Показано с 1 по 8 из 8
Тема: мешает топливо с маслом?
    Новичок Аватар для maimo
    VARNA-BULGARIA
    мешает топливо с маслом? 4то надо менят,поменял прогладка тандем насос,сново мешает?машина пассат б6 2006 2000тди 2006г,извините за мои рускидвигател BMP
    Последний раз редактировалось maimo; 02.10.2011 в 10:42.
    vw passat b6 2000tdi DSG
    Запорожская обл.
    Не совсем понял вопрос... Уходит масло?
    Мурманск
    топливо попадает в масло походу)хотел он сказать
    VARNA-BULGARIA
    да ета xотел сказат, спосибо,несколко днеи назад 7 литра масло и топливо въилил когда менял масло из маслени бак
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Возможно где-то плохой распыл топлива в цилиндре(ах), не сгоревшее топливо по стенкам цилиндров через кольца стекает в картер и разжижает масло.
    проверять форсунки, скоре всего одна не держит
    VARNA-BULGARIA
    как можна проверит? с ваг-ком все в норме
    Цитата Сообщение от maimo Посмотреть сообщение
    как можна проверит?
    На БОШДизельЦентре имеющим оборудование для проверки и регулировки НФ. Ездить на таком киселе не советую. Сажевый фильтр в порядке? Ошибок по нему нет?
  1. Потеет маслом турбина 2.0 tdi
    от Romich_80 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 17:35
  2. топливо
    от tapilinds в разделе Разное
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 10:47
  3. Потеет маслом воздушный патрубок.
    от Dimon) в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 20:26
  4. отпотел маслом
    от kotlin в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:05
  5. проблема с маслом
    от Skyflow в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:46
