Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема с фарой
    Озерск
    Проблема с фарой
    Проблема такая: где-то месяц назад обратил внимание что при переключении на дальний свет загорается только одна фара и через 5 секунд тухнет. Побегал по форуму и нашел информацию, что надо менять лампы и лучше две сразу, чтобы свет был одинаковый. Покупаю лампы, заезжаю в гараж, снимаю сами фары, ставлю новую лампу, подключаю всё обратно и проблема остается.
    НО! Тщательно изучив строение внутренней части самой фары обнаружил внутри колбы, что там стоит что-то пластмассовое и оно лопнуло. Я так понял, что проблем с лампами не было, просто заклинило шторку, которая отвечает за переключения ближнего или дальнего света.
    Подскажите, встречался ли кто с такой проблемой? Есть ли вариант ремонта? Разбирал ли кто саму фару, чтобы добраться до линзы? Половинится ли линза?
    Башкортостан
    Так глубоко на разбирал, фару снимал, крышки все снимал, малость контакты паял и разъемы на место втыкал - было такое. Чтобы фару разобрать надо её греть феном строительным и переднее "стекло" срезать. Наверное навык нужен иначе фара на помойку пойдет.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Была точно такая же проблема, оторвался проводок на мотор привода заслонки, припаял и стало щастье. Фару снимал, доступно не разбирая
    Озерск
    А кто может сказать про шторку, что именно позволяет ей двигаться? Какой штекер отвечает за её подъем? Может у меня тоже так произошло?
    Вятский дворик
    Я именно про моторчик шторки, загляни в фару, я уже не помню, но вроде там всё наглядно, снимешь разъём и будет видно дефект, у меня было видно ничего не снимая. Так были проложены провода, что переломало.
    Comm Поблагодарил(и) за этот пост
    Башкортостан
    вроде черный 2-х контактный
    екатеринбург
    такая же фигня , левый дальний биксенон не включается , правый автоматически через секунд 6-10 гаснет(шторка опускается) , снял фару и увидел что проводок оторван , подскажите этот ли провод движет шторкой???Безымянный.jpg
    altezza - была
    passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
    Вятский дворик
    Точно он. Припаяй и будет тебе щастье
    екатеринбург
    ничего припаивать не пришлось ,т.к обломились провдки под самый корень, контакты входили в пластмассу (черненький треугольник , ) короче разхерачил его и просто контакты надел на провода , а их в свою очередь на клеммы и вуаля!!!
    все погасло и шторки работают!!!
    altezza - была
    Вятский дворик
    И ни одного спасибо в теме...
    yellow Поблагодарил(и) за этот пост
    екатеринбург
    Комрад респектище тебе и вообще форум в целом очень дружный
    altezza - была
  1. Проблема с фарой
    от DEMON77 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:46
  2. (Москва) Куплю модуль управления фарой левой
    от Быстрый в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 16:07
  3. Что делать с битой фарой (ксенон)
    от Michail_063 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 23:39
  4. Проблема с левой фарой.
    от gbi1 в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 10:48
  5. Зазор между фарой и бампером
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 14:01
