Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Бачок омывателя
    Украина
    Бачок омывателя
    Попал в лужу/ яму, получил удар снизу перед правым передним колесом. Результат - потёк бачок, воды остаётся меньше литра, горит лампа. На сервисе сказали, что он из 2х частей состоит...Есть там какие-нить нюансы, или тупо поменять? Кто-нибудь уже сталкивался с заменой?
    VWCC 1.8TSI МКПП
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Сам пытался не снимая клеить, паяльником заплавлять - херня. Он у меня по шву лопнул.
    Но у меня еще и насос фаро-омывателей лопнул тоже по стыку двух половинок. Так что меняли в сервисе все. По правилам там много чего разбирать надо было, что бы нижнюю часть сменить. Но слесарь как-то из-хитрился с минимальной разборкой. Помню только что один болт он потом минут 15 пытался наживить, я ему даже предлагал по пальцам молотком постучать чтобы гутаперчивые были.))
    Уж как он радовался что наконец попал.
    Grinew Поблагодарил(и) за этот пост
    Московская область
    Чего-то я сомневаюсь, что с бачком что-то могло произойти непоправимое. Трещину в бачке без сломанного бампера с трудом себе представляю. Скорее всего чуть-чуть вылетел один из моторчиков (фароомывателя или лобовухи). Моторчики, как и две половинки бака, держатся на резиновых втулках. По-идее, можно попробовать подлезть туда рукой ч-з решетку ПТФ и насадить моторчики поплотнее. Если не получится, снять бампер и картина станет ясна.
    Если бачок потёк, то лучше менять. Как правильно заметили, то пайка не поможет.
    М.о. Орехово-Зуево
    Я сам был удивлен. Никаких повреждений внешне. Видимо нижняя часть бачка почти в плотную к очень эластичной юбке.
    У меня раскололся как орех на половину периметра шва. Да еще насос обо что-то приложило.
    И дело не в бампере - удар пришелся не в горизонтальном направлении, а в вертикальном снизу по днищу.
    Но то что сначала глянуть надо согласен.
    Украина
    Снял решётку, видно течь на стыке передней лапы крепления нижнего бачка(сзади стыка), а моторчики с другой стороны. Похоже, менять придётся нижнюю часть( По экзисту - 50$.
    Заказал у оффа, может кому пригодится номер - нижняя часть бачка 3C8 955 453 B (для машин с омывателем фар)
    Последний раз редактировалось Grinew; 03.10.2011 в 21:13.
    VWCC 1.8TSI МКПП
    Тула
    Однозначно нужен новый бочек, все таки на него воздействует перепады температуры. Если клеить - это не надежно.
    Тупо поменяй.... по деньгам пустяк, но нервы не действует... поменять сам сможешь... там делов то...)
    Новичок Аватар для Niko
    Украина, Донецк
    Поменял насос фароомывателя через решетку ПТФ, теперь вытекает жидкость, медленно капает с края нижней накладки бампера, остается где то на уровне серидины насоса, датчик горит, от куда течь не видно, думал что я насос плохо вставил, проверил, вроде немного додавил его, еще раз залил, ни чего не капает, через пару дней сел, опять датчик горит, а пшикнул всего пару раз. Короче два пакета ликви молли нету, зачем я его трогал не знаю, до этого ни чего не текло, просто перестал работать омыватель фар, причем по не понятной причине, предохранитель целый - моторчик мертвый.
    Теперь придется бампер снимать.
    Но есть подозрение что вытекает через новый моторчик, потому как вчера залил воды, ни чего не капало, сегодня включил фароомыватель, и теперь опять капает, но визуально не вижу где.
    VW passat 3,2 4motion with LAUNCH CONTROL
    Была такая фигня.
    Что сделал. Снял правое колесо, нижней локер, подкрылок, частично открутил бампер и отогнул его увидел шланги идущие на форсунки лобового стекла вот с них и текло. Они там сантиметров в 10 от бачка трутся об бампер и перетираются со временем.
    Решил проблему заклеив их клеем «секунда», сверху герметикам и замотал изолентой. Уже месяц ежу полёт нормальный.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Украина, Донецк
    Цитата Сообщение от tacishin Посмотреть сообщение
    Была такая фигня.
    Попробую, просто подозрительно что именно после замены насоса, может конечно они там были на последнем издыхании, а я их пошевелил и потекли, но боюсь что возможно при замене насоса где то лопнул бачок.
    А может у вас насос или датчик уровня не до конца вставили.
    Была такая фигня.
    была такая ситуация. отогнал в сервис поменяли по гарантии. сказали на Б6 такая же проблема.
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
  1. Бачок стеклоомывателя
    от Extdrama в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 21:03
  2. бачок омывателя
    от alknark в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 09:51
  3. Треснул бачок омывателя
    от vovan1026 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 19:34
  4. Что лить в бачок омывателя?
    от vintrr в разделе Passat B6
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:22
