Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка-неисправность в системе освещения.
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Доброго дня всем. Недавно приобрел B6 с рук. На следующий день после покупке на панели приборов стала моргать перечеркнутая лампочка. Проверил уже все возможные лампочки, всё работает. Стоит поворотный ксенон, друг говорит, что скоро ему каюк значит придёт. Может кто сталкивался с данной проблемой, какой совет кто подкинет, как быть, спасибо заранее.
    Если сами не можете найти сгоревшую лампочку (подсветку номера смотрели?) обратитесь к специалистам. Может и ксенону каюк...при старте ДВС посмотрите- ксенон делает характерные тестовые движения линзой в двух измерениях. Если одна лампма или обе делают только в одном направлении "кивок"- есть проблема с приводами. А так тупая диагностика рулит...
    Курск
    Да нет, лампы обе и влево-вправо и вверх-вних вертятся при запуске. А как на счет-снять клемму с аккумулятора и поставить. Хуже не сделаю?
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    garri16, Хуже не сделаешь, сними на пару минут.
    В этом случае только часы надо будет заново настроить и комп обнулится.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
    При включении зажигания пишет AFS Inoperative на табло БК? почитай и подними если не поможет одну из тем http://www.passat-club.ru/forum/thre...?highlight=AFS
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...C3%E0%ED%E7%E0!
    Курск
    Спасибо! AFS Inoperative имеется. Изучил тему. Вывод один: ксенон глючит. Хотя все горит и двигается. Буду ждать наверное чем-то плохим это скоро закончится. НЕ ПОПАСТЬ БЫ НА БАБЛО.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    У меня В7, кивки фары делают один раз из трёх-четырёх и так с новья. Всё горит, всё поворачивается в такт руля.
Закрытая тема
  1. Неисправность в выхлопной системе
    от Олег Ярушкин в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 23:21
  2. Задержка освещения.
    от tarantul в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:03
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 12:18
  4. ОШИБКА В ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЕ 2,0 FSI
    от Брюс в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 10:35
  5. Плафоны освещения
    от demid в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 08:17
