Страница 8 из 17
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 417
Тема: Оригинальный биксенон с дневным светом. Вопросы настройки и эксплуатации
  1. #176
    MO
    Я за пол года так и не понял в каком режиме какой свет включается, поэтому забил и езжу на авто. В чем подвох вручную другие режимы втыкать?
    - к мануалу не слать - буквы знаю, читать не умею
  3. #177
    Томск
    Ручной режим например для трассы, когда едешь днем. Автоматика не включит ближний.
  5. #178
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Цитата Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
    У них на стенде форма пучка прорисована и уровень этого стенда они не меняют при переходе с одной фары на другую.
    почитал ГОСТ Р 51709-2001.... По нему получается, что у обеих фар горизонтальный участок должен быть на одном уровне. Т.е. действительно могут возникнуть проблемы при проверке фар на стендах.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  7. #179
    Томск
    А если почитать международнывй стандарт
  9. #180
    MO
    Погодите, мне ОД сказал, что за городом светящиеся точечки по кругу считаются за ближний, не поверил спросил у гайца (он меня за скорость поймал, уже счастливый был поэтому врать ему смысла не было) - сказал так и есть.
    Где правда?
    PS на авто - эти точечки всегда горят спецом проверял
  11. #181
    Машины, впрочем как и все остальные устройства, ввозимые для эксплуатации в России, обязаны соответствовать Стандартам России.
    (И не надо говорить, что у них стандарты лучше, это далеко не всегда так)
  13. #182
    Томск
    Где правда?
    А задние? Они не нужны на трассе?
  15. #183
    Это не ближний. Это ДХО (Дневные Ходовые Огни), которые специально предназначенны для своей функции, озвученной в их названии (ой, блин, как завернул....)
    И, да... Они заменяют собой ближний в светлое время суток для обозначения авто на дороге.
    Сообщение добавлено в 10:00, предыдущее сообщение было в 09:59
    Не нужны. Читай ПДД, ГОСТы и другую нормативную литературу.
    Последний раз редактировалось Gloomy; 11.06.2012 в 21:49.
  17. #184
    MO
    гы, даже не задумывался никогда сегодня посмотрю
  19. #185
    Люберцы
    ВиталийБ,
    у приятеля на Туареге так же. "Галка" от обеих фар должна находиться в одной плоскости.
    У отца на туареге тож самое. У приятеля на пассате Б6 тоже, а вот у меня на пассате Б7 ни как у всех) Из-за этого и вопросы. И до сих пор не понял почему у некоторых как на первой картинке, а у других как на второй. Странно, что одна и таже машина, а настроено по разному. Может зависит всё от сборки? У меня сборка Германия дата: декабрь 2011года.
  21. #186
    Екатеринбург
    Совершенно верно, горизонтальный участок на одном уровне. У меня именно так. А дальше "галка" разворачивает пучок вправо для лучшего освещения правой обочины. Проблем быть не должно. При калибровке фар снимаются показания с датчиков наклона и когда со всех датчиков показания совпадают (ровная горизонтальная поверхность) блок управления выставляет автоматически наклон ксеноновых модулей в соответствии со стандартом. Если закиснет один из датчиков наклона, то откалибровать фары будет невозможно. Можно еще вручную дополнительно отрегулировать фары, но при этом нужно зайти в режим калибровки.
    Международные стандарты разные. В Америке, например, нет ограничения в виде "галок" и весь свет равномерно освещает обе обочины. А у нас действует ГОСТ, которому должны соответствовать все авто. Картинка света на земле будет действительно с упором вправо (правое пятно дальше), а на стене этого не увидеть.
    Сообщение добавлено в 12:21, предыдущее сообщение было в 12:13
    Цитата Сообщение от Rossi Посмотреть сообщение
    ВиталийБ,
    Думаю, что лучше подъехать к ОД и посмотреть на стенде. Может сам биксеноновый модуль стоит неправильно? Может еще что. Собирают ведь эти авто в Германии в основном турки.
