Страница 17 из 17
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17
Показано с 401 по 417 из 417
Тема: Оригинальный биксенон с дневным светом. Вопросы настройки и эксплуатации
  1. #401
    Коломна
    Цитата Сообщение от Viling0804 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Буду разбираться.
    Васю попробуй подключить и посмотреть что у тебя твориться с головным светом и его напряжением.
  3. #402
    Московская область
    Я достал лампы из фар и включил их. Без линз лампочки светят одинаково. Также заметил (на включённых фарах лучше видно), что с пассажирской стороны линза почти прозрачная, а с водительской - мутная (с каким-то синим оттенком). Поэтому больше склоняюсь к том, что свет разный из-за линз. Хочу протереть линзы или помыть фары полностью. Не подскажете, где это можно сделать?
  5. #403
    Точно было на форуме- поищите... и про чистку, и про мойку и про замену линз.
  7. #404
    Московская область
    Темы я эти видел и понимаю, как и что делать. Но сам не готов этим заняться. Вот и ищу сервис или человека, который может это сделать.
  9. #405
    Есть раздел типа "партнёры клуба", можно там посмотреть... А так, в основном, все делали сами...
  11. #406
    Московская область
    Спасибо. Гляну.
  13. #407
    С-Пб
    Здравствуйте! При тряске гаснет одна из фар! Выключаеш включаешь горит до следующей кочки!
    Какие лампы стоят там d1s или d3s ? У меня СС 2012 биксенон.
  15. #408
    Praga
    Это плохой контакт в разьеме к лампе / фаре (другого быть не может)...!
  17. #409
    С-Пб
    Может Лампочки заканчиваются? Машине семь лет?
  19. #410
    Praga
    Какой пробег? Что бы не гадать лучше ошибки почитать. Если "подходят" лампы их свечение меняется.
  21. #411
    С-Пб
    Пробег 140т. Ошибок по фарам нет.
  23. #412
    Praga
    У нас нет отдельного блока по фарам ( за исключением корректора 55)... В блоках 09(Блок управления борт сетью) и 19 ( Диагност интерфейс шин данных) нет ошибок...?
  25. #413
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Имеются ввиду физически блоки. Как вариант переставить местами сначала лампы, лево-право
    Если будет гаснуть та же сторона, тогда блоки розжига, так же местами
  27. #414
    Azerbaijan, Baku
    Lightbulb Что делать, если недостаточно света от ближнего биксенона?
    Друзья,
    2.0 бензиновый Passat B7, заводской биксенон, на неосвещенных трассах я как слепой котенок, ничего не видно.
    Такое ощущение что фары светят прямо под нос, по ощущением менее 30 метров.
    Аппарат 2012 года, могли ли за это время линзы прогореть? Если да, то как это можно диагностировать?
    Я зимой люблю кататься в горы на лыжи, а там трасса неосвещенная и с плохим светом езда превращается в сплошное мучение.
    Буду очень признателен за советы и рекомендации.
  29. #415
    Мытищи
    Если предположить, что СТГ сильно занижена, то все равно при чистой оптике те же 30 метров перед собой будет яркое слепящее пятно. Скорее всего минимум линзы как акулий глаз стали. Есть возмлжность сделать фото с включенным ближним? Чтоб линзу четко было видно.
    Это если только линза. Если отражатель, то никак не выявить, только разбор. Ну, и сами лампы запросто могли устать. Все МГЛ в среднем за 3000 часов работы теряют яркость от изначальной до 30%.
  31. #416
    Регулировать направление света не пробовали?.. На стенде.
  33. #417
    Запорожье
    Освещение. Режим движения.
    Добрый день. Не подскажете в настройках БК мене освещение есть следующие функции Leaving Home, Coming Home, ком. Указателе поворота - этот все понятно, но есть включения - какой-то редим движения, при включении которого мигает лампа на приборке потом тухнет, потом левая фара светит левее. И все. Что это кто знает ?
Страница 17 из 17
  1. Ответов: 219
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 15:07
  2. Настройки электроусилителя
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:51
