыро. Заметил недавно, если двигатель не прогрет до 90 градусов, и начинать резко ускоряться автомобиль потряхивает, с прогревом до рабочей температуры все пропадает.
  9. #155
    воркута
    мда теперь десять раз подумаешь, ту ли машину заказал, если у меня двигло затресётся , то енто всё кабздец))))))
  11. #156
    Юг Подмосковья
    У меня тоже есть небольшая детонация, она проявляется через 15-30 сек после остановки. Заправку менял. Лил 98-95лук, 98-95bp, даже ТНК пульсар попробовал( ну его нафик). Может ввыходные заеду к официалам и спрошу, что да как. Может прошивку двигла поменяют.
    Двигло 1.8т dsg. Пробег 5000км.
    ВАЗ 21083 1998>>daewoo nexia>> Audi a4 99(1.8Т)>>ford Mondeo 2010 (2.3, 2Т)>> WV passat b7 2011
  13. #157
    Такая же фигня
  15. #158
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Илья777 Посмотреть сообщение
    Такая же фигня
    Какая-то не здоровая тенденция прорисовывается, выходит не у меня одного. Вчера вечером заводил АВТО подергиваний не было(хотя машина простояла более суток), сегодня утром все по-прежнему - 3-4 подергивания, началось с похолоданием.
  17. #159
    Парадокс, сегодня утром шел дождь, сел в машину ,завел, потряхиваний не было.....ускорялась лучше но все равно было ощущение подергивания при разгоне.....как буд-то не все свечи работают.....при чем, двигатель прогревшись на половину поехал нормально, без толчков....
  19. #160
    Наслаждайся ездой или спроси на горячей линии ВАГа по поводу прогрева двигателя и его работы на холодную.
    Почитав все это заметил, что расход на первых 3-4 км увеличен на 50-60 процентов (по борт. компьютеру), возможно это связано с заложенной формулой расчета среднего расхода
  21. #161
    Был опыт общения с горячей линией, я не особо в восторге.....))))
  23. #162
    Пока машина на обкатке можно не забивать себе голову, у меня проявлялось это пару раз (вибрации на холодную), совсем не напрягает))
  25. #163
    Встречный вопрос, до какого пробега считаем что обкатка?
  27. #164
    2000 согласно доков. для меня 5000
  29. #165
    Цитата Сообщение от nuke Посмотреть сообщение
    бензин это.
    как купил лил 95 бп
    один раз залил газпрома, стоя заведенным на парковке минут 20 заметил подергивания, но стрелка тахометра на месте, газанул, 10сек норм, потом опять, поехал залил бп, все норм стало. не разу не рекламирую заправку, просто понял для себя что не надо менять заправку, машине че то не нравится))
    У меня неровная работа при прогреве после завода с новья. И на bp98 ult, и на bp 95 ult, и на ЛУКОЙЛе 95 экто. Имхо, не зависит от бензина. Но эта фигня только до падения оборотов после завода на холодную (обычно утром), потом не бывает. 1,8 дсг пробег 2к+.
    На мой взгляд, это не нормально, только как это показать на сервисе хз. Не привозить же им машину на ночь за ранее.
    б7, хайлайн, мокка, 1,8т, dsg, техник, комфорт, rcd, камера, зебрано
  31. #166
    Вот точняк как у меня,то что не нормально-это понятно,но ежели к 10 тыс пробега не пройдет,буду обращаться по то.
  33. #167
    Гость Аватар для Reyman
    может это норма для этого движка? у меня тож самое.
  35. #168
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    а на сколько критичные (заметны) эти самые дерганья? Я вот чувствую вибрацию, провал в оборотах, но это очень слабо заметно. То есть явно никаких троений и попыток заглохнуть нет, хотя обороты и падают (на слух)...
  37. #169
    КИЕВ
    У меня были аналогичные провалы (слабые -стрелка тахометра не падала)и на 2.0FSI BLY и не чо,откатал 5 лет и продал
  39. #170
    RU
    Проблема дутая. Не напрягает, просто не замечаю. Если б здесь не прочитал, не обратил бы внимания. Дилеру машину отдавал, говорят типично для этих движков. На Пассате СС тоже самое. Что то ковырялись, но так и не сделали. Другое дело если глохнуть будет, тогда и надо проблему обозначать.
  41. #171
    В смысле не напрягает. А если дилер скажет, что если машина глохнет и это типично для этого движка будете ездить!? За данный автомобиль просят так скажем не малые деньги! И таких проблем как на русском автопроме быть не должно!
    В настоящий момент ожидаю данный автомобиль и если такая фигня проявиться, думаю смириться не смогу!
    Мое мнение нужно коллективную жалобу (а может и иск в суд) предъявлять Фольксу.
    В конце концов есть закон о правах потребителя... Пусть новую машину предоставляют которая не трясется.
  43. #172
    Краснодарский край
    Улыбнуло.))))
  45. #173
    Улыбнуло.))))
    )))) Почему бы и нет)))
    У меня у знакомого был случай с ФГР но только по ауди. Купил Q5 3.0 д через 13 000 км стуканул двигатель. Договорился с ОД полюбовно и с доплатой в 300 к.р. поменял на новую Q7 3.0 д. И тут не поверите, при пробеге в 15 000 км такая же х..ня. Предложил за доплату 500 к.р. поменять на Q7 4,2 ФСАЙ в полном фарше. ОД послал куда по дальше. Приятель юрист и времени достаточно. Подал иск в суд Москвы. Тяжбы расписывать не буду. Итог 6 месяцев и суд принял решение 5 500 000 взыскать с ауди в пользу него (с моральными и т.д. издержками) и он еще ауди назло (такая возмуха есть по закону) 4 500 000 р. в бюджет города Москвы. Наказал.
    Стоимость первой купленной Q5 была около 2 500 000 р.
    Ну это то так, разгрузить мозг в пятницу вечером.... ))))
    Сообщение добавлено в 22:18, предыдущее сообщение было в 22:12
    Просто, и ОД и другие производители товаров и услуг, привыкли, что в РФ в 90% случаев претензий, все это хавают (ни кого не хочу обидеть, в большинстве случаев сам такой). Но вспомните амереку и европу, чуть что не так, сразу в суд. И что самое удивительное суд всегда на стороне налогоплательщика. ИМХО)))
  47. #174
    Полтава
    такая же хрень.бенз ни причем.менял несколько заправок.заливаю самый качественный.ни каких изменений.пробег 8000.
  49. #175
    Нью-Йорк
    Vlades,самый качественый эт... не надо... Седня одно льют завтра другое... партии разные...
Страница 7 из 33
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  3. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  4. Неустойчивая работа на холостых
    от Africa в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:02
