Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена ГРМ - – - есть ???ы
Hybrid View
    Гость Аватар для ОГЛАЛА
    Близится срок замены ГРМ – в связи с чем посоветуйте:
    1). Запчасти каких производителей купить и что именно купить?
    2). Какие провести доп-работы с двигателем – параллельно с заменой ГРМ,
    (возможно: заменить какие-то агрегаты, датчики, клапаны…) – типа:
    замена помпы, замена масла в ГУР, чистка ДЗ, чистка ВКГ, проверка ГНЦ…???
    2002г - 2,8L - двигатель"BBG" (пробег - 190.000км)
    "PASSAT"В5+" 2,8L 4motion (на ручке)
    сам комплект лучше купить оригинал, разница по цене с неоригиналом будет несущественной
    поменять ремни доп агрегатов, какие-нить еще ролики (не помню по памяти какие есть у твоего мотора), подшипник вентилятора
    можно еще развести радиаторы и вымыть грязь между ними
    Вы что 1 раз меняете........
    На этом двигателе первый раз.
    Данным аппаратом владею около 2-ух лет...
    Ремни ГРМ осматривали во время замены масла и проверки ходовой - сказали: "Всё в норме"
    Последние тысяч 5-6 из под капота (после запуска), т.е. на холодную, раздаётся металлический свист от вращения...
    Свист доносится из передней части двигателя (где всё нависное вращается) - даже больше справа... Компрессор кондея новый...
    Включение/выключение кондея на посвисты не влияет... После прогрева - все посторонние звуки пропадают...
    Сразу после запуска - как только двигатель схватил - раздаётся короткий (1-2сек) неприятный металлический лязг от вращения чего-то - очень похожий на поздно отходящий стартер - НО! - тысяч 10 назад стартер был перебран и подобного звука не раздавалось... Стартер был снят и протестирован - всё в поряде - его смазали и установили на место...
    Заменили приводной ремень - который порядком поизносился - думал: может он типа проскакивает от износа... Не помогло...
    В общем, этот неприятный короткий звук при заводке и все свисты (на холодном двиг.) остались...
    Наверно ролики и всевозможные другие вращающиеся части - вот я и озадачиваюсь что менять до кучи - вместе с ремнями и роликами ГРМ...
    Городовиковск
    ОГЛАЛА, ремень-ролики-помпа-термостат-подшипник вискомуфты. По деталькам - тему уже посмотрел
    Надо проверить ролик натяжителя--навесного ремня.......звук если не ошибаюсь его..когда ремень меняли --проверяли ролик натяжителя.?????
    Так, не понял - что значит: "По деталькам - тему уже просмотрел" - это вопрос мне или Вы уже тему просмотрели?...
    Кomsernik - пасибо за совет с перечисленными запчастями...
    Lera, если быть совсем точным, т.е. по порядку, то история такая:
    Навесной ремень я поменял после того, как появились посвисты (на холодную) из под капота...
    А вот этот секундный вращательный металлический лязг (также - строго на холодную - после того, как двигатель схватит) появился как раз таки после установки нового ремня - ролик натяжителя мне не меняли точно - я даже не знал, что ему нужно было бы уделить внимание - поменял бы без вопросов... Сервисмэны ничего об этом не сказали...
    Получается, что Вы правы, Lera - ремень новый - значит более тугой - следовательно нагрузка на ролик больше - отсюда и короткий металлический вращательный звук на холодную... На горячем двигателе ролик уже разогретый - значит в процессе заводок никаких посторонних звуков не раздаётся - так оно и есть...
    Насколько критично с роликом? Заменить надо срочно или можно через 10.000км???
    И всё-таки - лезть ли мне в ГУР, ВКГ или куда там ещё?...
    Ролик может стучать от большего размера ремня...там есьть ограничитель...вот он возможно упираеться и стучит..на месте виднее что и как..а может ролик..НАДО СМОТРЕТЬ...гур-уровень...вкг надо чистить---зима всё замерзает...да и экономия топлива думаю Вам нужна...с натяжителем я думаю надо опредилиться и поменят если не ремень--на оригинал....а то что Вам не сказали в починке когда ремень меняли--так принято..что бы ещё приехали....ценовая политика...что скажеш то и делают.а что рядом отваливаеться не волнует....
    Городовиковск
    ОГЛАЛА, я имел в виду мою старую тему http://www.passat-club.ru/forum/thre...ии-по-В5-и-5.5.
    Вот-вот..
    Обратить внимание-поменять оба ролика (№9 и 23), кроме всего вышесказанного - смотреть все сальники, можно поменять G12...
  1. Замена ремня ГРМ.
    от Sky356 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 23:52
  2. Замена ГРМ
    от kbapk в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 07:52
  3. замена ГРМ
    от Bupyc в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 12:43
  4. Замена ГРМ
    от dva060 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 19:18
