Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 50
Тема: Passat 1.8 турбо 2001г Помогите разобраться
    Красноярск
    Ребята помогите разобраться с моим passatom.
    Три месяца назад приобрел авто двигатель AWM 1.8 турбо. Проблемы такие.
    1. При резком нажатии на педаль газа следует небольшой обрыв. Сначала нажимается педаль через секунду начинает ехать авто В чем может быть причина. Ошибок нет.
    2. Поменял возд фильтр загорелся чек. Сделал диагностику. ошибка в работе восдухомера. Поменял воздухомер чек погас. Поменял топливный фильтр загорелся чек, но машина вела нормально за исключением первой проблемы которую описывал выше. Залил 98 покатался чек то погаснет то опять загорится. Все вродебы нечего но через 2 дня вернулся к АИ92. Машина стала на малых оборотах дергаться и обороты стали прыгать. На холостом ходу обороты тоже прыгают. Подскажите что может быть, в чем причина. Диагностику не делал. потомучто чек то погаснет то загорится. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Мембер Аватар для Стас_73
    Не нужно лить 92 бенз, я на таком В5 ездил на 95.
    Дело не в бензине...почистить газовую заслонку...и картерные газы--- от картера до возд.фильтра...а также от фильтра через кулер до газ-заслонки....
    Красноярск
    спасибо, попробую почистить, по итогу, отпишусь.
    и
    такой момент, может из-за этого быть обрыв?
    Обрыв чего...или Вы имеете в виду провал когда резко на газ.....да...
    Красноярск
    Да именно провал я и имею введу.
    надо б почитать ошибки и думать дальше. Может по смеси что, может пропуски, может просто, как у всех пмерикосов, ошибка по недостаточной эффективности катализатора ... вопросов пока очень много
    Красноярск
    Отписываюсь по результатам чистки ДС и ВКГ, все почистил все не исправные клапана поменял. Авто вроде бы стал работать чище, почему вродебы т.к. не успел еще обкатать, лишь доехал от гаража до дома. НО ОСТАЛСЯ ОБРЫВ при резком нажатии на газ. Ошибок нет. ДЗ через vag com не адаптировал. Просто включил зажигание подождал немного завел и все.
    Подскажите из за чего может быть обрыв.
    А от фильтра трубу и кулер до газ заслонки---чистили.....фильтр воздушный чистый..закрыт нормально....газонуть до 3000 тыщ.. патрубок возле газ заслонки должен быть упругим...турбина дует..самое главное смотрите что бы дырок в шлангах не было...дз не надо адаптировать--в крайних случаях ( по глупости )...
    Красноярск
    Я чистил по этой ссылки http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...0376151799556/
    Красноярск
    Немного обкатав авто, загорелся чек, машину стала поддергиваться на холостых, а также на скорости, иногда на холостых глохнет.
    Кто сталкивался подскажите в чем может быть причина.
    Возможно где то что то--пропустили или не затянули хомуты или дырявый шланг....надо всё проверить...не росстраиваемся---это теже вазы токо немы....
    Красноярск
    А то, что я почистил этого достаточно касаемо картерных газов
    Да--- если чистили по той ссылке....клапана там их 2 мыли или заменили...???
    Красноярск
    Да все трубочки, шланчики, патрубки были почищены, а клапана заменены на новые. Пока результата нет.
    Почти Мембер Аватар для Карп
    ИМХО Опрос надо сделать , в регистраторе ошибок должна висеть спорадическая \ непостоянная ошибка по ней и нужно работать ...
    Вопрос актуальный ,если клапан вентиляции картерных газов почистили ,но не поменяли вполне может быть что он дырявый и тогда это "
    вполне объяснимо ...
    Красноярск
    Ребята подскажите из за чего еще может быть провал.
    Стоишь на месте нажимаешь на газ с 800 до 1400 происходит провал (проявляется как бы захлебыванием), если подхватываешь с 1600 оборот то все в норме. Авто летает нормально только вот с места тупит И ЕЩЕ после замены топливного фильтра и чисткт ДЗ и картерных газов Расход стал город 20л.
    Подскажите что еще можно проверить.
    Холодная и горячая--заводиться сразу.....клапан давления на планке и диафрагма рядом..посмотрите шланги к ней и саму диафрагму....кулер чистили ???
    Красноярск
    На холодную и горячую заводится отлично. Чек сейчас НЕ горит.
    Кулер не чистил...не понятно как его чистить.
    "клапан давления на планке и диафрагма рядом..посмотрите шланги к ней и саму диафрагму" Не совсем понял где это.
    если клапан давления - это датчик давления надува?...как его проверить?...
    и диафрагма? -
    Кулер это радиатор--который стоит под левой фарой...сымаете 1 шланг вверху и 1 с низу..заливаем жидкосьть (можно бензин )..промываем 1-2-3-4..и продуваем воздухом под давлением--не большим (можно авто-компрессором )..планка это --от которой идут форсунки и там датчик давления и рядом диафрагма шланги тоненькие..а датчик давления турбины--на турбине...самому можно регулировать-но проблематично...надо прибор...я писал как проверить своими силами турбину.....но лучше подключить васю (не левую ) и опредилиться....но чистка ещё никому не мешала..а наоборот помогала....
    Красноярск
    Кулер промыл, шланги к клапану давления и диафрагме в норме.
    Провал остался.
    Что еще можно проверить пока беспокоит только Провал при резком нажатии...при плавном все в норме... Обороты двига держит нормально без колибаний... ошибок по двигателю нет...
    Значит всё в норме..у Вас не провал тогда..а маленькая как будто думает задержка и потом рвёт---это так у пассатов (европа )..
    ИМХО Не знаю какие клапана менялись , но обычно машина так себя ведет если байпасный клапан не работает (либо мембрана клапана дырявая ,либо нет управления вакуумом) ..
    Красноярск
    Ребята подскажите пожалуйста: На шланге обратки масла от турбины в поддон, небольшие потеки масла со стороны турбины. Что бы это значило?
    Наверное забился шланг..отсоединить и проверить--наместе Вам виднее что там....
Страница 1 из 2
  1. (Москва) Продам Passat B5+ 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Жарик в разделе Автомобили
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 19:06
  2. Продаю Passat B5 2001г.в.
    от sh4dowozzer в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 14:49
  3. помогите разобраться
    от Bartik в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:53
