Страница 1 из 17
Показано с 1 по 25 из 417
Тема: Оригинальный биксенон с дневным светом. Вопросы настройки и эксплуатации
    Нижний Новгород
    Сегодня ехал по трассе, перключатель света в положение авто скорость 110-180(обкатка кончилась ура!))) Так вот сам включился ближний свет) На мой взгляд прикольно, только вот на скольки он включается? Кто нибудь ещё подобное замечал?
    КИЕВ
    На Б6 после 140,в Б7 после 22недели этой функции небудет, в связи с ходовыми огнями в фарах с ксеноном
    Датчик дождя и дневного освещения:
    упраздняется функция «Включение освещения на автобане»
    при скорости > 140 км/ч
    До 21/11:
    если на автомобиле установлен датчик дождя и
    освещения, то при движении автомобиля с
    переключателем освещения в положении «auto» со
    скоростью свыше 140 км/ч автоматически включается
    ближний свет.
    С 22/11:
    с введением дневных ходовых огней функция
    автоматического включения освещение при движении со
    скоростью свыше 140 км/ч упраздняется
    Нижний Новгород
    Зря... А можно сделать чтобы ходовые огни не переходили в режим габарит при вкл ближнего? А то на Ауди видел, прикольно смотрится...
    КИЕВ
    Честно говоря незнаю,свое авто еще не получил ,на прктике не пробовал
    На В6 в мануале было написано, что ближний в авто включается на 140 км/ч и при работающем датчике дождя. Здесь наверно также. Ничего особенного в этом нет. Гораздо прикольнее когда с дальнего на ближний и обратно сам переключается.
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Цитата Сообщение от Road User Посмотреть сообщение
    Если идет дождь и активирован датчик дождя, в автомате включаются фары.
    Климакс
    Чесслово, не знал об этом. Надо будет мануал покурить...
    ага, в мануале много интересного написано. Порой через несколько лет узнаешь столько нового о своем автомобиле
    Новичок Аватар для B_7
    Захiдна
    100%
    B6 2,0 TFSI 200 т.км продан
    Ростов-на-Дону
    olmega, вероятно ты имел ввиду датчик света?
    я имел ввиду и датчик света и датчик дождя одновременно.
    В общем так, датчик света включает ближний в следующих случаях (из мануала В6, в И7 не думаю что, что-то поменялось):
    1. При наступлении темноты (это ежу понятно)
    2. При движении на скорости от 140 км/ч даже если палит солнце.
    3. Если на улице светло, идет дождь и включен датчик дождя, работают дворники, ближний свет также включается.
    имеешь ввиду отключение притухания Светодиодных огней при включении ближнего?
    Отключить притухание можно
    Нижний Новгород
    А когда дождь кончиться и дворники перестанут работать, ближний свет выключиться? ))
    Украина, Луганск
    Выключится и при снижении скорости менее 140 , через некоторое время погаснет.
    Нижний Новгород
    Да!) А как?
    Да!) А как?
    нужен VAS PC. приезжай сделаю
    DenisSM Поблагодарил(и) за этот пост
    это точно!
    c 22 недели, т.е. с 2012 модельного года эта функция упразднена:
    До 21/11:
    ближний свет.
    С 22/11:
    скоростью свыше 140 км/ч упраздняется.
    Новичок Аватар для pro.peller
    Коллеги, а вы не змечали что ближний свет в биксеноновых фарах даже на скорости светит слишком близко, или они просто не отстроены?? Отпишитесь как ваши ощущения от ночной езды
    RU
    По мне так отлично светят. Все в норме.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Тоже светят хорошо, свето-теневая граница чёткая. Но некоторые малочисленные ненавистники ксенона моргают дальним, хотя граница света проходит максимум по багажнику впереди идущих машин.
    Гость Аватар для Vorbis
    Днепропетровск
    ДД други.
    Вопрос не совсем по Б7, но про машину с аналогичными фарами.
    Машина - mk6 GTI 2011г. Установлены оригинальные биксеноновые фары с дневным светом. Если на mk6 это большая редкость, то на В7 норма, поэтому и хочу узнать у вас... Настройки наверняка идентичны.
    В заводских настройках установлено так: при запуске двигателя включается лампы дневного света. А при включении габаритов (положение селектора 3 между Auto и ближным светом, включаются задние фары, но дневной свет затухает процентов на 50% и светит уже не так ярко. Как сделать, чтобы светило ярко при включении габаритов, т.е. чтоб не затухал дневной свет?
    Фары (передние и задние) установлены с завода, МФА цетная премиум.
    КИЕВ
    Vorbis, Да по моему - никак
    шнурок и к партнерам. Я только такое решение знаю)
Страница 1 из 17
  1. Ответов: 219
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 15:07
  2. Настройки электроусилителя
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:51
