Страница 37 из 38
ПерваяПервая ... 27 33 34 35 36 37 38 ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 925 из 928
Тема: Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  1. #901
    Калининград
    Он же написал что попал в большую яму и после этого все началось.
  3. #902
    Пушкино
    Мужики все решилось чисткой дисков изнутри. Дибильный узор и внутри набился лёд и грязь. Проблема решена.
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  5. #903
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Давай фото дибильного рисунка, чтобы другие его не приобрели ))
  7. #904
    Msk
    Срочно нужна помощь ребят
    -30 завелась нормально, постоял мин 10 и поехал, стрелка почти сразу поднялась до 90, что невозможно для моего мотора.
    Воздух дул холодный из печки
    Далее еду 80-90(по прежнему дует холодный воздух), стрелка ОЖ начала двигаться в красную зону и резко(110-120 до красной не дошла), сразу остановился не глушил, буквально за 5сек назад стрелка пошла назад и встала на 90
    Открыл капот вентиляторы молотят, заглушил
    Постоял мин 5, выкрутил крышку бочка ОЖ вышел воздух за ним вылилось пол бочка
    Вообщем кое как с остановками доехал до работы 10км, из печки так и не задул тёплый воздух
    Что это может быть?
    Термостат заклинил из за холода?
    Раньше такого не было
    Passat b7 1.4 caxa 120т км
  9. #905
    Скорее всего пробка замёрзла в патрубках...у меня похожее на аудюхе бензиновой пятициллиндровой было. Причем ничего не делал...постояла- всё прошло. Думаю- дело в антифризе...который у Вас залит. Второй вариант- помпе гамон...точнее её крыльчатке.
  11. #906
    Msk
    Просто совпадение что мороз такой и крыльчатка сдохла?
    А пробку(воздушную?) как убрать?
    Завести открыть крышку и доливать?
    Вентилей нет никаких?
    На бмв старой был винт спец я помню
  13. #907
    нижний тагил
    Добрый вечер всем, с новогодними праздниками и рождеством всех!!!!!
    Оставил машину 31 декабря на праздники у дома родителей, таки стоял до сегодня, попытался щас запустить, но дело в том что стартер просто молчит, не крутит ни каких звуков, хочу задать вопрос кто может сталкивался с таким? Щас снял акуммулятор, поставил на зарядку, может сел, хотя заряжал
    До новогодних праздников. Что ещё может быть кто нибудь что скажет? 1.8 tsi
  15. #908
    Пушкино
    вот такие. На 16 радиус. Набираются внутри и невидно. Ощущение что это просто пыль.
    Последний раз редактировалось NVB; 08.01.2017 в 09:38. Причина: Прячем фото под спойлер.
  17. #909
    Поставить машину в тёплый бокс часав на 10...
    Антифриз возможно не супер качества, превратился в кашу и свернул крыльчатку. Это лишь предположение...я не знаю, что у Вас за помпа стоит, но кажется на 1,ч крыльчатка- пластик...
    Да нет, просто отогреть в тепле машину и, возможно, заменить при возможности антифриз- предварительно проверив его плотность. Плотность для РФ должна быть в пределах -40С плюс-минус пара градусов.
    Нет, вентилей нет.
    Панель приборов загорается? На будущее- в мороз -20С и ниже прежде чем пытаться завести машину- моргните пару раз дальним- разбудите АКБ.
  19. #910
    Москва/Люберцы
    Странно, что не видно. Через 5 лучей должно быть видно все, что внутри диска.
  21. #911
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Кстати, на щитке приборов заметил, стекло закрывающее центральное окно изнутри как бы заляпано продуктами конденсата. На солнце довольно таки- некрасивая картинка вырисовывается.
    Можно ли как то почистить? Разобрав.
  23. #912
    Аватар для NVB
    passat-club
    Посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1320875
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #913
    Новичок Аватар для Максончег
    Народ замок багажника только силиконом пропшикать можно , чтоб не замерзал или еще у кого какой способ есть? Ниже 15 градусов начинает танцы с бубнами мне устраивать.
  27. #914
    Украина
    Очень на термостат похоже...который сдох.
    Буквы двигателя знаете? Сажевый есть/нет/вырезали?
    tdi, сажевый есть
  29. #915
    Москва/Люберцы
    Цитата Сообщение от vanya Посмотреть сообщение
    tdi, сажевый есть
    Аббревиатура самого двигателя нужна, например СВАВ.
