Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Свист, гул на пятой передачи
    Новичок Аватар для Ldoh
    Уфа
    Всем привет.
    Авто Passat В6 2008 года, 1,6 BSE. Пробег 97824, последнее ТО на 90 тыс. (ремень ГРМ, свечи, салонный, воздушный фильтра, задние стойки стаба, масло).
    Проблема в следующем - при включение пятой передачи на скорости 80 км\ч появляется какой то свист, гул при нажатии на педаль газа, при отпускании педали пропадает. Звук продолжается до 90км\ч, потром стихает (еле слышно) и до 120 км\ч все нормально после опять.
    Пробовал на друх передачах 3 и 4 при той же скорости звука нет.
    Пока заметил, что звук привязан к пятой передаче, скорости 80-90и нажатию на педаль газа.
    В чем может быть причина?
    Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    Цитата Сообщение от Ldoh Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Причина может быть в повреждении пятой передачи.....
    Обычно вариантов два:
    1.Масляное голодание в коробке....
    2.Разрушение стопорного кольца одной из шестерен пятой передачи.....
    Проверь уровень масла в коробке. Пятая - самая высокая по расположению в КПП в твоём случае.
    Live and learn.
    РФ
    Всем привет.
    Доблестный ОД что по этому поводу ничего не говорит?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Уфа
    На словах от замены топливного фильтра до замены коробки. Полный бред.
    Записался на 7 ноября буду с приемщиком по салаватке кататься.
    РФ
    ХЗ мне кажется не стоит обращаться ничего они не найдут. Или скажут что подшипник под замену с уверенным видом или что-нибудь подобное типа коробку в разбор и на дефектовку.
    Для себя можете проверить подшипники у опытных мастеров на подъемнике не знаю есть ли сейчас у ОД такие. Проверить шрусы на наличие люфтов и запаздываний при вращении со снятыми колесами за тормозные диски. И забить на этом - коробочный гул если это она все равно сам вылезет.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Уфа
    Я то же не хотел обращаться. Но побывав в двух сервисах, послушав полный бред, не нашел достойного мастера.
    У ОД тоже далеко не профи работают, воздушный фильтр и то криво поменяли.
    Было предположение что свистит бензонасос, надо поменять фильтр топливный. Но выкидывать 6 тыс., не найдя точной причины неохота.
    Не знаете грамотных мастеров в Уфе, которые смогут проверить коробку?
    РФ
    К сожалению нет. По идее если зписались если скажут коробка давите на куланц вы же наверно все ТО вовремя и у офа делали. Хотя лучше ничего чтоб не ломали как было они собрать не могут проверено на себе.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Уфа
    Я думаю, что все не настолько серьезно.
    ТО 90 делал в Автопремьере, не через кассу.
    Если что и найдут разбирать точно им ничего не дам, руки у них кривые.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 22:00
  2. Variant!!! Петли пятой двери!!!
    от Fishch в разделе Passat B6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 15:31
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 17:09
