Результаты опроса: Замечали ли вы на своем авто неустойчивую работу двигателя 1.8TSI на холостых оборотах?
Голосовавшие
604. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, такая проблема имеет место быть
    468 77.48%
  • Да, иногда двигатель самопроизвольно глохнет
    13 2.15%
  • Нет, не было мной замечено
    103 17.05%
  • Нет, не обращал внимание
    20 3.31%
Страница 2 из 33
Показано с 26 по 50 из 820
Тема: Опрос. Неустойчивая работа двигателя 1.8TSI Пассата Б7 на холостых оборотах.
  1. #26
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Уэ$Lee Посмотреть сообщение
    а ведь мне никто не верил... но, даже я не думал, что все случится так рано...
    Я думаю дилеры все исправят.
  3. #27
    Смени заправку, просто чтобы убедиться, что это не бензин, даже провереные заправки иногда меняют поставщика, хозяина, механика и т.д. Ничего кошмарного еще не произошло. К диллеру съездить надо, пусть что-нибудь скажут... И держи вкурсе пожалста. Народу интересно..
  5. #28
    У меня после остановки двигателя вентилятор еще продолжает работать. Это нормально.
    Но он работает, издавая скрипы, которые отчетливо слышны, если подойти к машине. Это у всех так? Или мучать дилера?
    Пробег 500 км
  7. #29
    Краснодарский край
    Пробег 500 км
    Вентилятор работает, но скрипов нет))), причем не всегда.Работает примерно около минуты, может меньше.
  9. #30
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    А вот в подпись себе поставить хотя бы у кого какой двигатель религия запрещает???
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
  11. #31
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Ребята не поднимайте пнику. Во первых дайте машине проработаться хотя бы 2000 км она себя проявит и масло покажет сразу и все. Рекомендую поюзать поиском в ветках Б6 все там уже было, это без подъепов и скепсиса! После того как глушишь автомобиль вентилятор работает он остужает турбину ничего страшного тут нет!
    Tigeron, джек, Andrey73 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    Краснодарский край
    Просто не все такие продвинутые как ты))) А 1 пост в этой теме почитать слабо, там указан какой двигатель. Соответственно нормальные люди читают, а потом отвечают на вопрос. Если бы у меня был другой двигатель я бы указал.....))))
  15. #33
    Читай внимательнее, я написал "У меня после остановки двигателя вентилятор еще продолжает работать. Это нормально."
    Вопрос в скрипе!
  17. #34
    Цитата Сообщение от egoro Посмотреть сообщение
    бензин исключаю.спасибо.
    А зря. Вполне поставщика сменили (или разово или заправили при закачки в танк с бензовоза) вот и бензус г@вно.
    И нафига мне это надо было
  19. #35
    Категорично на бензин при новом автомобиле и чситой системе говорить думаю не стоит. Может одна свечка хондрит (или не закручена)))), форсунка левая либо датчик, но по хорошему сразу бы отобразилось на компе ибо мозг распознал ошибку, это тольтко комп покажет. Короче если будет продолжаться дорога к ОД благо авто новый!
    dealer так скрип или свист турбины которая продолжает крутиться пока не остынет? А если скрип прислушайся где он может крыльчатка вентилятора что цепляет, криво поставили ? Скрипеть не должен. А может там под капотом немец спит, а скрип это его храп ?)))))
  21. #36
    Новичок Аватар для Моль
    Всем привет. Кратко.1.8tsi на прогретом д-ле,на холостом ходе с периодичностью 6-10 сек двигатель пытается заглохнуть с дерганьем на подушках,затем опять работает ровно. Бортовой комп.молчит. Пробег машины 500км. Ехать к диллеру или подождать ? подскажите пожалуйста (у кого опут эксплуатации большой.)
    Такая же вигня, лью 98 на AGIP. все равно дергается иногда на холостых , ошибок при этом нет.
    1.8TSI DSG самый полный.