  31. #916
    Разве, что просушить хорошенько. Если есть возможность, то в теплом и сухом гараже продуть механизм феном минут 30 (только холодным или тёплым воздухом, но не горячим);
    Я столкнулся в прошлом году с такой же проблемой в минус 15-20 поздно вечером в субботу...
    Решилось, как ни странно, размораживателем стекла (00A 096 322 A 020 - кстати рекомендую, в -20 стекла оттаивают за пару минут) и с тех пор всё работает без проблем.
  33. #917
    Пермь
    Сегодня поимел проблем с запуском. С утра -37С после 2х суток стоянки завел с 1й попытки и тут началось - включились оба вентилятора охлаждения двигателя, индикация неисправности двигателя и при попытке повернуть руль - неисправность подушек безопасности. Пару раз перезапустил двигатель - ничего не изменилось. Зато теперь знаю сколько стоит билет на автобус. К вечеру потеплело до -23С попробовал завести ничего не изменилось, сбросил клемму на 2мин., завел - вентиляторы выключились, прокатился 10мин прогрел слегка, перезапустил ушла ошибка двигателя, но загорелся "красный руль".
    Несколько раз перезапускал двигатель усилитель руля включался кратковременно и тут же отключался снова. Поехал на заправку (5 км туда обратно) без усилителя руля, периодически по дороге останавливаясь и перезапуская двигатель усилитель так нормально и не заработал. Решил на ночь поставить машину в гараж там теплее градусов на 10. В гараже еще раз перезапустил красный руль погас, на руль крутился нечетко с "прикусыванием" и гулом. Раз 5 провернул его туда сюда и о чудо усилитель заработал, не знаю надолго ли. Осталось решить проблему подушек у меня есть подозрение, что индикацию неисправных подушек сбросом клеммы не погасить. Поскольку неисправность появилась в момент поворота руля велика вероятность обрыва шлейфа кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как она лечится?
  35. #918
    Москва/Люберцы
    На морозе за -30 у многих появились проблемы с электроникой. Пиктограмму подушки безопасности можно погасить только шнурком(Вася, Вагком ....)
    Igor198 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #919
    Аватар для NVB
    passat-club
    Тут восстанавливали->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1359872
  39. #920
    нацик
    Всем привет.Меня напрягает тот факт, что при езде по мокрой (грязной!) дороге накапливается вода-грязь между дверями и кузовом авто особенно в нижней и боковой части (до уплотнителя). Это, конечно, конструктивная особенность сего авто, т.к. другие производители уже додумались устанавливать два пояса уплотнителя на дверях. Отсюда вопрос - никто не пробовал установить дополнительное уплотнение в нижней части дверей? Такую процедуру я проделывал в свое время на ВАЗ-2109 - наклеивал на низ двери мягкую резиновую полоску, подходящую по высоте, в которой оставлял по три отверстия для отвода воды. Результатом был доволен. По крайней мере , не пачкались брюки при посадке-высадке с авто.
    Последний раз редактировалось bajevo; 13.01.2017 в 22:23.
  41. #921
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Я решаю очень просто: мойка машины хотя бы "экспресс-мойкой" после каждой поездки. 100-150 рублей.
    И пороги чистые, и кузов в целом.
  43. #922
    Приволжск
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, по такой ситуации. У меня сел аккумулятор. Потом через пару дней меня подпитали, завёлся и вдруг появился значок неисправности подушек безопасности. Может, у кого-то была схожая проблема? Глушил, заводил, не пропал.
    Спасибо
  45. #923
    нацик
    Это не выход, т.к. с/в машину приходится садиться не один раз за поездку. Я обязательно что-то буду думать и делать по этому вопросу. Просто надеялся услышать готовые решения....
  47. #924
    Аватар для NVB
    passat-club
    Поищи тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post766999
    Или тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post108075
    bajevo Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #925
    Екатеринбург
    И все таки, для чего в передних стойках в районе зеркал у нас обдув якобы боковых стекло? Оттуда вообще дует или что?
Страница 37 из 38
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 18:36
  2. DSG7 особенности эксплуатации
    от smarmy в разделе Passat CC
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:39
  3. Москва. Куплю диски 16 и резину (зима) на Пассат Б7
    от Санчез 13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 18:14
  4. Особенности эксплуатации TFSI
    от LVN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 21:31
