Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Датчик дождя
    Vital
    Датчик дождя
    Не возьму никак я в толк как работает датчик дождя.
    Он автоматом должон включаться при наличии дождя или его как то надо включать
    мануал по этому вопросу нет.Подскажите плиз.
  2. #2
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  3. Рейтинг
    первое положение подрулевого переключателя включает датчик дождя, чувствительность датчика регулируется переключателем справа рычага. Если при заводе автомобиля подрулевой переключатель уже находится в положении 1, в этом случае, чтобы датчик заработал, его нужно "перезапустить" - вернуть подрулевой переключатель в положение 0, затем обратно в положение 1
  4. #3
    Vital
    Все понятно,
    Большое спасибо!
  5. #4
    Новичок Аватар для robotz
    Люберецкий р-он
    У мя такой же Пассик как и у Vital, но я думал что у меня нет датчика дождя, и что переключатель на подрулевом служит лишь для задержки времени срабатываения щеток, медленней-быстрее.
    Пассик B 5.5 Юниверсал,МКПП. 2001 г. ALZ 1.6.\Относись к людям так, как хочешь чтобы они относились к тебе/
  7. #5
    МСК
    Так и есть. При наличие датчика дождя, рычажок регулирует чувствительность, если его нет, то период срабатывания.
  9. #6
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    Нихрена не понял!!!!
    Причем тут скорость счеток и датчик дождя??
    я думал он автоматом!!!
    Я включаю дворники и работают токо дворники!!!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
  11. #7
    Москва, Бирюлёво
    повторите пожалуйсто ещё раз для тех кто в танке и по подробнее!!!
  13. #8
    Новичок Аватар для Илья из С-ПБ
    Датчик дождя не включает автоматом дворники, как многие думают Рычажок нужно рукой активировать, даже если заглушить авто когда рычаг в первом положении (см пост выше). Иначе мухи и жуки на трассе всегда бы были размазанны по лобовухе. ДД регулирует частоту срабатывания дворников в зависимости от силы потока воды на лобовое стекло. Аналогию работы можно провести с микроволновым датчиком удара на охранной системе. Только на охране он максимум (ИМХО) двузонный, а дождевик имеет плавующую настройку.
    PASSAT TDi 116 PH
  15. #9
    Москва, Бирюлёво
    блин не пойму!!!!!!
    Начнем сначала!!!
    1) Что такое дачик дождя?
    2) Для чего он?
    3) и как ето включить?
  17. #10
    Москва, Бирюлёво
    ну так чё никто не скажет про дачик дождя??
  19. #11
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Забей на него, он все равно отвратно работает на VW
  21. #12
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    У меня есть рычажок, только не говорите что у меня датчик дождя у меня даже сзади мясорубки
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  23. #13
    Москва, Бирюлёво
    у меня периодически не пойму при каих условиях рядом с температурой загорается снежинка и пешит, что ето???
  25. #14
    блин не пойму!!!!!!
    Начнем сначала!!!
    1) Что такое дачик дождя??
    Маленькая черная коробочка над салонным зеркалом заднего вида
    2) Для чего он??
    Что не понятно в моем посте выше?
    Смотри торец переключателя дворников, если на нем нет ползунка (не спутай с регулатором частоты, он на этом же переключателе, но сверху) - значит у тебя нет ДАТЧИКА ДОЖДЯ. Если есть - двинь его и поставь переключатель дворников в первое положение.
    PASSAT TDi 116 PH
  27. #15
    Не путай, на длинной кочерге (переключатель режимов стеклоочистителей) ОДИН переключатель сверху есть у всех, ты про него и говоришь. Он сверху. А переключатель датчика дождя НА ТОРЦЕ. Для сравнения: на торце переключателя поворотников находится переключатель режимов бортового компа (расход/пробег и т.д.) Этого у тебя тоже может не быть.
    PASSAT TDi 116 PH
  29. #16
    МСК
    Опасность замерзания, пищит когда температура воздуха больше или равно 3 градусам (или 4, не помню)
  31. #17
    МО, Апрелевка
    Пардон, но у меня переключатель режима компа находится в торце рычажка управления дворниками, а не поворотников!
  33. #18
    МО, Апрелевка
    Не сцать, все пучком
  35. #19
    МСК
    Итак, краткий FAQ по теме:
    1. Что такое датчик дождя?
    Устройство, автоматически корректирующее работу дворников в зависимости от интенсивности дождя. Если дождь сильный, устройство заставляет дворники работать быстрее, если дождь внезапно прекращается, устройство останавливает работу дворников.
    2. Как определить есть ли он у Вас.
    Способ 1: Посмотри, складывается ли у тебя салонное зеркало заднего вида (поднимается ли оно вверх), если да, значит датчика дождя у тебя нет.
    Способ 2: Одновременно с датчиком дождя, салонное зеркало оснащается функцией автозатемнения (от ослепления фарами), определить, есть ли у тебя эта функция можно взглянув на зеркальный элемент, если вверху, посередине зеркального элемента есть маленький фотоэлемент (прямоугольник размера ~ 3 на 4мм).
    Способ 3: Посмотри снаружи на зеркало, если ты там видишь что-то напоминающее зеркальный элемент (в кругляше, на котором крепиться зеркало), а так же пластиковую бороздку, идущую от крепежа (в котором должен стоять элемент) к крыше (см. картинку).
    Как можно заметить, есть и «фотоэлемент» и хреновена идущая к потолку.
    3. Как он работает?
    Датчик работает только при включенном зажигании. Приводится в работу посредством перестановки подрулевого переключателя управляющего дворниками (переключатель расположен справа) в позицию I (позиция II – постоянная медленная работа; позиция III – постоянная быстрая работа). Если при включении зажигания подрулевой переключатель УЖЕ НАХОДИТЬСЯ В ПОЗИЦИИ – I, в этом случае для того, чтобы датчик заработал необходимо его перезапустить, делается это просто, для этого переключатель необходимо перевести в любую другую позицию (0, II или III) и вернуть обратно, в позицию I.
    4. Если нет датчика дождя
    http://www.passatclub.ru/guide/?0_36
  37. #20
    Москва, Бирюлёво
    3. Как он работает?
    Респект тебе чувак!!!!!!
    МОЛОДЦА!!
  39. #21
    Очень просто проверить есть ли датчик дождя при включенном
    подрулевом переключателе в первом положении: в том месте,где датчик должен стоять можно рукой сделать движение закрывая/открывая датчик.
    Если он есть и работает,то дворники сработают! Я это понял когда ещё зимой снег с лобовухи сметал.
    Новичок Аватар для Boa
    Литва
    Thumbs up
    Ну во, теперь и мне ясно
    я не тормаз, я медленный газ
    ______________________________
    B5 2000 г. V6 2.5 TDI
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 21:47
  3. 2 Лёлик: Температурный датчик
    от _ss13 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 15:53
  4. Датчик сошел с ума? или....
    от kaco в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 10:13
  5. наркоманский датчик топлива
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:54