  23. #187
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    ВиталийБ,
    Опусти немного правую фару и будет тебе счастье
  25. #188
    NY
    Ваще настройка фар есть в предпродажке...
  27. #189
    Екатеринбург
    Так то да, но у нас в стране часто предпродажку не делают или делают частично. Мне транспортировочное давление колес уменьшали прямо в момент выдачи авто.
  29. #190
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    ПДД _ 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
    Сообщение добавлено в 18:02, предыдущее сообщение было в 17:58
    Да и разницы, что ты в городе или за городом никакой!!!
  31. #191
    MO
    Кстати посмотрел вчера, на Авто задние габариты горят влегкую, поэтому продолжаю не заморачиваться. Единственное - как я понял, противотуманки включаются только вручную
  33. #192
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Только когда стемнело, и датчик света дал команду на включение фар.
    Вот тогда и включаются задние габариты, а ДХО при этом начинают гореть чуть слабее.
    В светлое время суток в режиме "Авто" горят только ДХО, причем на своем максимуме. Габариты при этом НЕ горят.
    Да. Именно так.
    Причем их можно включить только в двух положениях переключателя:
    - габариты
    - свет
  35. #193
    MO
    А вот тут интересный вопрос возникает, похоже датчики освещения и сзади и спереди есть, потому что, вчера поставил машину на стоянку таким образом что в "лицо" светило солнышко при этом "попа" была полностью в тени - в результате на морде горели только точечки (ДХО как вы их называете ) а на попе горели габариты, почему я и решил что габариты всегда горят.
  37. #194
    Москва, ЮЗАО
    Здесь я ничего не могу сказать, т.к. лично не сталкивался и свидетелем этого явления не был.
    Кстати, ДХО - это не я называю.
    Это общепринятый термин и аббревиатура - дневные ходовые огни (ДХО).
  39. #195
    Иваново
    Привет ник,значит можно фары заменить.блин мне сказали в 100т встанет
    Сообщение добавлено в 20:56, предыдущее сообщение было в 20:44
    Добрый вечер,неподскажите можно заменить галоген на биксенон оригинал,если можно то подскажите
  41. #196
    Екатеринбург
    Заменить то можно, только стоить это будет не дешево (2 фары, 2 лампы ксенона, блоки розжига, блоки автокоррекции, блок AFS, скорее всего еще и блок центральной электроники, датчики наклона кузова, проводка и работа). Думаю, 100 т.р. реальная цена.
  43. #197
    Иваново
    Виталий привет,фары я нашел оригинал 350 евро штука вся в зборе,и переходники к ним 40 евро,сказали все поставят,единственное что не будет работать поворотный би ксенон
  45. #198
    Томск
    А блоки? А работа? Где вам такое сказали? У Пети?
    Сам считал - оригинал поставить выходило около 112 тысяч
  47. #199
    Иваново
    С блоками все взборе,с Латвии привезет друг,ставить буду в Москве у друга в сервисе
  49. #200
    Екатеринбург
    Юрок001, фары с разбора? Одна только лампа стоит около 200 евро. Допустим, что фары в сборе с лампами и блоками розжига, но нужны блоки автокоррекции и датчики наклона кузова, чтобы не слепить других участников движения (да и ГТО с таким урезанным вариантом не пройти). Если даже не устанавливать блок AFS (управления поворотным светом), то чтобы прилепить фары к авто нужно быть уверенным, что блок центральной электроники позволяет активировать биксенон. Вообще блоки автокоррекции находятся внутри фары (как и блоки розжига). Если обещанные фары будут и с этими блоками, то остается не так много. Датчики наклона кузова, устанавливаемые на рычаги подвески и прочитать блок электроники на предмет возможности выбора биксенона (на Гольфе 6 у одного приятеля при такой затее пришлось этот блок менять). Но если уж заморачиваться штатным ксеноном, то устанавливать полноценный комплект (или хотя бы без блока AFS). ИМХО.
    Юрок001 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 8 из 17
  1. Ответов: 219
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 15:07
  2. Настройки электроусилителя
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:51
