Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Система контроля температуры и давления в шинах подключение к штатному монитору
    Почти Мембер Аватар для gekko
    Ростов-на-Дону
    Thumbs up Система контроля температуры и давления в шинах подключение к штатному монитору
    Cистема контроля температуры и давления в шинах подключение к автомобильному монитору
    Нашел такую штуку! Я именно такое давно искал!
    Там еще радио кнопка для управления, есть мысль переделать ее под штатную.
    http://avtogsm.ru/TPMaSter-tpms-4-01-p4722.html продающие
    еврейская натура хочет найти дешевле учитывая что они подарок за 2900р дают который не нужен!
    Давайте искать на ebay или еще где!!!!
    Или груп бай делать
    http://www.tpmaster.ru/img/files/tpms-4-01.pdf инструкция!!
    Последний раз редактировалось gekko; 12.10.2011 в 15:46.
    B6 2006 3.2 AXZ 4Motion, AS 7609
    В5+ 2002 2.8 AMX 4Motion МКПП был...
    В5 1998 1.8 Syncro МКПП был...
    Москва, ЗелАО
    Имеет смысл на жизнь, если все до ума довести...
    г.Калуга
    дороговато получается
    Ростов-на-Дону
    за полноценный TPMS с давлением и температурой с подключением к экрану ( к оригинальным нашим можно??? и что то еще с камерой!!) у меня tid
    это даже за 7000 не очень дорого, но нужно искать за 5000 или дешевле
    Оригинал с адаптецией ABC в закупе по запчастям больше 5000 без работы и то не у всех блоки поддерживают..
    Если кнопку переделать в оригинальный корпус хотя не принципиально
    Получется функциональней оригинала
    Последний раз редактировалось gekko; 12.10.2011 в 15:45.
    Крым
    оригинал немного глючный, как-то раз вообще спустило колесо, а он даже не моргнул никак у товарища китайский брелок и датчики на винтелях 150 долл кажись все четко показывают в любой момент времени, а как эту хрень к рнс прикрутить интересно?
    B8 1,8 DSG
    Ростов-на-Дону
    Я поставил себе эту систему!!!
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Для подключения этой приблуды к РНСке нужен будет блок дополнительный,чтоб голова понимала видеосигнал. Напрямую пал или нтсц РНС не понимает. Аналогично и скамерами заднего вида не штатными.
    say Goodbye
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    Хочу поставить датчики давления на второй комплект колес,подскажите пожалуйста можно любые или только оригинал??????
    Надо,чтоб показывало на борт.компьютере?????
    Пенза
    что за блок надо докупить ?
    Сообщение добавлено в 19:43, предыдущее сообщение было в 19:41
    gekko,
    ключе
    какой блок ставил ?
  1. Ответов: 1953
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:22
  2. датчик давления в шинах
    от krooto в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 10:52
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
