Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 103
Тема: Мой СпортЛайн в Германии.
  1. #26
    Пятигорск
    Это кондей...странно.
    Кондей таки. Но ничего страшного или удручаюшего не вижу, кроме интерьера......
    А что не так с интерьером? С алькантарой не получалось, пришлось смириться. При выборе приоритетом было техническое состояние и обслуживание. Тачскрин на бороде тоже просто попался, я на нем не настаивал. Кстати, я так понимаю на этой родной магнитоле я не смогу ни ДВД посмотреть, ни навигацией воспользоваться?
  3. #27
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ну климатик скажем так имеет тоже свои плюсы :
    1 самый главный у них компрессор кондея выхаживает дольше!!!!
    2 можно распределить потом воздуха так как ты сам хочешь
    3 как ни странно но задав скорость обдува он поддерживает заданную температуру
    по магнитоле (7T6 P NAV Навигационная система с экраном TFT, сенсорным экраном,
    30-GB-жёстким диском, SD-картридером, DVD-дисководом) вроде РНС а соотв можно смотреть ДВД (но не уверен надо соотв тему покурить тебе) у меня их не было ни разу!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  5. #28
    Пятигорск
    "Рефлекторы во всех дверях" - это кто такие?
  7. #29
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Плюсану. В предыдущем моём В5+ стоял "климатроник", так он постоянно за меня решал куда ему дуть и с какой силой, особенно в начале движения. В нынешнем В6 стоит "климатик" - все проблемы изчезли, техника под полным моим контролем.
  9. #30
    Крутилки вместо бубликов.
    Да и нифига страшного, ИМХО
    +1
    Скорее всего да. Нетбук за 300 баксов всё решит......
    Скорее всего ДВДпривод только для навигации.
    Совершенно верно. Я/ только про интерьер торпеды царапал......который оличается от климата.
    У меня везде были климаты, от них я остался в восторге на В5, В6 тоже не расстраивает. Хотя есть нюансы, может они с дизельным ДВС связаны...хз...по терморегулированию. Я так понимаю, что холодилка включается не при +5, как на В5, а значительно выше, потому что в промежутке наружных температур от +15 до +19 душновато в салоне при заданной 22, такое впечатление, что нет холода и приходится корректировать заданную до 20 для комфортного проживания. ХЗ, может это субъективно, но на В5 такого не было, по жизни +22 в салоне и не менял. А так- суперский климат и не дует, даже когда машина на пляже под солнцем простояла, хитрая программа вентиляции, спасибо немцам.
  11. #31
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    А что мешает перейти в ручной режим на климате и направить потоки в желаемые стороны + отрегулировать скорость вентилятора?
  13. #32
    Германия
    Да ничто не мешает. Именно так и делал раньше на В5+. Но несколько раз приходилось корректировать, так как "климатроник" пытался сам увеличить скорость вентилятора.
    На В6 сейчас стоит "климатик" как у топик-стартера. Все заданные величины постоянны.
    Вообще я его редко включаю, только если очень жарко. Не переношу сухой воздух из климата.
  15. #33
    Пятигорск
    Смотрел с алькантарой. Но к ней прилагались либо вопросы по движку и кузову, либо боковушки дермантиновые были протерты.
    Такой?
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=....c0.m270.l1311
    Ясно.
  17. #34
    Такой?
    Да нет, обыкновенный НЕТБУК......, раскладушка.
  19. #35
    Пятигорск
    Принимайте в Клуб, камрады
  21. #36
    Москва, ЗелАО
    велкам! нормуль сарай. Сразу бросается в глаза рнс 510 и динаудио. И есть еще большой фронт работ по тюнинху))
  23. #37
    Пятигорск
    Да уж, с Динаудио подфартило. Видимо хозяйн-немчег был аудиофилом и не поскупился на хорошую музыку. Слушать штатную балалайку после того что у меня стояло в Каризме было как-то некомильфо. И тут такой сюрприз! Очень достойно звучит, причем не только CDA, но даже mp3.
    Единственное что плохо, мой телефон не поодерживает протокол RSAP для соединения со встроенным в мафон устройством громкой связи. Я попробовал с чужой Nokia - все работает. Очень удобно, но, блин, менять ради этого телефон неохота...
  25. #38
    Москва, ЗелАО
    не меняй телефон, поменяй блок блютуса, комплекты по 10-12 штук отдают партнеры
  27. #39
    Бывалый Аватар для edilo2
    что то здесь не то
  29. #40
    Пятигорск
    Граждане, подскажите!
    Немец в сервисной книжке ручкой нацарапал что на 180.000 надо менять ремень ГРМ. Для это замены я беру: ролик-натяжитель, ролик обкатной, помпу, ремень. Все верно?
  31. #41
    Все верно?
