Страница 2 из 17
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 417
Тема: Оригинальный биксенон с дневным светом. Вопросы настройки и эксплуатации
  1. #26
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    Цитата Сообщение от Vorbis Посмотреть сообщение
    ДД други.
    Вопрос не совсем по Б7, но про машину с аналогичными фарами.
    Машина - mk6 GTI 2011г. Установлены оригинальные биксеноновые фары с дневным светом. Если на mk6 это большая редкость, то на В7 норма, поэтому и хочу узнать у вас... Настройки наверняка идентичны.
    В заводских настройках установлено так: при запуске двигателя включается лампы дневного света. А при включении габаритов (положение селектора 3 между Auto и ближным светом, включаются задние фары, но дневной свет затухает процентов на 50% и светит уже не так ярко. Как сделать, чтобы светило ярко при включении габаритов, т.е. чтоб не затухал дневной свет?
    Фары (передние и задние) установлены с завода, МФА цетная премиум.
    Я не буду спрашивать, зачем, как хотелось бы. Но дневной свет, включенный в тёмное время, чутка ослепляет встречных, т.к. направлен под углом вверх. Поэтому предусмотрено притухание. Если шибко надо, то берём нож и паяльник и переделываем проводку.
  3. #27
    Гость Аватар для McLaren
    Пушкино-Рязань
    А номерочки биксеноновых фар на В7 никто не подскажет?
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    http://garna-fara.net/index.php?targ...oduct_id=29954
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  7. #29
    Пушкино-Рязань
    Спасибо большое!
    Сообщение добавлено в 21:55, предыдущее сообщение было в 21:51
    А в проводке при замене с галогена на биксенон какие изменения необходимы?
  9. #30
    КИЕВ
    Спасибо большое!
    По проводке нескажу -не электрик,но кроме фар нужны блоки розжига, модули питания, блок управления системой адаптивных фар и 2 датчика положения кузова + омывайки фар ,может ешо чего не дописал, точно незнаю
  11. #31
    Гость Аватар для Vorbis
    Днепропетровск
    Ценник таких манипуляций может дойти до 3тыс.дол., это фары и всё необходимое. Оно вам надо?
  13. #32
    Msk
    блоки розжига и лампы уже установлены в фары. достаточно фишки поменять в од и поставить фары, гореть будут, линзы не будут крутиться. мне лично это не нужно, а вот фары нравятся, буду ставить.
  15. #33
    КИЕВ
    Ты их только ради светодиодов ставиш? Если они не будут работать так как положено то нахрена они надо?
  17. #34
    Днепропетровск
    ЧАВО? Откуда информация? Изучи вопрос более глубоко и узнай реальную стоимость фар с блоками розжига и лампами в комплекте. И мы потом вместе посмеёмся над твоими утверждениями. По сравнению с фарами+блоки+модуль питания+лампы... 2 датчика положения кузова и блок управления - копейки, и не поставить их лично мне видится очень глупым
  19. #35
    Msk
    да ладно, ты не кипятись. я изучил вопрос как раз глубже некуда, осталось финансово решить.
    вот сайт http://xenonlight.com.ua/index.php?productID=336
    а вот человек задавал вопрос в эту контору. да и на фото даже видно, что блоки стоят! + ну и плюс в описании все написано, не веришь, позвони, спроси.
    Ответ с Украины:
    Здравствуйте, можем доставить и в Москву, там есть наш партнер у которого можно будит их забрать, но оплата все равно должна поступить в Украину в головной офис. Стоимость доставки я вам писал почтой примерно 70$ и ехать будит примерно 7 дней, если в Москву то 100$ едет одни сутки.
    По поводу замены, фары полностью подходят и взаимозаменяемы, одинаковый крепеж и форма. Фары в полной комплекции с оригинальными блоками управления и лампами, ксеноновая лампа также оригинал.
    Обманки не нужны, но просто замены недостаточно, необходимо с диагностики переключить вашу машину в комплектацию "ксенон" и дневные ходовые огни установлены "LED", чтобы на дисплее не было ошибок по свету, это предусмотрено производителем и у официальных дилеров VW все это есть. Докупить нужно два разъема которые подсоединяются к фаре, на галогенных и ксеноновых фарах они разной формы, они очень просто переставляются и стоят у тех же официалов не больше 10$ за штуку.
    Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:18
    все будет работать! не будут при повороте руля поворачивать линзы, я и написал мне это не нужно, я живу в городе, где все прекрасно видно.
  21. #36
    КИЕВ
    Ну ставь. После отпишись,получилось так как ты хотел или были доп. расходы
    ЗЫ датчики положения кузова и блок управления,на твоем месте я бы поставил
  23. #37
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Слепит ли штатный ксенон?
    В ветке про заказы/покупки прочитал следующее:
    Цитата Сообщение от Asterix Посмотреть сообщение
    Ксенон непривычен, частенько мигают встречные авто - видимо я их слеплю(а может радостно приветствуют?), но сделать ничего не могу стоит динамический корректор фар и регулятора угла наклона попросту нет. Один встречный не выдержал и включил дальний свет, я в ответ тоже прикольнулся, смотрю в зеркало - мужик аварийку включил. Видимо эффективная весчь, на будущее думаю надо по аккуратней со светом.
