Страница 11 из 17
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 417
Тема: Оригинальный биксенон с дневным светом. Вопросы настройки и эксплуатации
  1. #251
    У меня ровно. Было как-то после кузовни, что галки на стене были буквой W, т.к. правая фара светила выше, но после повторной регулировки все стало ОК. Как вариант, если в сервисе косячат с регулировкой, залить перед визитом полный бак, чтоб не высчитывать сколько груза кинуть в багажник, и стоять над душой мастера, смотреть, чтоб отрегулировал правильно - там ничего сложного...
    З.Ы. Заметил, что ветка по В7, но думаю, что свет должен регулироваться одинаково...
  3. #252
    Симферополь
    появилась идея вместо ламп дхо поставить нормальные(H1 например) и как кинуть их на туманки. Чтобы был достигнут эффект, днем ничего не горит на машине, а ночью туманки из 4х ламп?
  5. #253
    Очень, очень плохая идея:
    ДХО не светят на дорогу (по своей конструкции и назначению), а светят вперед, в глаза другим участникам движения. И вот ночью они будут светить в глаза, да плюс к этому аж по 50 ватт (H1?) каждая.
    Пожелания-проклятия от встречных водителей тебе обеспечены...
  7. #254
    Симферополь
    Тогда может вместе с дальним сделать. вопрос как это реализовать? возможно ли это закодировать или нужно будет провода курочить?
  9. #255
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    А смысл? Только для самоудовлетворения? Все равно дальний при встречном транспорте переключаешь, а качество света дальнего от того, включены ДХО или выключены, не меняется..)) Думаю, что эта мысль тоже мертворожденная затея..Только бензину горе..)))))
    B7 Variant 1.8 TSI DSG7 (Comfortline), белый "Candy", 2013 м.г. + Навипилот + Парктроник
    Passat-Club Юг
  11. #256
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Суть проблемы - на заведенном авто, в ночное время, при установленном переключателе освещения в положении "0" горят ходовые огни, можно ли что то сделать, что бы они не горели?
    B7 1.8 TSI, 6-МКПП, Comfortline (2013) + Black Oak + Technic + Multimedia (RCD 510)
  13. #257
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    abrupt,
    еще и эту тему посмотри --> Совместное использование ДХО и фар/габаритов (не ксенон)
    После этого можешь обратиться к странице 127 "Букваря".
  15. #258
    Колпашево
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Да чет уже все пересмотрел, у меня к слову ксенон стоит (пакет техникс).
    Понимаю, что проблема на первый взгляд идиотская и понадобится может только машинам "нарушкам", но нужно ездить на палубе парома в темное время суток, когда за бортом температура воздуха -15 -20, а то и -30, паромщики заставляют выключать все световые приборы иначе они сами нефига не видят, глушить двигатель на 20-30 минут тоже не вариант, на реке задубеешь моментально.
  17. #259
    Москва, ЮЗАО
    abrupt, Да видел я, что у тебя Техникс, поэтому из БОЯНов сюда и перенёс твой вопрос.
    Ну и я же тебя отправил на конкретную страницу "Букваря".
    Я уже привык, что у нас сначала на форуме пишут, а только потом в Букварь смотрят.
    При этом еще некоторые камрады и обижаются, если их в Букварь отправляешь.
    abrupt Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #260
    Колпашево
    ******, ведь смотрел букварь и промеж глаз было. Спасибо, видимо обмывать нужно было меньше
    Последний раз редактировалось Дуськин; 15.09.2013 в 21:18. Причина: Не надо МАТа
  21. #261
    Колпашево
    Все таки букварь я внимательно читал, у меня там по другому написано. Соответственно в меню борткомпьютера тоже нет ничего
    Последний раз редактировалось abrupt; 16.09.2013 в 13:21.
  23. #262
    Москва, ЮЗАО
    Нда....
    Оригинально.
    Здесь у меня комментариев нет, кроме этого - смотри у себя в меню БК.
  25. #263
    Колпашево
    Нда....
    Оригинально.
    Поздно отредактировал прошлое сообщение, нет там ничего в БК.
