А к каким линейным выходам подключил саб? там разве есть такие выводы? или разбирал магнитолу и впаял выводы к магистрали? если так, то есть схема разводки РСД-510??
В целом Здорово сделал)
Мое почтение, уважаемые Комрады!
Наверное, как и многих из Вас, меня не сильно устраивало звучание штатной аудио системы. С этим хотелось что-то сделать, но в начале был изучен вопрос.
Муки выбора:
1.) Замена штатной головы (RCD-510) + усилок + замена динамиков + саб
2.) Штатная голова + распайка на линейки + усилок + замена динамиков + саб
3.) Штатная голова + штатные динамики + усилок (1 канал) + саб
4.) Все штатное + активный саб
Поразмыслив, решил пойти по 4 пути, тем паче, что в случае если не устроит, тогда можно без проблем приступать к пунктам 3, 2, 1.
При все при этом, место в багажнике мне требуется, так как являюсь отцом двух деток, которые периодически со всем своим скарбом (коляска, лопатки и 3 мешка по мелочи) составляют мне компанию в выездах за город.
Выбор саба был не сильно долгим, так как 8" Focal BombA удовлетворял всем моим требованиям. Он и был куплен. И в итоге поставлен. С чего начал:
1.) Сдернул аккум (без этого не подлезть к "косе")
2.) Разобрал пороги (правый, левый). По левому силовой (+ с аккума через "колбу"), по правому акустические провода
3.) Серный задний диван, обшивку левого заднего крыла в багажнике
4.) Снял мафон. И вот тут самое важное, найти контакт Remote на магнитоле, чтобы саб выключался и включался вместе с RCD-510. Вот он:
5.) Идеально подошла колодка от аудио-шнурка CD-ROM (ну помните такие продавались, чтобы типа с CD-ROM аудио на звуковую карту компа шло)
6.) Минус взял с заднего левого крыла. Там есть специальный такой болт. Обшивку снимите, увидите сразу.
7.) Все собираем обратно! И вуаля:
Придется повозиться с настройками саба, чтобы добиться оптимального для себя звучания. Но звук меняется кардинально. И в офигенно лучшую сторону.
Всем спасибо за внимание!
B7 Variant DSG-7 Comfortline белый + Technic + Multimedia + Панорама + сиденье с вентиляцией + электро-дверь багажника + мелочь...
Макс, линейки не паял, подключился к выходам задних динамиков. На сабе есть высокоуровневый вход, что сделало не нужным распайку линеек.
Вот тут не подскажу, это лучше к ОД или корифеям форума. Единственное, что, когда обшивку с крыла сдернул, обомлел! Там столько места! Туда стелс очень даже комфортно впишется.
Кстати подумывал об динаудио. цена вопроса 50 т.р. и тоже с усилком и якобы все штатно. Но без саба, но там он не нужен.
Вот в чем дело, Почтеннейший qwertyk43, я брал свой автомобиль из того, что было в наличии у ОД... Так уж получилось. Соответственно, плюшки, в виде Dynaudio мне не светили. Про все остальное повествование - я прекрасно понимаю, где я живу... и мне очень горько, что у нас, не так как у них. Тут я могу, разве что, развести руками...
Сообщение добавлено в 21:54, предыдущее сообщение было в 21:53
И фэйдер работает. Что тоже как бэ хорошо
Не могли бы вы показать где конкретно вы проводили силовой кабель от аккумулятора? и где он вышел в салоне, в панели?
Пока нельзя, список доп. опций намного меньше, чем в Германии.
Сегодня три часа убил на поиски подходящего отверстия под прокладку силового кабеля. Ничего не могу найти ни в интернете ни под капотом.
Кто нибудь сам делал? Или может не сам, подскажите где вам его завели?
ЗЫ: С салоном, подключением и прочим вопросов нет, про качество звука оседомлён.
Косу слева я видел, где выходит тоже. Но там все жестко и впритык, резиновый уплотнитель не сдергивается.
Там кстати слева от того места куда заходит коса есть резиновая заглушка, которая легко отодвигается пальцами. Она не ведет в салон?
я сделал так!
http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B0/page268