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    У меня тоже такое было 2-3 раза.
    Но я отношу это к участкам дорог, которые по одной полосе в каждую сторону и вообще без какого-либо освещения.
    Я даже на всякий случай проверил - отключил ли в меню БК признак левостороннего движения (кстати, проверь сам у себя тоже).
    По сравнению с ксеноном Б6 мне показалось, что пучок ксенона Б7 все-таки чуть пошире.
    И возник вопрос: Действительно ли штатный ксенон (из пакета Техник) слепит встречных водителей?
    У кого какие впечатления? Кто как с этим справляется?
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  25. #38
    СПАМЕР
    Usa
    Расскажу свою историю. Выехал от ОД и недели две ездил с фарами, которые светят В ЛЕВУЮ СТОРОНУ!!! потом прочитал талмуд, оказывается у меня была включена функция для движения по дорогам с левосторонним движением. Переключил на правостороннее - левая фара стала светить чуть ниже, пучок света напрвлен в правую сторону. Проверьте у себя, возможно вы от ОД так же выехали.
    Пы.Сы. Мне никто дальним не моргал. Штатный ксенон не слепит, он мягкий и приятный. Не то что раньше у меня был, на ТАЗике....
  27. #39
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Светит нормально, по крайней мере никто не моргает. Жена ехала за мной сзади на Б7, я на другом АВТО за рулем, нормально - не слепит в зеркала, спереди я думаю будет аналогично.
    VW Passat B7 Sedan Comfortline + Technic + Multimedia / 1,8 TSI / 7-speed DSG / Mocca / 2011
  29. #40
    Мембер Аватар для Paha1
    СПб
    Никто не моргал еще.
  31. #41
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Прежде чем писАть свою историю и давать советы можно было хотя бы мои слова в цитате поста Gloomy прочитать?
    По своим случаям я могу предположить все-таки не "кривую" настройку ксенона, а скорее всего именно очень темное время (за полночь) по дороге через лес без фонарей освещения.
    Водители встречных машин вполне могли принимать за дальний.
    А может еще роль играет новизна ламп и пока еще чистой оптики (без царапин)?????
    Другого на ум не приходит, т.к. ни в городе, ни на шоссе с двумя полосами в каждом направлении встречные машины "не жаловались" .
    Могу допускать еще особенность зрительного восприятия отдельных водителей - мы же все разные . Кому-то ярко, а кому-то нормально.
    Могут быть и просто "вредные" водители со своей особой реакцией - ах этот козёл с ксеноном!!!! На тебе..... НА!!!!
  33. #42
    СПб
    эх Вы неисправимы.
  35. #43
    СПАМЕР
    Usa
    читал, но не заметил) Ну повторение мать учения, как известно)
    есть у меня один знакомый... Он бы ваще со свечками вместо ламп ездил и был бы счастлив, что ему в глаза никто не светит
  37. #44
    Ну не знаю... Таких всё меньше ибо "отдача замучает". Как то на трассе мне показалось, что дальнобой навстречу с дальним идёт... Я включил дальний... И тут он мигнул... Блин... Штук восемь прожекторов, наверное...
    Тоже пришлось стоять промаргиваться. Иначе только круги в глазах.
  39. #45
    Москва, ЮЗАО
    Согласен. Но ведь они все-таки есть.
    Я же говорю, что только 2-3 раза нарвался.
    В то же время буквально на этих выходных также в другом месте по аналогичной же дороге шёл - никто(!) не показал мне, что я кого-то слеплю.
    Так что фиг знает.....
    Возможно, если это будет часто повторяться, при удобном случае к ОД заеду и попрошу проверить.
    Пока не считаю нужным.
    Принято.
  41. #46
    Новичок Аватар для KoCTuK_perm
    Пермь
    Если моргнут -- ждать Господина Полицейского за кустом...
    Ока-> Forester-> Fabia-> Corolla-> Civic 5d-> Passat B7, кашемир, хай, вып, техник, мульти, 12 сторон света, беж, тЁлко с сиськами на пассажирском...
  43. #47
    Москва, ЮЗАО
    В моём случае отпадает.
    Тоже сначала так думал.
    Не было никого.
  45. #48
    Почти Мембер Аватар для Sergant78
    СПб
    Полюбому будет слепить при грязных фарах, рассеивание очень большое, поэтому омыватель в обязаловку...
    Или если неправильно отстроены фары....
    Мне пришлось дилера напрягать на повторную регулировку, т.к. задрали вверх, дальний лупил по верхушкам деревьев...
    Если к жизни не относиться с юмором, то смеяться над тобой будет она....
  47. #49
    Сразу вопрос: а при покупке машины я могу потребовать, чтобы машину подогнали к стенду и показали, как светят фары?
    А то уж больно много "ненастроек" всплывает...
  49. #50
    СПб
    Я не просил, потом в темное время увидел, что светят в сторону, отрегулировали, стал светить слишком высоко,
    повторно отстроили, все окей. Косорукие спецы встречаются и на станциях ОД, к сожалению часто.
    А при покупке, думаю, ОД выполнит любой Ваш каприз.
Страница 2 из 17
  1. Ответов: 219
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 15:07
  2. Настройки электроусилителя
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:51