  23. #37
    Почти Мембер Аватар для lowrider79
    1.8Т DSG7, так же , при прогретом двигателе как будь то бензин заканчивается-глохнет , а через долю секунды подхватывает и стабилизирует обороты. Раньше было , с регулярностью в 1-1.5 минуты , а т.к. так долго стоять на холостых редко удается , я не сильно обращал внимание . Но недавно , когда у нас было +40С , остановился с человеком переговорить не глуша машину ...периодичность возросла до 10-15 сек. Это меня насторожило. На бензин не думал , т.к. с 0 и по сей день-7000 кормлю только 98 с Лукойла. Прочитал тему , решил поэксперементировать с октановым числом- залил 20 л 95 - машина стала немного "тупее", НО!!!! проблема с провалами на ХХ изчезла.
    Буду дальше наблюдать.
  25. #38
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    обалдеть, а что на лючке написано - 98?????
    2.0TFSI из-за океана
  27. #39
    Почти Мембер Аватар для Atheo
    77RUS
    Вот поэтому для меня только два топлива: 95 ЭКТО (Лукоил) и 95 ФОРА (Роснефть)... Проверено временем...)
    VW Passat B5.5 2003г.в. 1.8T Tiptronic серый - продан =)
    VW Golf 5 2008г.в. 1.6 АКПП чОрний - продается =)
    VW Golf 6 2011г.в. 1.4TSI DSG серый
    VW Passat B7 1.8TSI DSG High Mocca
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для Tigeron
    Сыктывкар
    Лью только 95 на лукойле, проблем нет. А про тупость машина тоже должна адаптироваться под другое октановое число.
    Езжу на Пассике "Вариант", черный. 1,8т Хай + Техник + Комфорт+Премиум+электропривод задней двери
    Моя машинка на Драйв.ру
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для Sych
    Это который на Ленинградке Agip? И как бензин?
  33. #42
    Да бензин хороший и дизель тоже но дорого.
  35. #43
    выкатаю 95
    попробую опять залить 98 понаблюдаю и отпишусь
  37. #44
    А дорого почему? Типа бензин привозят откуда-то, не российский?
  39. #45
    egoro, ну как машинка?Решил проблему?
  41. #46
    химки
    Проблема идентичная, на горячую повторяется с интервалом 15-20 секунд. пробег 1700км
  43. #47
    У меня реже, но бывает, так что проблема похоже не в бензине...
    Есть идеи о причине?
  45. #48
    химки
    Были варианты по поводу не обкатанного двигателя, до 1500 км газ сильно не давил, думал притрется, как стану нажимать...
    Но чет пока никакой разницы, я скажу точно, такого быть не должно!
    Да и еще интересный факт, когда происходит это падение оборотов, тахометр молчит, типа все в норме, стрелка не двигается!
    Сегодня наберу дилера, запишусь на диагностику, гарантия все таки..!
    Конечно это меня не особо радует, на астре 2007 года и то двигатель работал ровнее, хотя и плавали обороты.
    Двигатель самый главный агрегат, тебе тоже советую на диагностику съездить...
    Бензин, только Лукойл 95.
    Denboy Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #49
    В общем из моих наблюдений! Такое происходит в момент старта вентилятора радиатора кондиционера, на пуск вентилятора требуется большой ток, генератор не справляется, просадка по току заставляет движок крутиться пошустрее, а т.к. моментально он не может этого сделать, происходит вибрация. Кроме того в этот момент начинает сильнее работать бензонасос, это слышно по звуку моторчика, который раздается сзади. Ничего страшного в этом нет. ...и бенз тут не при чем
    Denboy, KeeperC, Andrey73, lowrider79 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #50
    RU
    Цитата Сообщение от Penusha Посмотреть сообщение
    Да и еще интересный факт, когда происходит это падение оборотов, тахометр молчит, типа все в норме, стрелка не двигается!..
    Так это не падение оборотов. Это коробка что-то там вытворяет, когда стоишь на месте, вибрация на весь кузов кратковременная. Тахометр не реагирует. Потом все в норму приходит. У меня раз-два за день такое бывает. Это информация от нашего ОД что это нормально. Хотя ОД наговорит... Но успокоили и ладно.
    Сообщение добавлено в 11:23, предыдущее сообщение было в 11:17
    Реакция на пуск компрессора кондея, наверное. Тоже похоже на правду.
Страница 2 из 33
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  3. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  4. Неустойчивая работа на холостых
    от Africa в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:02
