Недавно нашёл видео, где видно в деталях тонкости замены лампы:
(на видео показана замена лампы на уже демонтированной фаре, но видя процесс можно соответственно поменять без демонтажа фары)
Посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1221520
Я снимал бампер. По хорошему, 15 минут на всё, если есть условия.
Хотя сегодня только на Драйве видел отчёт, как кто-то на Аллтраке В7 без снятия менял лампы. Просто надо кисти выгибать прилично
Ребят привет подскажите пассат б7 недавно взял. Адаптивная Оптика все огонь светит! Но ночью когда включаю, замечаю что сразу резко загорелось ( как положено), и буквально тут же начинают притухать чуть красноватым оттенком и буквально 5 секунд все отлично и не каких проблем! Причём это тока после длительного простоя, если часто- все отлично! Это норма или лампочки подходят?
Да когда лампы стареют то появляется розовый оттенок .Но то что им завтра конец придет трудно сказать ,может еще долго проходят .
При включении это норма. Ксенон должен "разгореться", поэтому максимальную яркость достигает секунд через 10, розовый оттенок присутствует в эти 10 секунд и это так должно быть. По этой причине нет отдельного ксенона дальнего света, а применяется или шторка или движение лампы вперёд-назад, что бы при переключении не остаться в потьмах.
А вот если розовый оттенок на постоянно горящей лампе, то это близкий кирдык.
Ребята вопрос: хочу сменить стекло фары на пассаде б7 2013г, адаптивный биксенон, если разница в этих производителях? В продаже валио, подойдет ли стекло?
О каком стекле вы спрашиваете? Внешний пластиковый рассеиватель?
Добрый вечер! подскажите, а в б7 пассате где находится передний датчик положения кузова? все каталоги перерыл ничего не нашёл, или же его нет?
передний на б-7 не встречал . на б-6 видел и то на первых годов выпуска.
На В7 нет такого, только задний (2 варианта), 1 шт слева
ЗЫ. У В8 вообще из 3 шт аж! На передней оси пара, и на задней 1 слева.
Спасибо! подскажите тогда следующее, был небольшой удар в левую фару, корпус треснул, крепления оборвало. Восстановили, запаяли корпус, сменил стекло, заварили уши все. Это ладно. Недавно выскачила ошибка: Не работает система адаптивного освещения. Заметил ночью, тест линзы перестали делать, и не поворачиваются при движении, хотя светят ровно как и светили, все лампы абсолютно горят, и подсветки поворотов и итд. Подключил Васю, пишет ошибку:IMG_6960.jpg
Хз в драйве перечитал поспрашивал, говорят, возможно блок управления фары, а как его проверить, он не дешевый не разу, кто что подскажет?
Проверить питание на фару. фишку .провода.
А питание мерили на фишке ?
Местами поменять блоки AFS, они одинаковые. Если вылезет по правой, тогда его под замену. Если опять по левой, тогда придётся разбирать саму фару, либо начать с контактной группы (колодка с пинами и провода от них)
У меня как-то перегорел предохранитель прикуривателя и я его пока искал случайно выдернул и не туда поставил соседний предохранитель - после этого на приборке загорелась такая же ошибка системы адаптивного освещения и аналогично при пуске фары перестали шевелиться. Разобрался, вернул предохранитель на место, ошибка пропала и фары зашевелились.
Так что проверьте предохранители. Не помню какой точно, надо найти схему, но точно в блоке который со стороны водителя в торце панели.
Всем привет! Ребят подскажите кто знает порядок адаптации ксенона через Васю ! Поменял блок управления в левой фаре, ошибка ушла всё зашевелилось и заработало, только щас при запуске тест не равномерно и криво проходят! Пучок в ручную выставил ровно, но серавно не по фен шую как то светят кажется. И ещё не разу не заморачивался, есть же у нас тут автокорректор фар, я так понял( совсем недавно) он должен менять высоту пучка, если например едешь с горы или в гору?! Проверял, что то не робит! Или я что то не так понимаю?
Спасибо за ответ! И всё же как у нас робит автокорректор! Смотрел у многих в гору едешь опускается пучок плавно, с горы едешь- поднимается! На своей как не проверял не поднимается и не опускается! Ошибок нет, по бокам поворачиваются при движении! Тест проходят при включении!
с горы он не меняет а меняется когда грузишь машину и когда поворачиваешь .
