Не ужели не кому подсказать??????????
Добрый день. Собираюсь на выходных установить сигналку шерхан 9. Договорился с установщиком с ОД что он мне установит в своем гараже. Спросил по поводу гарантии с его слов если возникнут проблемы заключение дает он гарантииный случай или нет. Но вопрос вот в чем. Попросил его чтоб при автозапуске автоматический включался подогрев сидении. Так как при повторном запуске с ключа подогрев выключается и заново надо включать в ручную. Возможно ли сделать чтобы при каждом запуске дистанционно подогрев включался?Если да то как? Установщик говорит что нельзя. Ах да авто В6 1.8 TSI 2010г.Заранее спасибо.
Сделать можно, для этого потребуется использовать настраиваемые каналы. После запуска на нужном должен появится импульс. Вообще у шерхана такого нет, поэтому следовало бы использовать другие системы , например StarLine B92 CAN FLEX.
Вообще шерхан не устойчив к электронному взлому, это еще один аргумент не использовать его, а к примеру использовать аналог , предложенный выше. StarLine в этом случае как раз защищен от мануфактурного кодграббера.
