Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как снять ручку двери?
    Кузбасс
    Уважаемые одноклубники, подскажите - как снимается внутр.ручка на передней пассажирской двери.
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Ослабляешь болт с боку двери, вытаскиваешь железку. Ручку влево (если смотришь на неё) и на себя. Как то так. Геморойно с непривычки, а потом влёт.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    Кузбасс
    Что-то не то. Наверное, неправильно поставил вопрос. Я имею в виду пластмассовую ручку, состоящую из 2-х частей, применяемую для захлопывания двери, а не металлическую скобу для ее открывания.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Снять обшивку, дальше все понятно будет. Посмотри тему " лечим скрипы своими руками".
    +1
    как снять обшивку 47 пост 2-я ссылка http://www.passat-club.ru/forum/thre...E4%E2%E5%F0%E8
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    Подскажите, а как заменить наружную ручку двери водителя и пассажира (сзади водителя)?
    B6 2.0fsi BLR
    Задняя снимается аналогично.
    з.ы Не нужно только открывать крышку замка ключем из брелока - может сломаться.
    Ром@н Поблагодарил(и) за этот пост
    М.О. Одинцово
    снял, из внутреннего язычка ручка вышла, как теперь поставить ручку???? она не заходит в пазы!
    B6 2.0fsi BLR
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 19:04
  2. (МОСКВА) ПРОДАЮ РУЧКУ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ (внутреннюю)
    от Dem47 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 20:08
  3. Как снять замок задней двери????
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 02:55
  4. Как снять молдинг двери???
    от Mishel в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 22:44
  5. Как снять обивку задней двери?
    от Vital в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 15:11
