Страница 16 из 17
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 417
Тема: Оригинальный биксенон с дневным светом. Вопросы настройки и эксплуатации
  1. #376
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Nikolai1 Посмотреть сообщение
    с горы он не меняет а меняется когда грузишь машину и когда поворачиваешь .
    А ну ясно печаль сделать такой хороший адаптив и без данной функции, видимо не зря на б7 только один датчик положения кузова, видимо это влияет! Просто интересно, что характерно в интернете никакой информашки подробной по этому конструктиву! На Б6 2 датчика положения кузова, то есть там такое было я понимаю, на Б8 говорят их аж 3... так то удобная функция, просто по крутым горам хожу часто, удобно когда на спуск фары поднимаются! Причём что характерно, в ютубе полно видосов на старых япошках такая штука, и вроде даже видал на пассате СС... ну хз во всяком случае тема открыта и спасибо за ответ!
  3. #377
    Севастополь
    Оптика и проблемы с фарами
    Всем доброго дня. Вопрос в следующем. Видимо умер блок розжига (фара разбилась, туда попала вода с соответствующими последствиями), но на счёт живучести блока afs есть сомнения. Читал где-то, что если afs блок умирает, то в режиме Auto не будет работать комфортная подсветка поворотов (вторая лампа рядом с противотуманкой). Так ли это? Или же эта лампа не зависит от блока afs? Спасибо.
    Переставлял блок afs и розжига в правую фару - она не зажглась, а потом поставил целый блок розжига - фара зажглась и ошибок по правой фаре не было с блоком afs от левой - значит ли это тоже, что afs жив?
  5. #378
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Axelsevas машина какая?
  7. #379
    Севастополь
    Passat b7
  9. #380
    Севастополь
    Народ, а что за ерундень - у разного года выпуска passat b7 разные светодиоды в фарах стоят, - имею ввиду оттенок ДХО. Купил бушную фару 11 года (а у меня 12) и теперь диоды разного цвета - белого и с лёгкой синевой ((((
  11. #381
    Екатеринбург
    Значит лютый китай фара какая то стоит!! Смотри по маркировке
  13. #382
    Бывалый Аватар для demainst
    Не факт. Был случай, пришли из Германии, через ОД, два светодиодных плафона подсветки номера. Установили - оттенок разный.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  15. #383
    Екатеринбург
    Там че миллион оттенков чтоли? Оригинальная фара если пришла от хорошего продавца, фигни не будет однозначно! Только если чисто оригинал: дорого и мажорно!!! Не замечал подвохов!! Я думаю мало кто чихал за фару оригинал 60 штук! Я отдавал! Да я мутант)))
  17. #384
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Бывает такое. Даже кожа одинаковая с салонов 2011 года и 2014 года может быть разная. Деревяшки салона, диоды подсветки знака, диоды ДХО в фарах. Поставщики меняются, включая не только конвейера, а цеха производства компонентов.
    Суть в том, что с завода такое не всегда может попасть на новой машине.
    Как бы вы ни думали, но про запас никто ничего не делает. Конвейер работает в потоке, запчасти собираются под ближайший заказ. Скажем, машина выпуска 25.01. 99% блоков и компонентов, включая пластики, декорацию и салон будут максимум декабря месяца. Соотв., в завода ничтожно маловероятно, что одна фара будет производства июня прошлого года, а вторая - января текущего
    ЗЫ. У меня с завода диоды подсветки заднего номера разные. Один бело-лунный, второй - чуть желтее
    Штатные деревяшки Zebrano без подсветки были с завода одной фактуры и схожего рисунка. После смены на амбъентные одна из 4х была 2011 года. остальные 2013го. 2011го отличается по оттенку и фактуре, а также цвет диодов желтее.
  19. #385
    Екатеринбург
    РебЗи всем привет! Подакажите на нашем адаптиве менял кто линзы? Мои 12 год( с завода) что то тускло стали лупить, кто делал? Какие линзы лучше ставить? Контор то много по этому, просто вопросы возникают, как будет? Все нюансы ребят кто делал!
  21. #386
    Dnepr
    А эта где? Купил и не поставил? Или уже плохо светят?