    Ладно, буду у дилера попытаюсь их загрузить
  27. #264
    Напиши, если не сложно, ревизию мануала (или отсканируй его заднюю корку).
  29. #265
    Колпашево
    Stand: 29.08.12
    Russisch: 11.2012
    Artikel-Nr: 132.5R1.PLB.75
    п.с. сама машина выпущена 26.04.13
  31. #266
    Украина, Львов
    Можно с помощью шнурка перекодировать бортовую сеть.
  33. #267
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Аналогично.
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  35. #268
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Цитата Сообщение от Mr. White Посмотреть сообщение
    Аналогично.
    Вам нужно найти человека с "васей" или вагкомом и сделать следующее:
    В блоке управления бортовой сети (09 блок), в 15 байте активировать 7 байт. И менюшка управления дневным светом в меню МФА появится.
    Если же хотите чтобы в 0 положении выключателя света выключался и дневной свет то в том же блоке в 26 байте активируйте 3 бит.
    Tiguan Track 2.0 tdi /2013, Touareg NF 3.0 /2014
  37. #269
    West Siberia
    kSlavik, а не могли бы вы ещё скинуть скрины как сделать так чтобы в положении габаритов передние диоды горели на 100%? Ещё хотелось бы узнать как сделать копию всех кодов заводской настройки на всякий случай.
  39. #270
    Украина EU
    К сожалению я не знаю как это сделать. По крайней мере на данный момент. Очевидно все можно сделать через параметризацию в блоке комфорта. Но на форуме думаю это умеют 1-2 камрада.
    По бекапу кодировок-сделайте полный скан\лог вашего авто.
  41. #271
    Красноярск
    Адаптация фар. Помогите произвести данную процедуру, чтоб не ехать к дилеру.
    Игрался с Васей и до игрался то того, что теперь надо адаптировать фары...
    Можно ли это сделать шнурком или лучше сразу ехать к дилеру?
    Passat B7 Comfortline 1.8 TSi 6MT + Techniс + Comfort
  43. #272
    Владивосток -> Сибирь
    Что сделали - то ? Какие симптомы ?
  45. #273
    Новичок Аватар для armagedons
    Беларусь
    Всем привет. У меня такой вопрос. Б7 11 год. Биксенон с ЛЕД. Фара VALEO (3AB 941 752). На днях погасла лампа в правой фаре, не панели загорелась ошибка адаптивного освещения. Снял фару и оказалось что лампочка просто выскочила из зажимов. Вставляю ее на место и оказывается что она там держится на соплях. Эти фиксирующие "реснички" налазят на цоколь лампы ну максимум на 1-2 мм. Незначительное усилие и она снова выскакивает. Стояла Осрам, взял на рынке б\у Филипс. Такая же история. Присмотрелся и что обнаружил: На лампе (пластике между цоколем и колбой) есть две позиционирующие выборки - одна прямоугольная, вторая полукругом так вот они не доходят до своих посадочных мест в фиксаторе фары. Цоколь с каждой стороны фиксируется четырьмя длинными "ресничками" а еще там какие то коротыши, вот они то и мешают лампе сесть глубже. Отогнуть их пассатижами было стремно чтоб что лишнего не отломать. Подпилил пластик на стыке цоколя и колбы.
    Лампа села лучше, нормально зафиксировались "ресничками". Вот теперь сижу и думаю не накосячил ли я своим самопилом? Может кто сталкивался с таким чудом? А то прям не верится что немец мог так сделать.
  47. #274
    Волгореченск
    Подскажите собираюсь заменить лампу в фаре (ксенон) надо ли проводить какие то регулировки?
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
  49. #275
    Краснодар
    Вопрос по адаптивному свету.
    Подскажите, взаимозаменяемы ли блоки адаптивного света правой и левой фары??? нужен 3D0941329A правая фара, а в наличии есть 3D0941329B левая. Может кто подскажет где приобрести нужный мне блок. Спасибо!
Страница 11 из 17
  1. Ответов: 219
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 15:07
  2. Настройки электроусилителя
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:51
