Страница 12 из 17
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 417
Тема: Оригинальный биксенон с дневным светом. Вопросы настройки и эксплуатации
  1. #276
    Вопросник, а можно как то отрегулировать датчик освещения?
    В то что то очень рано включает ближний.
  3. #277
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Можно! Смотри в теме диагностика и кодирование. Я поставил минимальный порог и еще яркость ДХО выставит на максимум. Теперь и горят ярко очень и до самих сумерек!����
  5. #278
    Как я понял нужно шнурочек иметь?
    А без него не как?
  7. #279
    Тюмень
    Без него никак.
  9. #280
    казань
    Перегорела лампа Фотообзора по замене ксеноновых ламп никто не встречал?!Фару снимать надо или нет? какие могут возникнуть проблемы
  11. #281
    lian5, обсуждали тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1221520
    vitiasea Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #282
    Гость Аватар для vitiasea
    Grodno
    Перегорели пару штук LEDов. Ремонтировал кто? и вообще ремонто пригодны они? ???
    Последний раз редактировалось vitiasea; 12.04.2015 в 13:20.
  15. #283
    Погасла правая гирлянда ДХО. Что делать?
    Камрады привет!
    Ситуация следующая, в7, есть фары ксенон с штатными ДХО - гирлянда диодов внутри блок-фары.
    Недавно погасла правая гирлянда.
    Сейчас на ТО дилер мне говорит все хреново, надо менять фару целиком. Переподкоючали провода, сняли фары, крутят вертят, меняют местами. Результат 0, не горит правая гирлянда. Фара в сборе стоит 68 тысяч.
    Пассат в очередной раз меня удивляет - если сгорел диод, менять фару в сборе?!
    Форум покурил, но ничего толком не нашел.
    Было у кого то подобное? Как решали вопрос?
  17. #284
    Так вроде и в мануале сказано что они неремонтнопригодные.
    Посмотри в барахолке, кто то продавал комплект.
  19. #285
    Владивосток -> Сибирь
    Если перестали светить все диоды разом - скорее всего проблемы с блоком управления ДХО, а он у нас встроен в фару....
  21. #286
    Спасибо за ответы.
    Может как то расковырять фару, один хрен менять? Мам блок управления LED вообще можно купить/починить?
    Просто вся гирлянда переставала светить периодически, по фаре кулаком стукнешь и загорелась, как буд то контакт плохой был. А сейчас погасла совсем.
  23. #287
    Волгоград
    а остальное работает все?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  25. #288
    Да, все остальное в фаре в порядке. Ксенон горит и поворачивается за рулем, поворотники моргают. Только вот гирлянда погасла.
    Сообщение добавлено в 02:33, предыдущее сообщение было в 02:31
    В связи с этим начал к фарам присматриваться, обратил внимание что и свет стал тусклым. На линзах ксенона виден налет, как будто пыль. Прямо хочется протереть)
  27. #289
    Цитата Сообщение от Быстрый пешеход Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Увы, не подскажу... Смотрел по ELSA. Судя по электрической схеме блоки J860 и J861 "Блок управления правого/левого модуля дневного режима освещения и переднего габаритного огня" встроены в фару По ETKA они не бъются. Есть конечно шанс, что они встроены в блоки адаптивного освещения и управления фары, но это нужно смотреть по месту...
    Опыта разбора фар у меня нет, увы
    [/COLOR]В связи с этим начал к фарам присматриваться, обратил внимание что и свет стал тусклым. На линзах ксенона виден налет, как будто пыль. Прямо хочется протереть)
    Выше на странице есть ссылка на тему в форуме B6
  29. #290
    Казахстан. Алма-Ата
    А еще такой вопрос. Ктонибудь настраивал умные фары??? я думал раз они на поворотах поворачиваются то думал можно какнибудь настроить их чтоб светили чуть вверх, а то ночью заезжаешь на неосвещенную улицу и при скорости 60 плохо видно. ковырялся но так и не нашел. И еще. Что за кнопочка в левой стойки она типа как вайфай или чо фиг поймешь. при этом написано он и оф))). Спасибо
  31. #291
    Стук и скрип в задней/передней части Пассата Б7, в т.ч. при переезде неровностей
    Кнопка отключает датчик объема при постановке на сигнализацию.
    Выходите из машины, нажимаете на кнопку, закрываете дверь, закрываете машину брелком. Теперь сигнализация не будет реагировать на оставленную в салоне, например, собаку.
    Но ведь в мануале это все написано.
  33. #292
    Бывалый Аватар для demainst
    В любых фарах, и наши не исключение, есть общая (механическая) регулировка. Как правило под шестигранник на 6.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  35. #293
    Москва, ЮВАО
    У меня с покупки фары светили низко, граница света была очень близко к машине, по неосвещенной трассе совсем некомфортно было ездить. На первом ТО-15 тыс км в сервисе отрегулировали фары сами, без упоминания (видел галочку в чек-листе) и стали светить просто волшебно, такого классного света у меня раньше никогда не было. Так что регулируются однозначно и если машина совсем новая можно даже попробовать официальный сервис напрячь на регулировку
  37. #294
    Теоретически нет, как и в В6. Ремонт фонарей В6 уже освоил. В В7 вскрывал только внутренний - встраивал второй ПТФ (есть тема в Тюнинге). Думаю и внешний можно распилить так-же. Дело не самое простое, но выполнимое. Отклеить стекло не получится, не стоит и пробовать. Думаю, в качестве донора, не трудно найти битый фонарь.
    Был бы ты поближе к Москве, я бы сделал.
  39. #295
    Казахстан. Алма-Ата
    Всем спасибо) а то я просто запарился читать форум через тел(( компа нету. Еще раз спс
  41. #296
    Ребята, хелп! Прилетел камень в левую фару - адаптивный ксенон, стекло треснуло. Неужели всю фару менять? Посоветуйте, может чинят где-то в спб
  43. #297
    Севастополь
    А есть картинка? Какие винты крутить надо, чтобы приподнять фары немного. А то ничего не видно на скорости 100+. Спасибо большое.
  45. #298
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Их сверху видно, не ошибешься
  47. #299
    Севастополь
    Да, спасибо. Полазил, крутнул, нашёл. Поднял, только вот вечером никак поездить не получается, всё днём, да днём.
  49. #300
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Прежде чем крутить винты на фарах залезьте под машину, убедитесь в правильном положении тяги корректора фар на заднем левом рычаге подвески. У меня перескочил, от чего то вылетевшего из под колеса в снегу и фары стали бить вниз. Залез, перекинул в нормальное (правое) положение тягу и немного подрихтовал кронштейн на рычаге, был чуть замят. В итоге свет стал как надо, чуть выше, чем изначально даже, всегда казалось сновья, что фары низковатый светят.
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
Страница 12 из 17
  1. Ответов: 219
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 15:07
  2. Настройки электроусилителя
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 18:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 16:51
