стоп-сигналы-то работают ?
надо диагностику делать и ошибки читать
Пассат 2004 г.
1,8 турбо.
Американка.
Такая проблема:
После торможения (4,3,2,1 - автомат) машину начинает трясти очень сильно. Ставлю на нейтрал. Прогазовываю. Все проходит. В пути не трясет. Только на светофорах или при прогревании мотора. Бывает так что все нормально, но иногда колбасит не по-детски.
Коробка и мотор ошибок не выдает.
Что это может быть?
ты не дерзи, а на вопрос ответь и проверь, для начала - всегда ли они срабатывают, потому как если коробка не увидит, что ты на педаль тормоза жмешь, то такое и будет.
дак про них и речь, потому что сигнал на коробку и на стопы идет от одного концевика - лягушки.
в любом случае, если с лягушкой проблема, то это тоже будет по диагностике видно
Короче, обнаружили в чем проблема.
Проблема в "не знаю как называется" - смотрите фото.
бачок жидкости гидроусилителя рули. В чем решение ?
вроде с вакумом что-то связано
то фото не особо верное (так как дизель)
вот правильное,
не работает то, что под пластмассовой крышкой
решение: замена
Это не решение...там просто бачок и жидкосьть для насоса и рейки....надо правильно ставить вопрос что именно...а то пишем что трясёт..а где трясёт не можем сказать...по утрам человека тоже трясёт--ясно сразу что не допил....подушки акпп проверяли и двигателя...
Сообщение добавлено в 10:46, предыдущее сообщение было в 10:44
Может трясти при торможении от изношиных тормозных-поведённых дисков....
