Показано с 1 по 25 из 36
Тема: турбина
    rossiy
    турбина
    всем здравствуйте. помогите советом. у мена пассат б6 тди дизель.140л.с\bmp\.
    вчера мастер лазил под машинкой и сказал что турбина начала сопливиться и гдето уже даже капли масла висят. что делать менять или можно всетаки отремонтировать?
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    ну вроде запотевание около турбины это нормально, вы не доверяете мастеру, сгоняйте в ОФФам они посоветуют ченибудь
    РФ
    Вы, конечно, меня извините, но вопрос из разряда "машина не заводиться, что делать?". Уточнили бы сначала, где сопливится. Немного масла на стыках напорных шлангов не страшно и даже нормально, а капли масла на холодной улитке это плохо.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    да скорее всего по патрубкам определил. Ничего страшного, я думаю, если других проблем нет.
    rossiy
    впонедельник поеду к ОД обещали посмотреть.
    машина масло вроде бы не ест . ход набирает очень шустро
    чек не горит. по ваг\кому выдает только одну ошибку1 неисправность
    001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
    P0471 - 000 .думаю что это датчик разности давления сажфильтра.
    смотреть версию ПО, проводку до датчика, сам датчик.
    Latvia, Riga
    Присутствуют забавные звуки при переключении передач. При более быстром наборе скорости и при переключении передачи, появляется звук типа эхо/скрипа нарастает и пропадает. Идёт из под низа машины. Очевдно в глушаке. Как обяснили при сбросе газа турбина сбрасывает воздух и получается такой вот противный звук. Было что нить подобное у кого и как лечили или что вообще счас можно сделать? Почистили клапан ЕГР, но результата никакого не дало... Звук надоел...
    У меня...если я правильно Вас понял.
    как лечили
    Никак. Плавнее на гашетку давлю...так уже более 75 тык...
    Звук надоел...
    Я забил и не обращаю внимания. Закономерность- этот звук появляется при сбросе газа с уже выжатым сцеплением (запоздалый сброс газа, тахометр при этом немного "подпрыгивает"). Если делать наоборот, звука нет...когда вначале сбросить газ, а потом выжать сцепление...чаще проявляется летом на жаре, зимой ни разу не слышал вообще.
    Latvia, Riga
    "Никак. Плавнее на гашетку давлю...так уже более 75 тык..."
    Ага именно так!
    Ага именно так!
    Тогда не стОит париться, ИМХО...
    moroz Поблагодарил(и) за этот пост
    Latvia, Riga
    Ну да всё именно так, за одним исключением, у меня зимой он слышен так же по мере прогрева машины...
    Я зимой не замечал...да и не надавишь особо на гашетку- скользко однако, по трассе не езжу- в основном город и кольцевая зимой...
    Latvia, Riga
    Видимо у тебя это менее выраженно чем у меня, так как я по городу постоянно наслаждаюсй этим звуком если газ не передержать слегка, поэтому тебе легче забить =)
    Latvia, Riga
    Проблема описанная выше участилась, уже на разгоне даже переливаются в глушаке звуки. Вчера на обгоне пропала тяга. Перезавёлся появилась. ПОтом ещо раз. Затем уже вскоре загорелся Емиссион Гараге. Никаких перебоев в работе мотора нет.
    Сообственно пригодился недавно купленный кабелёк:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 LR
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 8959
    Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 7AF1834C35C446E
    1 Fault Found:
    000564 - Boost Pressure Regulation
    P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 191237 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:28:17
    Freeze Frame:
    RPM: 2415 /min
    Speed: 111.0 km/h
    Load: 52.5 %
    Voltage: 14.59 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 1621.8 mbar
    Absolute Pres.: 2213.4 mbar
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Насколько может быть серьёзно, можно ли ездить аккуратно, а то приехал другой город, надо обратно ехать? Я так понимаю турбе кирдык вот вот?
    Не стОит сразу её хоронить, возможно дело в актуаторе ТРК...
    Разбираться надо...может дело в датчике наддува...или актуаторе...не душите сильно, но и тянуть не стОит... НО! На всякий случай внимательно следите за уровнем моторного масла...
    Р
    Попробуйте датчик наддува снять и почистить.Иногда ловлю ошибку по датчику но без чека и без сообщений на приборке.Просто автос тупо не едет,т к турба не стартует.Перезапуск двигателя ,и или , чистка от масла датчика помогает.Зимой при коротких пробегах уже 4 раза было.Летом тишина.
    Сузуки Витара 2019.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Можно шнурком включить тест 75 клапана и посмотреть на сколько ходит актуатор, возможно геометрия клинит. Но за уровнем масла обязательно следи...
    Спортяга трактор-
    Latvia, Riga
    А как запустить тес клапана N75, ничего путного в нете не нашёл..
    1 блок-тест исполнителей-далее последовательно выбираешь нужный тест.
    Бывает одно "НО", может не поддерживаться модулем управления этот тест, шнурок об этом напишет...
    Тогда просто снимаешь трубку с актуатора и обратно одеваешь, и в это время смотришь какой ход штока.
    Спортяга трактор-
    Latvia, Riga
    На всякий отпишусь, мож кому пригодится.
    Почистили геометрию + заменили клапан, ржавый весь уже был. Всё бы хорошо, если б нормально там геометрию обратно не выставили.
    После первого раза турбина совсем почти не подхватывала. Потом чтоб турбину не снимать, начали возится с её настройкой, там какой то регулировочный болт есть. Помогло но не до конца, всё равно тупая какая то. Пол дня толйко отвазились, счас на 3ей попытке будут снимать и заново разберать походу.
    Геморой какой то =( А звук этот дурацкий при сбросе сцепления остался, хоть счас и гораздо меньше, всё равно обидно. Сказали с ним боротся не реально... Хрень какая то.
    Зря это делали, сложно будет теперь отрегулировать без опыта...
    Спортяга трактор-
    Эта хня регулируется на стенде вааще то...одна надежда на кулибиных...
    Вот я где-то и читал, как они шаманили без стенда...чет не могу найти..
    Спортяга трактор-
    Latvia, Riga
    Мде, ремонтировали как раз таки в специолизированом центре, у них там и стенды есть, всё что надо. Надо же было, что именно мне замутили такую лажню. Зачем же они потом крутили этот болт, сразу не могли что ли снять и отдать обратно этим ремонтникам... Вот счас 3ий раз поеду
    Москва САО
    moroz,
    когда снимут еще раз, отвези сюда http://www.turbomotors.lv/?l=4&m=1 там есть все необходимое оборудование и специалисты, починят откалибруют клапан на стенде и вперед.
    www.TurboMotors.ru
  1. Турбина
    от Temka в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 12:07
  2. Турбина
    от Johh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 03:18
  3. Турбина???
    от rubik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 09:33
  4. Турбина
    от dkrug в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 09:27
  5. Турбина
    от Skyflow в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 13:48