  23. #387
    Тамбов
    У диллера работал пришел СС фары разным цветом светят долго бодались с гарантией пока поменяли.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  25. #388
    Московская область
    Всем доброго времени суток. Недавно купил Passat B7. Сразу не обращал, а потом заметил, что фары (биксенон) светят по разному: водительская голубым цветом, а пассажирская отдаёт в желтизну. Первое, что пришло в голову - разные лампочки. Достал их, они одинаковые (причём не оригинал, Ledo 6000K). Поменял местами, ситуация не изменилась: водительская фара также светит голубым цветом, а пассажирская отдаёт в желтизну. Следующим этапом начал думать про блоки розжига. Снял бампер, снял фары, переставил блоки местами. Опять ничего не изменилось. Перед снятием фар, были мысли, что может быть фары разные (может меняли фару, соответственно разные линзы и может из-за них свет разный), но когда снял их, обе выпуск октябрь 2013 года. Может кто-нибудь сталкивался с таким? Можете что-нибудь подсказать, посоветовать? Может быть из-за того, что, например, на одной линзе больший "налёт" пыли или грязи? Могут из-за этого отличаться оттенки света?
  27. #389
    Тамбов
    питание померить можно на фарах при включенном ближнем свете.
  29. #390
    Praga
    Цитата Сообщение от Viling0804 Посмотреть сообщение
    заметил, что фары (биксенон) светят по разному: водительская голубым цветом, а пассажирская отдаёт в желтизну. этого отличаться оттенки света?
    Разный свет именно самих ламп или подсветки светодиодов (14 шт) ?
    На лампах указано одинаковое кол-во Кельвинов (6000)?! Обычно при 4200-4300 К свет желтый (близкий к естественна), А 6000К - холодный ( отдает синевой)
  31. #391
    Московская область
    Спасибо за совет. А линзы могут как-то влиять на цвет?
    Сообщение добавлено в 10:28, предыдущее сообщение было в 10:23
    Отличается именно свет ламп. Я тоже первым делом подумал, что разные лампы. Но когда их достал, увидел, что они одинаковые. Стояли обе 6000К (китайские Ledo). Сейчас я их поменял, поставил MTF 5000K (хотел Philips или Osram. но Osram 5000K не нашёл, а Philips 5500-6000 рублей за лампочку). Я знаю, что в оригинале идут 4300К, но хотелось, чтобы свет был немного белее. После замены ламп на 5000К, разница в свете сала менее заметной, чем при 6000К. Но всё равно водительская светит более белым светом, а пассажирская отдаёт желтизной.
  33. #392
    Praga
    Померь (сравни напряжение) на всякий как говорит Nikolai - если напряжение одинаковое (-/+ 0,1 в) тогда проблема (разница ) из за некачественных китайских ламп...
    Потому известные бренды (Оспам / Филипс) дороги - качество / долговечность получить не просто...
  35. #393
    Московская область
    Насчёт напряжения я понял, обязательно померяю. Я тоже думал, что дело в китайских лампах, но когда меняю их местами, ничего не меняется (также с одной стороны синева, с другой жёлтый оттенок). Да и поменял лампы на новые, всё также и осталось. Я может и готов был бы заплатить за Philips. но побоялся нарваться на подделку.
  37. #394
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, как правильно померить питание? Снять фишку с фары, включить ближний свет и померить? Или нужно снимать фишку именно с лампочки? И мерить на заведённой машине или просто включить зажигание?
  39. #395
    Тамбов
    мерить надо на фишке которая одевается на фару .Но надо ухитриться померить на одетой фишке и с включенными фарами .
  41. #396
    Московская область
    Понял. Спасибо. Это проблемно, померить на одетой фишке. Я хочу снять фары, поменять их местами и подключить. По идее, если ничего не изменится, значит дело в проводке. Если изменится, значит линзы виноваты. За одно хочу попробовать почистить линзы без разбора фар.
  43. #397
    Praga
    Моют не разбирая дис водой с FerrY . Коль свет от смены ламп не меняется - разница напруг на лампах. Может быть дело и в закисших (окислившихся контактах) по цепи к лампе...
  45. #398
    Московская область
    Да. Про мойку я читал в интернет. Но некоторые пишут, что у них после мойки повредился хром внутри фары. Также видел, что некоторые умудряются протирать линзы (снаружи и внутри) без разбора фары. Контакты вроде бы нормальные, без окисления (и на фишке, которая вставляется в лампу, и на основной, которая подключается к фаре. Хочу снять фары, поменять местами и подключить. Посмотрю, изменится, что-нибудь или нет.
  47. #399
    Praga
    Проверить не только фишку к фаре - по цепочке (от куда идет напряжение минуя предохранитель) .Не каждый пойдет по этому пути ( читать схемы)...
  49. #400
    Московская область
    Спасибо. Буду разбираться.
Страница 16 из 17
  1. Ответов: 219
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 15:07
  2. Настройки электроусилителя
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:51