    Антифриз оригинальный 3 литра концентрата и три литра дистилата я бы прикупил, если бы собрался менять помпу...ИМХО. Перечисленные Вами детали я бы купил ТОЛЬКО оригинал...ну может быть кроме помпы- ценник её не совсем адекватный даже на экзисте, хотя как посмотреть... Комплект ГРМ в оригинале выгодней покупать ремкомплектом, а не поотдельности- в одной коробке получается значительно дешевле!, имейте ввиду. Я брал на экзисте и себе и жене по оригиналу...
    Иванов Денис Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #42
    Пятигорск
    Масло, как я понял, допкск 507.00?
  35. #43
    Это регламент замены ГРМ, но обычно до него не дотягивают (по регламенту первый осмотр на 90 ткм, потом каждые 30 тык контрольный осмтр и замена по дефектовке). Обычно меняют на пробеге в районе 150 ткм, у Вас уже 185...пробейте историю своего автомобиля (профильная тема всегда где то сверху......), скорее всего ремень меняли, причём очень часто в комплекте с натяжителем и паразитом... У меня, например меняли, но в сервисной не записано, я еще удивился- ремень прошёл 150 тык и блестит как новый, а пробил историю- его 8 тык назад меняли комплектом...
    Сообщение добавлено в 22:19, предыдущее сообщение было в 22:17
    507.00?
    Если есть ДПФ (сажевый фильтр) тогда без вариантов- 507......, если нет- то 505 01, как у меня......
  37. #44
    Пятигорск
    По сервисной книге ремень не меняли с момента первой продажи машины. История у меня есть, Evaks снабдил, сейчас проштудирую. Дело в том, что в сервисной крайний заезд на 152.000, а в истории 175.917. Но в этом промежутке ремня тоже нет. А немчура в сервисной прописал пробег следующего посещения сервиса и про ремень отдельную запись-напоминание сделал.
    Сообщение добавлено в 21:48, предыдущее сообщение было в 21:46
    И как точно узнать есть ли у меня ДПФ? В полном описании комплектации упоминания про него вообще никакого нет.
  39. #45
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Т.к. авто из Германии, то сажевый фильтр должен быть. В расшифровке ВИНа должно быть упоминание или в иных документах ищите DPF (саж. фильтр).
  41. #46
    Эвакс обычно даёт и расшифровку ВИН отдельным файлом, там, если есть ДПФ, обязательно должно быть прописано. Еще- в нише запаски наклейка с комплектацией, если есть в аббревиатуре на табличке надпись DPF, тогда есть. На средней стойке между дверьми со стороны водителя тоже есть наклейка чёрного цвета с белыми буквами- кажется, там тоже указаывается, хотя могу и ошибаться. Если нет- то нет......
    А может Вам и повезло...
    Не факт...в гермашке тоже думать умеют и считать деньги/выгодность. Если авто не особо по городу Берлину катается (а там запрещён въезд в центр, если авто не Е4 о чём, кажется, свидейтельствует зелёная наклейка на лобовом стекле), то нафик и тот ДПФ, можно отказаться... Случаются двойки-дизеля без ДПФ...
  43. #47
    Пятигорск
    [COLOR="red"]Перечисленные Вами детали я бы купил ТОЛЬКО оригинал...ну может быть кроме помпы- ценник её не совсем адекватный даже на экзисте, хотя как посмотреть... Комплект[COLOR="red"]
    Так и сделал. Заказал все VAG кроме помпы.
    Сообщение добавлено в 09:40, предыдущее сообщение было в 09:25
    В описании комплектации вообще нет ни одного упоминания. Проверял поиском.
    Вот наклейки:
    На той что на стойке написано что VW рекомендует 501 14. Но это не про масло, а похоже про охлаждающую жидкость (bremsflussigkeits wechsel).
    Надеюсь! А то тут злобствующие товарищи ролик подкинули. Похоже как раз на прожиг сажевого фильтра :D
    http://www.youtube.com/watch?v=psjG0...layer_embedded
    Последний раз редактировалось Иванов Денис; 21.10.2011 в 12:18.
  45. #48
    Надеюсь!
    Нет у Вас ДПФ, расслабьтесь......
  47. #49
    Город 095
    Добро пожаловать)))) классный сарайчеГ )))))))))))))
  49. #50
    поздравляю с получением.
    аппарт нормальный. полностью ментяь антифриз тебе надо,хоть его тебе и обновили его на пробеге (Дата приемки:2009-*08-*24 Пробег: 68917) при замене шланга и радиатора.
    смотрю желтые номера , соотв НДС вернуть не могешь. Но вопрос тоже машина была в лизинге а что потом. ее отдали на сервис где нет НДС(быть не могет) илил ты ее уже у частн компании выкупал?
Страница 2 из 5
  1. Кто был в Германии???
    от KOZochkA в разделе Беседка болталка
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:37
  2. ТО1 в Германии - 27000 км
    от SZ 99 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 21:43
  3. Беспорядки в Германии
    от dedanten в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 13:52
  4. Авто из Германии
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 03:04
  5. Автовоз из Германии
    от Подводник в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 21:25
